Сервис Peugeot "ПСР-сервис" (Москва)
Сообщение kostet » Вт мар 11, 2014 17:44
lion85 не пора ли успокоиться?
lion85
Сообщение lion85 » Вт мар 11, 2014 18:25
Согласен! :beach:
Вячеслав Сибирский
Сообщение Вячеслав Сибирский » Вт мар 11, 2014 19:24
Viento писал(а):
romm74 писал(а):Viento
1922V5 на 1922V9. Клапан изменения фаз старого образца на клапан нового образца
Мммм. Продвинутый клиент видно...
Вячеслав Сибирский писал(а):Заезжал в Заречье, менял клапана в5 на в9, сделали быстро претензий нет.
Ну чтобы долго делать, это стараться нужно, а если меняли только одни клапан на выпуске, то вообще без помощи медленно не получится сделать.
А можно узнать, какие именно клапана меняли (один-какой? оба?), и почему вообще решили менять?
Менял оба, на пуск и выпуск. Если сдох один, значит скоро сдохнет другой. Эти клапана старая болячка ЕР6 про нее уже столько здесь нафлудили, что и без диагностики можно предугадать. Менять решил потому что постоянно горел чек, периодически троил двигатель, вылазила ошибка "алес цукер выхлоп капут"
Последний раз редактировалось Вячеслав Сибирский Вт мар 11, 2014 19:29, всего редактировалось 1 раз.
Вячеслав Сибирский
Сообщение Вячеслав Сибирский » Вт мар 11, 2014 19:25
Вячеслав Сибирский
Сообщение Вячеслав Сибирский » Вт мар 11, 2014 19:44
romm74 писал(а):Вячеслав Сибирский
мотоциклетный звук - работа клапана адсорбера. Он как раз располагается с правой стороны. Абсолютно нормальный звук для ЕР6 мотора.
Проблема в том, что иногда на холодную этот звук бьет в дисонанс, из "цок-цок-цок-цок" он переходит в "клац-клац-клац-клац" :crazy: По-моему я талантливо изложил :dance2: Пишу здесь, потому что доверяю этим парням, а не звоню, что бы не отвлекать людей от работы этой херней про " клац-клац-клац", будет свободное время -ответят.
Сообщение Viento » Вт мар 11, 2014 22:04
Вячеслав Сибирский
На выпуске менял 2 раза. На выпуске ни разу клапан не менялся. Про то, что если умирает один, то точно умирает второй много флуда тут не видел. Вообще не вижу смысла просто так лезть к впускному клапану, если умер выпускной. Если на впуск ругается, то конечно можно поменять на новый. А Роман, как я понимаю, ориентирован на то, чтобы клиенты заезжали только плановые ТО, и он смотрит не то, что сейчас нуждается в замене, а на то, что нужно поменять, чтобы клиент внепланово не приезжал, что многим и нужно.
Sweetly_Jeny
Сообщение Sweetly_Jeny » Вт мар 11, 2014 22:42
romm74 когда следущее ТО после такого ремонта?
romm74
Сообщение romm74 » Ср мар 12, 2014 14:32
Вячеслав Сибирский
Когда меняли клапан на впуске, натяжитель Сергей посмотрел? Если старого образца стоит, то может из-за него клац-клац делать.
Одно дело, когда клапана нового образца. Выпускной обычно чаще дохнет, даже из-за элементарной езды с низким уровнем масла. Многие не проверяют визуально уровень, надеясь на датчик, который не отличается информативностью, а когда уровень масла ниже минимума, во многих случаях выскакивает ошибка по управлению клапаном изменения фаз на выпуске и по составу смеси. Долив масла уже не помогает, клапан начинает элементарно клинить. И мне проще, да и владельцу надеюсь тоже, сделать все сразу, чтобы не терять времени на повторные визиты.
Sweetly_Jeny
Я так понял, что на проверке после ремонта вы уже были. Значит через 10000 км. Можете приехать в Беседы, заодно и познакомитесь очно со мной и Сергеем.
Не самый, но умный
Sweetly_Jeny
Сообщение Sweetly_Jeny » Ср мар 12, 2014 22:57
romm74 Это вряд ли
romm74
Сообщение romm74 » Чт мар 13, 2014 12:28
Sweetly_Jeny
Ну я так, на всякий случай предложил. Кстати, вопрос: а по какой причине КПП меняли? Если не секрет.
Не самый, но умный
Sweetly_Jeny
Сообщение Sweetly_Jeny » Чт мар 13, 2014 18:46
Масло вытекло,через сальники приводов моста
Вячеслав Сибирский
Сообщение Вячеслав Сибирский » Чт мар 13, 2014 19:24
Честно говоря незнаю, во время ремонта я дрых в авто. :pardon: что бы над душой не стоять. Этот клац-клац какой-то нерегулярный, но тут как-то даже пешеход тормознул возле авто и начал слушать, послушал и дальше пошел.
Последний раз редактировалось Вячеслав Сибирский Чт мар 13, 2014 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kostet » Чт мар 13, 2014 19:25
Вячеслав Сибирский и че выслушал?
Вячеслав Сибирский
Сообщение Вячеслав Сибирский » Чт мар 13, 2014 19:28
kostet писал(а):Вячеслав Сибирский и че выслушал?
Я ждал, что он какой-нибудь совет даст дельный, но возможно ему просто звук металла нравится.
Сообщение kostet » Чт мар 13, 2014 19:31
вон оно что :) я помню мне один тоже про гидрики пытался втереть, а у меня ремень гены расслоился и хлыстал по кузову да так что звук реально похож был на гидрики :)
Alex_Zee
Сообщение Alex_Zee » Сб мар 15, 2014 20:55
romm74, добрый день!
Вот такая у меня проблема:
У меня недавно появился стрекот из моторного отсека. Звук с района двигателя, даже кажется, что со стороны воздушного фильтра двигателя.
Натяжитель или растянулась цепь? Для цепи, мне кажется рано (( Пробег 37500 всего. Пежо 308-ой дорестайл
Вот видео: http://www.youtube.com/watch?v=BIH73HGh ... e=youtu.be
К слову есть проблема "прочихивания" после холодного запуска. http://www.youtube.com/watch?v=Mepy9Ff1 ... e=youtu.be
В сервисе сразу сказали, что фазы надо смотреть, но Компьютерная диагностика не показала ошибку по фразам, а только общую — богатая воздушн.топл. смесь. В итоге поменяли только свечи. Проблема осталась.
Очень много положительных отзывов по вашему сервису ПСР. Хочу приехать к вам по решению этих проблем, и дальше обслуживаться у вас. В какой филиал лучше ехать, в Беседы или Заречье? К чему готовиться? Сколько это будет стоить? Кстати, карточки к оплате принимаете?
Сообщение kostet » Сб мар 15, 2014 21:45
Alex_Zee а какой номер ошибки?
romm74
Сообщение romm74 » Сб мар 15, 2014 22:53
Alex_Zee
Добрый вечер! Можете выбрать любой филиал, в который вам удобнее ехать. Готовиться к чему либо страшному еще рано, давайте сначала сделаем диагностику. Она у нас стоит от 500 рублей. Карточки пока не принимаем.
скорее всего будет Р2178.
Не самый, но умный
Сообщение kostet » Сб мар 15, 2014 22:56
romm74 ну я ее и рассчитывал услышать, просто интересно :)
Alex_Zee
Сообщение Alex_Zee » Сб мар 15, 2014 23:04
romm74 Хотелось бы услышать какие операции возможны по исправлению проблем и на какую сумму рассчитывать?
сколько стоит, например, выставление фаз, проверка натяжения цепи и пр
