Светодиодные лампы
zeep
Светодиодные лампы
Сообщение zeep » Чт мар 18, 2010 15:31
Как вам это?
http://autopodgon.ru/page/?pid=82
-Данные лампы думаю нельзя отнести к ксенону и ГАИ не накажет
-Скорее всего БК будет выдавать сообщение об перегоревшей лампе. Хотя возможен вариант с обманкой.
-Как светит она по отношению к галогенки? Пробовал может кто?
Наша лампа соответственно:
Светодиодная SMD лампа
ZUMATO H7 18SMD-5050
ZUMATO 18 SMD
500руб
18 сверхярких SMD
светодиодов
5500K, 27W
Срок службы
более 30000ч
КОРЕЯ
Последний раз редактировалось zeep Чт мар 18, 2010 16:00, всего редактировалось 1 раз.
spacestar
Любитель подискутировать
Сообщение spacestar » Чт мар 18, 2010 15:41
А ездить как, на ощупь?
zeep
Сообщение zeep » Чт мар 18, 2010 15:49
spacestar писал(а):А ездить как, на ощупь?
Причем тут ощуп, они по идее светят так же... Вот хочу понять это все замануха или стоит попробовать.
spacestar
Сообщение spacestar » Чт мар 18, 2010 16:05
А с чего ты решил что светят так же? Светить-то они могут, а вот освещать....
zeep
Сообщение zeep » Чт мар 18, 2010 16:20
Хз, мне интересно просто :)
lyohaha
Сообщение lyohaha » Чт мар 18, 2010 22:48
У сайта с лампами название говорящее...
Univerb
Сообщение Univerb » Чт мар 18, 2010 22:51
о, попробуй, заодно и расскажешь! Авось и освещать будут!
Да уж.
off13
Сообщение off13 » Пт мар 19, 2010 5:47
lyohaha писал(а):У сайта с лампами название говорящее...
:ROFL: :ROFL: :ROFL:
Торин
Сообщение Торин » Пт мар 19, 2010 7:06
имеется несколько тактических фонарей (маленьких), в том числе ксеноновый и светодиодный
вблизи светят одиниково, выполняя одну функцию - ослепить (действительно долго ловишь зайчиков)
при использовании на большой дистанции работает только ксенон, светодиодный фонарь не справляется
ночью ксеноновый фонарь позволяет высветить обстановку в квартире в доме напротив (200 м), светодиодник начинает "теряться" уже метрах на 20
*Антон*
Сообщение *Антон* » Чт янв 24, 2013 11:51
в "За рулем" за январь или февраль 2013 разгромная статья по этим "лампочкам"
Вовка
Сообщение Вовка » Пт янв 25, 2013 13:39
Никто и не сомнивался что это шляпа..
tabachka
Сообщение tabachka » Сб янв 26, 2013 14:12
Не знаю, чё там "за рулём", но сам понакупал на Ебее этой хрени, куча экспериментов и вывод- штука хорошая, но тема гораздо сложнее, чем вроде-бы кажется. Начиная с того, что грамотные лампы имеют высокую стоимость и мало распространены до того факта, что в ряде случаев оптика под лампы накаливания совершенно не катит под светодиоды. Мне полноценно удалось заменить только лампы на 5 ватт (габариты, плафоны). Там, где высокие мощности... увы, малой кровью проблему не решить. Или слабый свет или низкий ресурс в силу тепловой деградация или ваще сгорит.
К примеру, в стопах для замены 21-ватной лампы достаточно по мощности светового потока 18 штук красных SMD 5050, но необходимо хорошее охлаждение, типа люминиевого радиатора с развитой поверхностью размером с винную пробку (чтобы влезла в отверстие). Да и то не факт, что в объёме фонаря летом в жару при длительном нажатии на тормоз не наступит перегрев. Без радиатора такая лампа-кукуруза нагревается до горячего состояния меньше чем за минуту, через две минуты ей наступит кирдык. Работал и с кукурузой из 30 штук SMD 5050... хрень та же, при необходимой мощности свечения быстро наступает перегрев.
О головном светодиодном свете ваще лучше не мечтать, дохлый номер.
Мурик
Сообщение Мурик » Сб янв 26, 2013 17:45
Смотрел даж в инете есть как выглядит, и вживую не видно не черта))
Бороться до последнего...
*Антон*
Сообщение *Антон* » Сб фев 02, 2013 2:53
Начальник на эскалейд купил светодиодные фары, 300 касарей отвалил. Но там и свет стал вдвое лучше, мне демонстрировал
Вовка
Сообщение Вовка » Пн фев 04, 2013 11:04
Светодиодные фары, и лампы - немного разные вещи, не находите?
Многие бизнес классы уже разрабатывают свою проекторную светодиодную оптику..
varer
Сообщение varer » Пн фев 04, 2013 11:29
Эти полная хрень! Там кристалы с тремя переходами в одном корпусе, отдача у них ((((((((, для использвания в ПТФ например как ДХО еще пойдут, но они не "светят". Для замены ламп именно ламп, нужны с линзой на кристалле, у них уже будет и радиатор в корпусе. Так что те, что на картинке полное фуфло, еще один аспект, не маловажный, они выполнены на текстолите отвратительного качества, со временем расслаивался, плюс выводы кристаллов пришлось пропаивать через пару сотен км, иначе выглядишь, как машина скорой помощи, помаргивая ) Я заказывал такие с бея, считал их "мощность" и светосилу, врут безбожно. Если смотреть на их сайт то у них каждый чип 5050 выдает 1,5Вт, но самом деле в 10 раз меньше. Вот для примера http://www.forda.ru/materials/4558/ обрати внимание на характеристики кристаллов, а тут посмотри на их эл. характеристики http://www.esave.ru/light-diode/light_cid.php и после этого, что они подразумевают под мощностью 27W - так что хрень полная.
tabachka
Сообщение tabachka » Пн фев 04, 2013 14:21
varer
Чип 5050 выдерживает ток 60 ма. и при этом токе светит дай боже. Другой вопрос, что при токе уже в 10 ма. ему требуется дополнительное охлаждение, в этом и проблема. Поэтому они и выходят из строя чаще ламп накаливания, что продавцу надо показать, как хорошо они светятся, но какая будет температура лампы через 10 минут работы, остаётся за кадром.
Касаемо того, что пишут в аннотации к изделию... дык век маркетологов, то бишь, лапшы на уши.
ПС. У меня есть опыт экспериментов, реальные и заявленные характеристики отличаются в 2-3 раза.
varer
Сообщение varer » Пн фев 04, 2013 17:11
На счет отношения тока и свето отдачи не соглашусь, честно нет времени рыть бумажки, чтоб не быть какаш..й с расчетами, но по люменам,они сильно отстают от обычных спиральных ламп, о потоке вообще не говорю, а та мощность указанная у них не совпадает не с эл, не со световой. Даже те, что под цоколь 11 и в ПТФ светят очень слабо, хотя потребление около 200 мА, у каждой. Собраны они по три кристалла последовательно, каждая пластина на 9В с резистором в внутри между платками, каждый кристалл на 3В, токо ограничивающий резистор не помню какой. У меня есть 1,5Вт светодиод с драйвером и линзой, у него "свечение" ярче, чем у двух 11 на 5050.
Manjunja
Сообщение Manjunja » Пн фев 04, 2013 18:11
Ребят, а в мануале написано как поменять лампочку ближнего света, перегорела зараза. В сервиса сказали, что вместе с работой замена будет стоить около 1000р, ...жаба задушила!
8.9О3.6двадцать3-||-37
COOL
Сообщение COOL » Пн фев 04, 2013 18:31
Вовка
Так в итоге,будет ли замена на LED лампы полноценной?Я про лампы а не про фары....
Вернуться в «Тюнинг»
