Скоро 60тыс. чего ждать
Здесь обсуждаем дилеров и все, что связано с покупкой
Модераторы: Кузовщик, accountant
943
Сообщение 943 » Чт дек 06, 2012 14:51
Добрый всем день. Подходит ТО3(60тыс.км.) пробег в принципе не большой но и не не маленький. Чего дальше ждать от машины(в плане поломок, заморочек)?
Сообщение Viento » Чт дек 06, 2012 14:54
943, не жди - сам сломай что нибудь.
В коробке масло менял?
943
Сообщение 943 » Чт дек 06, 2012 14:56
Нет пока.
Забыл написать 1,6 л механика
Сообщение Viento » Чт дек 06, 2012 15:04
943
943 писал(а):Забыл написать 1,6 л механика
всё равно поменяй.
плхое вкл/выкл. передач жди :)
943
Сообщение 943 » Чт дек 06, 2012 15:08
наверное тысяч после 40 заметил что сложно бывает выключить первую передачу в пробке. Это связано с уже плохим маслом? А сколько стоит данная услуга? при ТО3 вроде не делают?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт дек 06, 2012 15:32
Нефига его просто так менять. При замене сцепления поменяете. Я себе менял, когда на 80 тысячах менял нижнюю опору двигателя, т.к. при этом необходимо сливать масло.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Сообщение Viento » Чт дек 06, 2012 15:54
artyomovm писал(а):Нефига его просто так менять.
А 60 ткм. мало? И не повод поменять масло?
А сцеплине сколько ходит?
nemich
Сообщение nemich » Чт дек 06, 2012 16:02
Интересно, а у 308-го коробка не одна и таже с 307-м? Я просто не пойму этих разговоров - про сцепление, масло итд. Ни че не менял, ездил спокойно весь пробег (на 307) и даже не слыхал о таких чудаках, у к-х чего-то поломалось в коробке, ни в то время, ни позднее. Имею в виду общение с разным народом, включая и работников пыжевского СЦ. Ну а сколько удалось без "плохих мыслей" проехать, это в подписи видно...
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт дек 06, 2012 16:13
Свою причину замены уже описал, а вообще Серега из ПСР сказал, что на 308х сцепление обычно меняют из-за выжимного, при этом диски еще живые. В этот момент можно поменять и масло, а так не стоит парится.
Сообщение Viento » Чт дек 06, 2012 16:21
artyomovm
60 ткм. - не повод поменять масло?
Сколько ткм ходит сцепление/выжимной?
Если со сцеплением нет проблем, то до какого пробега не стоит менять масло?
nemich
Сообщение nemich » Чт дек 06, 2012 16:45
Viento писал(а):60 ткм. - не повод поменять масло?
Скажем так - где эти 60 тысяч отъездить. До 307, была девятка. Сцепу, менял на 6м году жизни, можно сказать превентивно - без суровой необходимости к тому. Разумеется попутно сменено было и масло в кпп. Пробег был очень приличный, точно не скажу, но тыщь 160 минимум. В дальнейшем, еще под 120 тысяч за пару следующих лет откатал на установленном "валио". Не меняя масла (разумеется). Продана, во вполне приемлемом состоянии, без нареканий. Трассовая эксплуатация (преимущественно).
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт дек 06, 2012 17:15
Сказали, что выжимной живет 80-120тыщ. Кому как повезет. Хотя даже на форуме читал, что меняли выжимной по гарантии. Так-как машин с такими пробегами еще не много, то точная картина не ясна.
Сообщение Viento » Чт дек 06, 2012 17:22
Ну это всё интересно, только мне немного не понятно, почему масло не поменять. А ТС пишет:
943 писал(а):тысяч после 40 заметил что сложно бывает выключить первую передачу в пробке.
Что это? Забить, пока подушку двигателя не понадобится поменять, или сцепление накроется?
varer
Сообщение varer » Чт дек 06, 2012 17:30
artyomovm писал(а):Сказали, что выжимной живет 80-120тыщ. Кому как повезет. Хотя даже на форуме читал, что меняли выжимной по гарантии. Так-как машин с такими пробегами еще не много, то точная картина не ясна.
у меня 50 с хвостиком пробег и уже выжимной слышно, похоже из-за предыдущих ездунов, в таком состоянии он еще долго может прожить. Думаю на 60 целесообразно менять рабочие жидкости охлж., тормозной.
nemich
Сообщение nemich » Чт дек 06, 2012 17:32
В частном случае, можно поменять.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт дек 06, 2012 17:36
Не знаю. У меня тоже небольшие проблемы с включением первой в пробке. Они как были до замены, так и остались после. Это косяк конструктива коробки. Пользуюсь перегазовкой. Если поискать по форуму, то выяснится, что это у многих. И вообще сей дефект, это не эксклюзив Пежо.
Сообщение Viento » Чт дек 06, 2012 17:42
у него проблемы с выключением.
Valera2010
Сообщение Valera2010 » Чт дек 06, 2012 17:51
943
У тебя турбо?. А впрочем, если хочеш знать что тебя ожидает после 60тыс. пробега, почитай отзывы по эксплуатации.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Чт дек 06, 2012 17:56
Виноват. Не доглядел. :-[ У меня вЫключается нормально. И когда стоишь нормально включается. Вот когда подкатываешься в пробке и надо включить первую, не всегда без усилия втыкается. Но это я неисправностью не считаю.
Вернуться в «Дилеры»
