Инсталяция головы (китайский мафон)
Vito
Сообщение Vito » Чт апр 28, 2011 22:10
Oleg777777 писал(а):если умеете покупать через ибей или другие китайские сайты (где кстати достаточно много кидалова), есть желание ждать 3-4 недели доставки через нашу суперскую почту (о отзывах которой можно почитать на соответствующих форумах) не боитесь, что вас кинут или вдруг придет не рабочая, то пожалуйста заказывайте.
моя магнитола уже проверенная и может найти своего будующего владельца в самые короткие сроки да и могу подсказать кто ее сможет качественно подключить.
Считаю, что в моем случае небольшая переплата оправдана.
Жадность-только это может быть вашим оправданием :pig:
artyomovm
Сообщение artyomovm » Пн май 02, 2011 18:52
lyohaha писал(а):
artyomovm писал(а): Для настроек есть специальный пульт, или надо долго жать торцевую кнопку джйстика.
А вот об этом нельзя ли поподробнее? Или ссылку?
У меня например есть специальный маленький пульт для управления бортовым компом. все меняется в точности как на штатной магнитоле.
Уменя тоже этот пульт есть, но можно обойтись и без него.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
eromenskiy
Сообщение eromenskiy » Пн июн 06, 2011 15:45
Ребята, помогите! Позавчера привезли такой же китайский мафон, который я заказывал напрямую от производителя.. Я его установил и все вроде бы отлично, за исключением одного очень серьезного минуса - радио стало ловить намного хуже ((( постоянно пробивается шипение.. Когда устанавливал обратил внимание на то, что к штатной магнитоле шло 2 антенных провода, а в китайской был только один антенный вход.. как я понял, один к антенне на крыше, второй - на заднем стекле.. Я подключил тот, с которого шел лучший сигнал.. мне кажется, что я подключил именно антенну с крыши. Но всеравно качество приема стало несравненно хуже по сравнению с штатной.
Кто-то может помочь и подсказать в чем дело? Единственная вещь, которая осталась для меня непонятной - от переходника между антенным входом в магнитолу и антенным кабелем отходил еще один синий проводок, который я не понял куда подключать и нужно ли подключать вообще.. Я оставил его неподключенным. Что это может быть? Может в нем дело? Буду благодарен за любой совет.
Editor
Сообщение Editor » Пн июн 06, 2011 16:32
eromenskiy
возможно синий проводок для управления поднятия и опускания антенны? Радио включили и антенна вышла.
В Пыже не используется.
memento mori
помни о смерти
eromenskiy
Сообщение eromenskiy » Пн июн 06, 2011 17:08
Да, кто-то из знакомых говорил мне, что это может быть провод для электропривода антенны, но магнитола вроде как сделана специально под 308ую, поэтому зачем он там..
Akkus
Сообщение Akkus » Пн июн 06, 2011 17:14
А не может ли это быть питание "Активной" антенны?
Editor
Сообщение Editor » Пн июн 06, 2011 18:41
Akkus
Да, вполне выполнить двойную функцию: управление антенной и питание усилителя сигнала.
Надо проверять. Подключить тестер и посмотреть что на этом синем проводе и как меняется при вкл и выкл радио.
У меня на предыдущем авто была подобная фишка в магнитоле, но радио работало отлично и я эту функцию не использовал. Проводок висел в воздухе.
Возможно стоит почитать мануал по установке?
memento mori
помни о смерти
Сообщение vovan » Пн июн 06, 2011 18:50
eromenskiy писал(а):Кто-то может помочь и подсказать в чем дело? Единственная вещь, которая осталась для меня непонятной - от переходника между антенным входом в магнитолу и антенным кабелем отходил еще один синий проводок, который я не понял куда подключать и нужно ли подключать вообще.. Я оставил его неподключенным. Что это может быть? Может в нем дело? Буду благодарен за любой совет.
Синий провод это питание антенного усилителя, сам усилитель расположен в месте крепежа антенны. По этому же проводу выдаётся питание на выдвижение антенны, там где она выдвижная. На этот провод надо подать +12В. На магнитолах со стандартным разъёмом ISO этот провод заводится на колодку (он тоже синего цвета), 12В на нём появляется при включении магнитолы.
eromenskiy
Сообщение eromenskiy » Вт июн 07, 2011 10:36
Спасибо за помощь! Попробую запитать этот синий провод и надеюсь, что это поможет.
Zubnik
Сообщение Zubnik » Вт июн 07, 2011 11:03
Не знаю... может я просмотрел где-то или ещё что-то вроде этого,но почему никто не говорит о пригонке этой самой магнитолы непосредственно к месту где ей положено стоять? ради любопытства решил сам всё установить и был "приятно" удивлён тому,что направляющий шток на торце упирается и для него надо отверстие делать значительно выше базового,что родные боковые упоры на бороде тоже надо спиливать к чертям,что верхний выступ на самой лицевой панели "музыки" тоже надо малость укоротить чтобы не создавалась лишняя щель....а вот по проводам никаких сюрпризов нет,надо только всё вставить,а дальше оно должно заработать.
P.S. Может на днях выложу фоты того,что я спилил...сейчас нет возможности,всё крашу в чёрный лак.(да и по цвету с родным серебром она явно не дружит)
Zubnik
Сообщение Zubnik » Чт июн 09, 2011 8:56
И по поводу установки - Если хотите чтобы у Вас всё было ровно и красиво спиливайте выпирающие детали указанные стрелками и делайте ещё одно отверстие сзади(тоже есть стрелка..я там ещё закрутил шуруп чтобы был упор,а не вся тяжесть шла на планку от климата).. ну и собственно как у меня с сегодняшнего дня.
alkodi
Сообщение alkodi » Ср июн 22, 2011 21:43
Если кому интересно - http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... c&start=20
aroma
Сообщение aroma » Вт фев 12, 2013 9:07
Вернуться в «Тюнинг»
