Сервис Peugeot "ПСР-сервис" (Москва)
Роман проблемка ;( в общем, установили мне сигнализацию Pandora DXL3300 на мой пыж. Наблюдается следующая проблема. При дистанционном запуске, в случае если первая прокрутка стартера сразу не завела автомобиль, на брелок приходит информация о том, что двигатель якобы работает, т.е. машина с этой самой первой попытки все же заведена. На деле же, моя машина стоит с заглушенным двигателем и включенным зажиганием. Такое наблюдается в случае длительного простоя при невысоких температурах (например, после ночи на стоянке).
С подобной проблемой я обратился в сервис уже пандоровский, описал свою проблему. Мастер сказал, что чтото там переподключил и все должно быть норм. В итоге по моему ничего не изменилось.(и в добавок то датчики температыры хотябы работали на брелке.... теперь тока напряжение показыват ;(((( )
В конечном счете, имею также отсутствие запуска двигателя, при неудачной первой попытке на холоде. (хотя уже и нетак холодно) Машина опять стоит глухо, а брелок показывает, что двигатель работает. Самое обидное - зажимаю кнопку II на 2 сек (чтобы сигнализация якобы заглушила двигатель, который итак молчит) и по-новой делаю дистанционный запуск... машина заводится. Т.е. со второй попытки она бы в любом случае завелась. А вместо этого я играю в лотерею - заведется с первой попытки или нет!?
Роман, что можешь по этому поводу подсказать?
Роман, возникла первая проблема с моим мобилем. Появились непонятные стуки спереди. Утром на холодную ничего нет, через 3 минуты езды, при торможении, когда уже остановился и нос как бы поднимается - стук. На ходу, на 50км где-то, когда отпускаешь газ - стук. Всегда однократный. На такой же скорости, когда отпускаю газ и иду накатом, обороты где-то 2000 - несколько раз стучит, как трещетка. Стук глухой какой-то. Точной закономерности его появления так и не поймал. На неровностях вроде все ок, специально вчера по леж. полицаям поездил.
Коробка автомат, 1.6.
Коробка сама работает ровно, без рывком и так далее, машина сама едет ровно, никуда не тянет и тому подобное. Вообще кроме стуков этих никаких нареканий. Оглядел все, свиду ничего не отвалилось, не открутилось, защита например, подкрылки не отошли.
Что может быть? хотелось бы конечно с этим разобраться, чтобы специалисты посмотрели, послушали. Ну и отремонтировали конечно же
Спасибо заранее
Спасибо заранее
