Сервис Peugeot "ПСР-сервис" (Москва)
Привет,подскажи пожалуйста по ценам.
1)замена передних ступичных подшипников левый правый(если возможно поставить SKF а не оригинал)
2)Замена правой шаровой
3)Убрать течь вакуумного насоса(герметик, если делаете)
4)замена прокладки корпуса масляного фильтра
1 и 2 пункт распиши сколько работа и сколько запчасти пожалуйста..
Остальное все ваше..и запчасти и работа.
Peugeot 308 Z8T4C5FWFAM003854
Добрый день!
Моему 308-му 5 лет, пробег 115 тыс. км. Начал усиленно есть масло, примерно 1л на 800-1000 км в городском цикле. Заехал к ОД. Предварительно назвали, что требуется ревизия ГБЦ с заменой маслосъемных колпачков.
Подскажите, пожалуйста, сколько это будет стоить у вас в сервисе с учетом запчастей и работ, а также длительность ремонта.
Заранее благодарен за ответ.
- Helga Рыжая
Добрый день!
Машине 3 года, надо делать 3 - е ТО...
ТО-1,ТО-2 были сделаны у офиц. дилера. Пробег 26 тысяч.
Подскажите стоимость ТО и как - когда записываться?
После последнего ТО - прошло около 10 тысяч.
Делала или в 16 тысяч или в 18 тысяч.
Ooops
Добрый день!
Замена передних ступичных подшипников 1шт.- 1800р. 2шт.-3200р.
Замена шаровой в доп. к ступичному 200р.( не оригинал мы не предоставляем так же как и гарантию на работы с аналогом.)
Вакуумный насос - замена ( 400р. )( если на герметик, то без гарантии )
Замена прокладки корпуса масляного фильтра - 3500р.( запасные части по факту разбора узла )
Цена указана на работу. Предположительная цена на запчасти указывается в данный момент при обращение в ремонт, а более точную цену можно составить перед сборкой того или иного узла.
На данный день цена одного подшипника 6978руб., шаровой 1621руб.,вакуумный насос 11484руб.,прокладки кронштейна масляного фильтра 934руб. Антифриз 5лит. ( Антифриз Total COOLELF AUTO SUPRA (5 л,) оранж ) 1197руб. Все остальное по факту ремонта.
Добрый день!
klariuss
Добрый день! Ответ уже был чуть выше работа от 13300р.
В среднем ремонт обходиться от 30000р.
Только ГБЦ - 1-2дня.
ГБЦ + поршни - 2-3дня.
Последний раз редактировалось lion85 Вт фев 24, 2015 23:27, всего редактировалось 1 раз.
Helga Рыжая
Добрый день! Т.О. обходиться у нас около 7000 - 8000р.( работа + запчасти + масло на долив в двиг. ) Все остальное исходя из состояния авто.( полная диагностика - входит в стоимость Т.О. )
Записаться можно в любое удобное для Вас время, кроме понедельника ( выходной )
Запись по тел. +79160690784 Беседы
+79169426619 Заречье
Добрый день. По поводу вибрации требуется уточнение:
1. Есть-ли дефект на нейтральной передаче при затянутом ручном тормозе?
2. При каких условиях уклона дороги это происходит?
Если дефект проявляется и на паркинге, и на нейтральной передаче, то возможно дело может быть как в подушках ДВС, так и в чем-то более сложном. Нужна диагностика.
Если дефект проявляется только на паркинге, а на нейтральной передаче - нет, то важно на каком уклоне при этом стоит автомобиль. Если уклон есть, то повышенная вибрация передаваться на кузов может. Это нормально, т.к. в режиме паркинга и уклоне дороги, вес автомобиля передается через трансмиссию и нагруженные подушки на кузов.
Чтобы не поменять лишнего и совсем ненужного - нужно все осмотреть и провести диагностику. К сожалению без наличия VIN-номера невозможно точно сказать стоимость запчастей и стоимость работ. Звоните, приезжайте! Все найдем, все починим!
lion85
А куда?
А куда?
