Viento Garage
Masich308
Сообщение Masich308 » Вт мар 14, 2017 16:40
Доброго дня.
Пыж 308 2010 г.в. 1,6л. 120л.с. АКПП - пробег 48 000.
Сколько нынче стоит:
1. замена масла ДВС.
2. частичная замена в АКПП.
п.с. с вашими расходниками.
Желательно на территории г. Москва.
Спасибо!
Сообщение Viento » Вт мар 14, 2017 19:05
Masich308
1. 3000р
2. 2500р
С/у защиты, 300р.
В Новогиреево можно. В личку пишите - запланируем
griven
Сообщение griven » Пн мар 20, 2017 16:02
Добрый день!
Пежо 308, 2011 года, 1,6л, АКПП
Подскажите стоимость:
Замена МСК
Замена подшипника передней ступицы
Замена масла ДВС
Мойка радиатора печки
Замена воздушного фильтра салона
В Новогиреево можно?
Спасибо!
Сообщение Viento » Пн мар 20, 2017 16:10
griven писал(а):Добрый день!
Замена МСК
Замена масла ДВС
Спасибо!
12тр
Подшипники не меняем.
3тр
Ставлю промытый за 3500р+снятый радиатор
Воздушный или салонный?
Воздушный+угольный салонный+замена 1тр
Можно
Stasmvd
Сообщение Stasmvd » Пн мар 20, 2017 18:29
Пежо 308, 12 год, 1.6, акпп, пробег 84
В настоящее время расход масла 300 грамм на 1000
Подскажите сколько стоит замена колпачков и необходимо ли менять кроме выпуска и впуск?
Нахожусь в одинцово
Сообщение Viento » Пн мар 20, 2017 18:39
Stasmvd
Лучше поменять хиты бы на выпуске сразу, чем не менять вообще и кататься (есть случай один - полтора года уже доливают масло и не меняют мск).
Симптомы мск есть?
Плдтеков с дв вообще нет?
Чтобы исключить жор масла через мск (при наличии симптомов) лучше менять все.
На сколько уменьшится жор от смены только на выпуске на конкретной машине - неизвестно.
У одной падал расход с литра на 1ткм до литра на 8ткм, а у другого до литра на 3ткм.
Stasmvd
Сообщение Stasmvd » Вт мар 21, 2017 9:25
А какие стмптомы должны быть на маслосъемных колпачков? Масло через прокладки у меня нигде не подтикает. Расход проявился где то на 70.000.
Сообщение Viento » Вт мар 21, 2017 11:35
Stasmvd
На прогретом дв после поездки постоять на хх 30 минут, потом газонуть. Должно быть облако сизого дыма со спецефичным запахом. Потом держите обороты около 3000 и через 5 минут примерно дым должен уйти и выхлоп снова чистый. Если постоять опять на хх, то снова будет облако.
Стоять на хх нужно тем дольше, чем меньше жор.
Когда в районе литра на 1 ткм достаточно 5 минут постоять. 30 минут чтобы исключить мск. Если через 30 минут на хх дыма при прогазовки нет, то и лезть в мск не нужно.
Ещё признак мск - жор в городе, а при загородной дальней поездке не ест почти.
В этом случае основной жор через мск.
Если не меняется, то и через кольца идет.
Если больше на трассе ест, то через кольца уходит значительно.
Все уместно только при отсутствии течей с дв.
poncer
Сообщение poncer » Пт апр 07, 2017 11:40
Здравствуйте!
Пежо 308СС 2009 г.в., EP6DT, AL4. В ближайшем будущем хочу попасть к Вам на замену МСК, в связи с чем появились вопросы:
1. Оригинальный набор 0956.60 включает МСК на впуске и на выпуске? Сколько стоит их комплексная замена и по отдельности (набор 0956.60 у меня уже есть)?
2. Можно ли будет при визите понять нужно ли менять МСК только, например, на впуске или все? И аналогичный вопрос про кольца?
3. Есть ли возможность при визите оценить необходимость замены или натяжки цепи? На всякий случай отмечу, что она не беспокоит, просто для профилактики.
4. Обязательно ли менять масло при замене МСК? Поменял его 2 недели назад, так как менял прокладку под корпусом масляного фильтра.
5. При переключении с 1 на 2 на холодную есть небольшой усиливающийся гудящий звук, далее переключение с ударом. На горячую такого нет, но бывают подергивания в т.ч. и на 40-60 км/ч (не знаю с какой на какую в этот момент переключается). Может ли помочь решению вопроса мойка гидроблока и замена клапанов? Видел в первом посте, что Вы делаете это.
всем нужен глаз да глаз
Сообщение Viento » Пт апр 07, 2017 12:48
poncer
Пробег какой?
poncer
Сообщение poncer » Пт апр 07, 2017 13:22
Viento писал(а):poncer
Пробег какой?
68 тыс. км.
Сообщение Viento » Пт апр 07, 2017 13:33
poncer
Цепь меняли? Впуск чистили?
Сообщение Viento » Пт апр 07, 2017 13:34
poncer
poncer
Сообщение poncer » Пт апр 07, 2017 13:52
На оба вопроса ответ отрицательный.
Сообщение Viento » Пт апр 07, 2017 14:15
poncer
Тогда нужно мерить прогиб цепи и смотреть нагар на выпускных клапанах. Если есть нагар и цепь подходит, то нужно делать сразу все со съемом ГБЦ.
poncer
Сообщение poncer » Пт апр 07, 2017 14:38
Другими словами, на вопросы 2 и 3 ответ в том, что по месту можно будет продиагностировать и оценить что нужно менять, верно? Сколько будет стоить такая диагностика (померить прогиб цепи и посмотреть нагар на выпускных клапанах)?
Сориентируйте еще, пожалуйста, по вопросам 1, 4 и 5 из первого обращения.
Сообщение Viento » Пт апр 07, 2017 14:48
1. Да. 5тр и 9тр работа (выпуск или все)
4. Не связана замена.
5. Смотреть нужно. На таком пробеге может помочь замена клапана(ов) гидроблока.
2тр будет стоить все посмотреть.
АнгиСепт
Сообщение АнгиСепт » Пн апр 10, 2017 16:14
Добрый день.Хочу подъехать. Где Вы находитесь,какой адрес?
Сообщение Viento » Пн апр 10, 2017 19:32
АнгиСепт
Позвоните - обсудим.
arikaha
Сообщение arikaha » Вт апр 18, 2017 9:45
а нет информации где в Воронеже сделать?
