Замена масла на 308 (T9)
VovikЪ
Сообщение VovikЪ » Пн ноя 28, 2016 23:12
Знаю, что нет ничего проще чем поменять масло в двигателе. Однако, может быть, пост будет кому-то полезен.
Перед заменой масла, двигатель желательно прогреть до рабочей температуры. Для замены масла на EP6 нужно движением вверх снять корпус воздухозаборника предварительно отсоединив его от воздуховода (крепится на защелках). Далее за шлангом отопительной системы прячется корпус масляного фильтра. Отрываем маслозаливную горловину, извлекаем щуп, откручиваем пробку на картере двигателя, предварительно приготовив таз для отработанного масла. Пока сливается масло откручиваем корпус масляного фильтра, меняем фильтрующий элемент и уплотнительное кольцо. Перед обратной установкой, кольцо смазываем маслом. На пробке меняем медное кольцо, заворачиваем и заливаем свежее масло. Устанавливаем наместо корпус воздухозаборника, присоединяем шланг. Проверяем уровень масла, при необходимости доливаем. У меня ушло 4 л.
Подпись на реконструкции...
Вернуться в «Технический FAQ 308 II»
