Хочу поставить заводские ДХО (бумеранги) на 308 рестайл
J&J
Сообщение J&J » Вт ноя 27, 2012 17:17
Угу))
С 4 хетч 2005 МКПП был...Есть С 4 NEW 2011 АКПП black, Peugeot 308 NEW 2011 АКПП black
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать...
Сообщение Кузовщик » Вт ноя 27, 2012 18:00
J&J
Что Угу ?
Вы прикалываетесь ?
кузовной ремонт
Фото для оценки стоимости кузовных работ отправляйте на whatsapp+79161346492
J&J
Сообщение J&J » Ср дек 19, 2012 11:04
"Между птф и бумерангами есть черная вставка, о ней речь ?"
УГУ, АГА, ДА...
Я не прикалываюсь
J&J
Сообщение J&J » Пт янв 18, 2013 11:00
Ап
varer
Сообщение varer » Пт янв 25, 2013 12:47
16 062 215 80 это боковинки вроде цена вроде за пару 1700, а за ходовые по 5700 за шутку вот блин бы на разборке взять за 5 все вместе (
J&J
Сообщение J&J » Пт янв 25, 2013 20:43
Вы по ВИНу рестайловому пробивали?
varer
Сообщение varer » Пт янв 25, 2013 20:53
я открыл пежо бокс и посмотрел для анимации гаммы, но можно и по вину, но мне вин от ресталинга нужно к отцу идти переписывать.
J&J
Сообщение J&J » Пн янв 28, 2013 7:06
Если не сложно, перепишите пожалуйста)
Народ, может кто знает, после того как установил птф, прописка их в мозг нужна или нет, и будут ли они при повороте руля в разные стороны зажигаться?
Вовка
Сообщение Вовка » Пн янв 28, 2013 12:14
У 308 нет "повороток"...
varer
Сообщение varer » Пн янв 28, 2013 12:40
J&J писал(а):Если не сложно, перепишите пожалуйста)
ок перепишу, скорей всего прописать нужно, я так думаю, раз там все на интеллектуальных ключах, bsi должен активировать эту линию питания. Да проверил с вином на ZF деталь 13
16 062 215 80 - 01 КОМПЛ. ДЕКОР. ЭЛЕМЕНТА БАМПЕРА
http://ural.peugeot.ru/images/266/File/ ... SOIRES.pdf та что на второй странице между птф и дхо
SunWind
Сообщение SunWind » Пн янв 28, 2013 21:19
ОД сказал, что прежде, чем ставить ПТФ и ДХО, нужно продиагностировать машину на возможность их установки. Может темнит...
varer
Сообщение varer » Пн янв 28, 2013 22:09
это значит у вас может не быть в жгуте разъёмов для gna и дхо, как например у многих нет разъемов подсветки ног, aux, второго прикуривателя и т.д. так как жгуты проводок разные для нескольких типов комплектаций.
SunWind
Сообщение SunWind » Вт янв 29, 2013 11:11
Что касается жгутов, то я уже смотрел под бампером: справа и слева болтается по два разъема в зоне крепления птф и дхо. Значит, видимо, они есть. Как я понял ОД предлагает именно мозги продиагностировать.
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вт янв 29, 2013 11:17
Просто другой конец провода может быть не подключен, а просто болтаться в воздухе, где-нибудь под капотом у моторного щита.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
tabachka
Сообщение tabachka » Вт янв 29, 2013 14:08
Да не... у мня рестайл с ДХО и ПТФ, но хотел подключить верхние ДХО, дык, несмотря на то, что провода идут и везде подключены, включить через Диагбокс никак нельзя (сия тема уже обсуждалась). Наверное, прошивка такая или какие-нибудь детали в плату не впаяны, хз. Так и в случае автора, не факт, что функцию получится активировать, може, это и имел ввиду дилер. А може и нормуль будет.
varer
Сообщение varer » Вт янв 29, 2013 15:15
скорей ревизия bsi другая в нём естественно все "минимизирована" в плане элементной базы, т.е. нет некоторых каскадов, выводы контроллера распаяны в 100% случаев, и скорей всего даже pcbка иметт вссего 2-3 варианта, это не то на чем можно сэкономить, а вот его обвязка, силовые ключи и т.д. эти дела уже да экономически целисообразны. Поэтому я еще в первом посте говорил, что проще делать свой ключ, или ставить реле, драйвер питания на, что рук хватит и брать 1(сигнал вкл, +, как угодно это сигнал вкл.) на дхо от ламп ДХО в фарах, а если для ПТФ, то тем же Макаром, только сигнал управления уже брать от птф заднего фонаря, предварительно его отключив. В любом случае при кастрированном BSI это чистой воды колхоз, грамотно можно все сделать, но всегда есть НО - и оно звучит, как а ОНО ВАМ НУЖНО. Приведу пару аргументов, 1. ДХО родные имеет ярко белый оттенок, в фарах лампы желтые, имхо все вместе смотрится по китайски, значит нужно ставить хорошие лампы, например KOITO, а это еще пару тыр из кармана. 2. ПТФ, у себя за все время на 308 за год вкл. раза 3, т.к. основной фары хватает на 99%, вот на 307 с линзой там ПТФ давал мне в передней зоне перед авто ровное освещение, там да они помогали, тут нах не нужны. Я бы честно вообще отдал бы бампер за шпаклевать в этих местах и перекрасить, должно получиться красиво и не ординарное Пежо, фотошоп выложу ) тут позже в другом цвете с черным меньше возни со светом
Последний раз редактировалось varer Вт янв 29, 2013 18:02, всего редактировалось 2 раза.
J&J
Сообщение J&J » Вт янв 29, 2013 15:41
Вчера был на ТО, спрашивал у приемщика про установку птф, он сказал, что провода именно под птф уже подведены и ничего в мозге активировать не надо, а вот к дхо необходим докупать жгут проводов... На авто.ру видел акцесс с дхо продавался, без птф, звонил продавану, он сказал что машина его друга и он их устанавливал отдельно.
Теперь следующий вопрос: подойдут ли птф фирмы depo на рестайл или крепления под заглушки другие?
tabachka
Сообщение tabachka » Вт янв 29, 2013 16:06
varer
Под всем подписуюсь и согласуюсь. Сами по себе бумеранги ничё, но со штатным светом... не очень, много синевы.
J&J
Жгут жгутом, но можно ли будет ШТАТНО всё это подключить, вопрос. Конечно, ДХО можно на габариты через предохранитель тупо кинуть, тут без проблем. А вот ПТФ... а если подрулевой не захочет его включать через БСИ? Тут опять без колхоза никак. Но всё можно сделать.
А подойдёт ли крепёж... кто ж скажет, разве что кто уже ставил себе.
Сообщение Кузовщик » Вт янв 29, 2013 16:26
tabachka писал(а):А подойдёт ли крепёж..
Вот только он и подойдет, а все остальное будет колхозно.
J&J писал(а):провода именно под птф уже подведены и ничего в мозге активировать не надо, а вот к дхо необходим докупать жгут проводов..
Под птф подводится 2 провода, а к бумрангам по 3, а в главном жгуте на бумеранги 4.
Ну если приемщик сказал, то видимо так и есть, значить уже ставили.
кузовной ремонт
Elvir
Сообщение Elvir » Вт янв 29, 2013 16:32
По экзисту почему то не выдает аналоги, а на сайте депо бумеранги как бы есть :)
http://www.depoautolamp.com/asp/pdf/R_P ... 04_405.PDF
Вернуться в «Тюнинг»
