Тюнинг салона
Тюнинг салона
Сообщение MiSHiK » Чт апр 22, 2010 8:21
Вроде такой темки небыло, поэтому все изменения в салоне предлагаю собирать тут.
Ну и для начала выложу свой маленький инсталл по салону.
поменял подсветку в дверях на диодную.
было так
и
потом были куплены планки светодиодов, на каждой по 12шт. и врезаны в штатные плафоны подсветки....получилось так:
и
Если интересно, потом могу выложить фотоотчет по тому как все делал
еще есть несколько идей по доработке салона)
было так
и
и
Последний раз редактировалось MiSHiK Чт апр 22, 2010 10:15, всего редактировалось 1 раз.
MiSHiK
Friend
MiSHiK
Flexible
MiSHiK
Potap
Евгенич
MiSHiK
Potap
Potap
Flexible
Сообщение MiSHiK » Чт апр 22, 2010 11:39
Flexible
Нет...штучка с пружинкой это переходник под двухцокольную лампу)) на фото 3 переходника под разные разьемы.
Да...в принципе чтоб гасло нужно сопротивление. Когда ставил себе диоды в габариты в фары, машина постоянно писала ошибку что перегорели обе лампочки.
Potap
В подсветке ног пока стоят просто диодные лампы, если ставить такую плату то думаю очень ярко будет, как ты и говорил, потому что негаснут до конца.
Да идей пока не особо много, хочу центральную консоль затянуть черной глянцевой пленкой, чтоб было как на 308СС.
Кстати, как вариант, в подсветку ног можно поставить неоновые трубки (цвет на выбор), они и светят ярко, и гаснуть думаю должны полностью при закрытии двери.
Potap
MiSHiK
Potap
MiSHiK
Potap
Сообщение MiSHiK » Пт апр 23, 2010 8:49
Как и обещал, выкладываю фотоотчет.
Вот все что мне потребовалось:
Далее, разбираем фонарь и аккуратно отделяем от него железки которые держат лампочку:
Аккуратно вырезаем дырку по форме платы с диодами(а резал нагретым канцелярским ножом)
Теперь изнутри вставляем плату с диодами и ставим на место железки держатели лампы.
И потом я сверху все заклеил пленкой 3М чтоб туда грязь не забивалась
Готово, можно вставлять в дверь и наслаждаться яркой подсветкой
MiSHiK
Friend
MiSHiK
MiSHiK
