Замена ep6dt на ep6
Замена ep6dt на ep6
Приветствую. Подскажите, был ли в природе опыт замены турбо двигателя на не турбо? Можно ли заменить EP6DT на EP6?
Замена ep6dt на ep6
турбо тоже капиталится, не веришь? дай номер, скину в вайбер....
Замена ep6dt на ep6
Хочу понять, насколько эти двигатели взаимозаменяемые
Замена ep6dt на ep6
Почему? Эти серии, с 2008 по 2011, судя по техданным мало чем отличаются
- Ilyain
Замена ep6dt на ep6
jesusdesade,
Ну как минимум, мозги и жгуты проводов у них разные.
Диагностика и ремонт Peugeot/Citroen в Москве.
8-925-409-77-75
8-925-409-77-75
Замена ep6dt на ep6
да там одинаковый только блок, остальное всё разное...
Замена ep6dt на ep6
Мозги и блок управления это не одно и то же? Впервые имею дело с поломкой двигателя - турбина в моем сгорела полностью из-за дальней дороги, и, судя по отзывам автомобилистов, эта серия плохо приспособлена к длинным путешествиям.
Замена ep6dt на ep6
jesusdesade, меняется обычно правда наооборот меняли т.е. шли на повышение мощности. Проще менять когда есть ЭБУ, BSI с комплектом ключей. Проводка перепиновывается.
Замена ep6dt на ep6
имеется ввиду блок двс... ну навесное некоторое ещё...
Замена ep6dt на ep6
хрень, дело в смеси, или ещё какая то неисправность... 7 ткм на море и обратно у меня несколько машин раз в год ездят, ничо... а вот к гавнобензу да, не приспособлены...jesusdesade писал(а): ↑Чт фев 13, 2020 18:23Впервые имею дело с поломкой двигателя - турбина в моем сгорела полностью из-за дальней дороги, и, судя по отзывам автомобилистов, эта серия плохо приспособлена к длинным путешествиям.
Замена ep6dt на ep6
Судя по всему бортовой компьютер и блоки управления все, но это не точно. Похоже, что турбина отжила срок, её надо было реставрировать, чтобы она не переедала масло, но теперь уже она явно не подлежит восстановлению. Подскажите ещё такой момент - нужно ли вносить изменения в документы на автомобиль при такой замене двигателя?
Замена ep6dt на ep6
В дороге заливала только 95, перед отъездом полный ТО
Замена ep6dt на ep6
турбу проще поменять, картридж около 8000 рублей... восстанавливать дороже...jesusdesade писал(а): ↑Пт фев 14, 2020 19:19Судя по всему бортовой компьютер и блоки управления все, но это не точно. Похоже, что турбина отжила срок, её надо было реставрировать, чтобы она не переедала масло, но теперь уже она явно не подлежит восстановлению. Подскажите ещё такой момент - нужно ли вносить изменения в документы на автомобиль при такой замене двигателя?
