Пинается АКПП
Пинается АКПП
Сообщение Irirna_Tender » Вт июн 13, 2017 19:03
Пару месяцев назад приобрела 308SW, 2009 года, 1.6 (120 л.с.), АКПП. На данный момент пробежала почти 48 тыс. Начала недавно подписываться коробка (при переходе с 1-ой на 2-ую) и легкий пинок при переводе с P на D. + ко всему, заводится машинка начала как то тяжеловато, припискивает, но это только при первом запуске (на холодную). Не очень здоровая тема, от чего начала страшно переживать. Подскажите- как лучше поступить дабы не довести до греха? Начать с того, что загнать в сервис к знающим ребятам по французам и проверить на ошибки в коробасе? Коли так- подскажите куда?
P.S. масло в коробочке пора менять однозначно. Какое и сколько- также не имею понятия. Тоталь или Мобил? Частичная (долив) или полная? Фильтр, наверняка, тоже надо менять? Подскажете, а?
По необходимости добавлю входных данных для более точной картины происходящего.
Irirna_Tender
poddubich
Сообщение Irirna_Tender » Вт июн 13, 2017 21:07
промах исправила) Сама из Москвы.poddubich писал(а):вы напишите в профиле откуда вы, что бы можно было советовать сервис
а уж в нормальном сервисе по пежо сами знают что с коробкой делать, как масло менять и какое
Irirna_Tender
poddubich
Сообщение Dulfer » Ср июн 14, 2017 0:03
Легкий пинок с Р на D R - такова особенность.
Припискивает на холодную - взять подружку или мужа (?), пускай заснимут потом на ютуб.
Dulfer
Сообщение Irirna_Tender » Ср июн 14, 2017 17:27
предпочтительнее ЮВАО (обитаю там), однако готова съездить и на другой конец Москвы- лишь бы мастера там были проверенными и знающими свое дело.poddubich писал(а):ну тут проблем нет с сервисами по французам, какой район предпочтительнее?Irirna_Tender писал(а):промах исправила) Сама из Москвы.
Irirna_Tender
Сообщение Irirna_Tender » Ср июн 14, 2017 17:31
По коду ошибки можно будет понять чего ей не хватает?Dulfer писал(а):Загнать к знающим на диагностику. Требоватьраспечатку ошибок. Масло в коробке может просто не хватать, можно как и долить, так и поменять. Про фильтр в коробке забудьте.
А подскажите- почему забыть про смену фильтра? Не меняют или какие-то иные "французские тонкости"?)
Про писк уже была идея заснять- так будет проще объяснять сервисменам как именно она звучит.
Irirna_Tender
Сообщение poddubich » Ср июн 14, 2017 17:33
http://cial-auto.ru в районе КоломенскойIrirna_Tender писал(а):предпочтительнее ЮВАО (обитаю там)
http://www.psrservice.ru на МКАД Беседы
http://pomorka.ru/contacts в Перово
poddubich
poddubich
Сообщение Dulfer » Ср июн 14, 2017 20:42
Это примерно как почистить сеточку масляного насоса, Это уже почитай ремонт.Irirna_Tender писал(а):А подскажите- почему забыть про смену фильтра? Не меняют или какие-то иные "французские тонкости"?)
Про распечатки - очень часто люди ездят на диагностику, им говорят с чем ошибки, а номеров нет. И тут форумчанам приходится гадать что и как.
Лучше сначала в сиал, если что, там метро рядом
Dulfer
Сообщение Irirna_Tender » Чт июн 15, 2017 23:09
Спасибо за подсказку! Нашла еще один сервис совсем близко (на Южнопортовой, http://www.autopsa.ru).poddubich писал(а):http://cial-auto.ru в районе КоломенскойIrirna_Tender писал(а):предпочтительнее ЮВАО (обитаю там)
Irirna_Tender
Сообщение Irirna_Tender » Чт июн 15, 2017 23:10
Повезу в вскр на диагностику. По результатам отпишусьDulfer писал(а):Это примерно как почистить сеточку масляного насоса, Это уже почитай ремонт.Irirna_Tender писал(а):А подскажите- почему забыть про смену фильтра? Не меняют или какие-то иные "французские тонкости"?)
Irirna_Tender
Dulfer
Сообщение Irirna_Tender » Сб июн 24, 2017 18:13
Диагностика не выявила никаких проблем, что сильно порадовало. Сменили масло в коробке (по кол-ву пробега банально подошло) и промыли радиаторы (грязи было вагон, поэтому страдало охлаждение).
Если необходимо- могу подсказать отличных мастеров. Ребята внимательные, отзывчивые, ответят и подскажут по любому вопросу.
Irirna_Tender
- Заходит в гости
Сообщение bronepoezd177 » Ср ноя 15, 2017 10:23
Irirna_Tender писал(а):Вечер добрый! Разобралась!
Пинки-то пропали с 1-й на вторую?
У меня тоже подпинывает через раз, ошибок в коробке нет, давление клапана дают хорошее, масло частично поменял, ничего не изменилось... Причем самое интересное когда приехал к Вячеславу (Virnto Garage), катались по гаражам и не разу не пнулась!!! Наверное в следующий раз буду мыть гидроблок и протягивать...
Что думаете форумчане?
bronepoezd177
Сообщение yrk » Ср ноя 15, 2017 11:26
Где мыли радиаторы? Сколько стоило их промыть? Бампер снимали?Irirna_Tender писал(а):Вечер добрый! Разобралась!
Сообщение punk41 » Ср ноя 15, 2017 11:32
без снятия бампера качественно невозможно помыть. И между радиаторами много херни набиваетсяyrk писал(а):Где мыли радиаторы? Сколько стоило их промыть? Бампер снимали?Irirna_Tender писал(а):Вечер добрый! Разобралась!
punk41
Вернуться в «Двигатель, коробка передач, сцепление 308 II»
