Viento Garage
Александр (19alex81)
Сообщение Александр (19alex81) » Пн июл 04, 2016 10:48
масло в коробке автомат сколько стоит поменять?
Сообщение Viento » Пн июл 04, 2016 10:51
2600, если не нужно снимать защиту и уже меняли масло.
Су защиты 200р
Если масло не меняли ни разу, то +200
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 0:45
День добрый!
Пежо 308 2008г пробег 200000. Было поменяно: цепь - полный комплект; клапана впуск и выпуск; свечи; промывка форсунок, помпа, электромотор открывания/закрывания клананов; масло; фильтр, все прокладки по ДВС. Все жидкости в машине. Проведена адаптация. Замена клапанов в коробке.
При заводе двигателя прыгают обороты, после прогрева, на какое-то время начинает работать ровно обороты в районе 7-7,5. Начинаю движение, все ровно, как только сбавляю обороты, нажимаю на тормоз перед светофором, машину начинает дергать, опять прыгают обороты и машина глохнет или поддергивается и начинает работать не стабильно.
Читали ошибки: Р2195, Р0014 - хотя уже меняли 2 раза выпускной и разъем (развалился на кусочки), Р0171 - слишком богатая смесь, Р2178 - слишком богатая смесь. Постоянно горит Деполюшин систем фаулти Вложил уже в машину около 80000 р. На одном сервисе, где всё это поменяли, в итоге сказали, что надо поменять ГБЦ. В итоге 2 человека были наказаны (жестко).
Если не поможете сожгу её на хрен, сил больше нет и денег, готовил машину к поездке на море, детям хотел море показать!!!
Подскажите что можно оперативно сделать, 09.06.2016 хочу поехать всё таки на море на своей машине.
Заранее благодарю и в долгу не останусь
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 0:49
Извиняюсь, дата выезда 09.07.2016г.
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 0:59
Забыл написать, были поменяны все фильтра.
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 1:01
Живу не далеко от Вас, могу приехать как только!
Сообщение Viento » Ср июл 06, 2016 7:26
Армен
звезды распредвалов тоже меняли?
по р0014 могу снять крышку клапанную и посмотреть фазы, постель выпускного вала. Если всё ок, то, наверное, к электрику на проверку нужно.
По остальным: смотреть верхнюю лямбду, трещины в выпускном коллекторе.
лямбда бу есть.
Со временем на этой неделе только проблема... особенно для снятия КК.
И где именно живете? Бываю в разных местах.
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 7:48
День добрый!
благодарю за оперативность.
живу в крылатском
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 7:51
Про звезды пока сказать не могу. Надо посмотреть в заказ-наряде. Через часик напишу
Армен
Сообщение Армен » Ср июл 06, 2016 9:01
Звезды менялись, сальник к/в пер. , сальник р/в 4шт., шестерня грм, успокоитель, направляющие 2шт., натяжитель
сейчас завел машину, обороты прыгают, глохнет и заработал вентилятор на холодном моторе. Когда читали ошибки, комп определил очень высокое напряжение на заслонку должно быть 750 и 4500 милливольт а у меня показывает 157000 и 357000 милливольт.
sergeyMO
Сообщение sergeyMO » Чт июл 07, 2016 19:01
Viento писал(а):gargoyles
Заменить, конечно. 4500+ОЖ
Там ОЖ течет что ли?
Сообщение Viento » Чт июл 07, 2016 22:01
Если корпус фильтра снять, то ОЖ вытекает около 3л.
gargoyles
Сообщение gargoyles » Пт июл 08, 2016 15:39
Армен писал(а):Viento
Армен, зря вы так подробно описываете свои "жёсткие" контакты с людьми, так не многие решатся вам помочь если гарантированно не знают как решить проблему.
Сообщение Кузовщик » Пт июл 08, 2016 19:19
Армен писал(а):в итоге сказали, что надо поменять ГБЦ. В итоге 2 человека были наказаны (жестко).
Считаете что вас развели на бабло ?
Probolic
Сообщение Probolic » Сб июл 09, 2016 7:41
Вячеслав приветствую, подскажи сколько стоит поменять масло в коробке, механика.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Сб июл 09, 2016 8:23
Вячеслав доброе утро
подскажи пожалуйста, у меня походу потек термос, что лучше ставить оригинал и какой именно оригинал (мой номер термоса 98 109 168 80) или от бмв и как он будет работать с нашими мозгами, писали в ветке замена термостата там стоит датчик который надо менят? спасибо
p.s. термос еще родной стоит, меняли по отзывной компании кольцо датчика температуры.
Сообщение Viento » Сб июл 09, 2016 22:07
Probolic
тебе недорого.
maximusA33
я не менял, но инеты пишут что подходит. Даже с БМВ с АКПП на Пежо с МКПП (заглушив лишнее отверстие),
Probolic
Сообщение Probolic » Вс июл 10, 2016 6:22
О.К! :) Позвоню.
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Вс июл 10, 2016 8:54
maximusA33
я не менял, но инеты пишут что подходит. Даже с БМВ с АКПП на Пежо с МКПП (заглушив лишнее отверстие),[/quote]
Это я тоже читал, когда к вам приезжают менять термос что ставите?
Сообщение Viento » Вс июл 10, 2016 9:05
maximusA33
Я термос не менял ни разу.
