Шумоизоляция моторного щита, вопросы
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб май 10, 2014 16:34
Atyk
Полностью обклеели или частично?
А зачем вообще шумить днище, какой шум там, от чего?
sunray
Сообщение sunray » Сб май 10, 2014 17:11
Fall83 писал(а):Atyk
по-сути вся наружка, и камни и покрышки и дорога и всё вообще, все, что снаружи ...потому я и сказал лучше сначала арки и двери и легче и быстрее и польза ощутимее, так как у днища хоть какая-то шумка есть, а потом и её тоже:)
Fall83
Сообщение Fall83 » Сб май 10, 2014 19:00
Знакомый сказал, что вибру нельзя сплошняком клееть, а только кусками (полосками) иначе гул будет. Так?
sunray
Сообщение sunray » Сб май 10, 2014 19:32
Fall83 писал(а):Знакомый сказал, что вибру нельзя сплошняком клееть, а только кусками (полосками) иначе гул будет. Так?
да виброшумку режут на кусочки, например сантиметров 30 на 30,
а сплошным желательно саму шумку класть
Сообщение kostet » Сб май 10, 2014 19:33
Serge1980 я походу не догнал что именно те сфоткать? то что обычно отваливается или что то под ней должно быть. может и не удачное фото, но говори точно куда лесть с фотиком :)
Serge1980
Сообщение Serge1980 » Вт май 27, 2014 20:09
Короче, оказалось у меня полный комплект этой шумки. То есть все, что только может быть.
Попробовал разобраться и разобрать переднюю часть салона - быстро передумал.
Пока ограничился нанесением шумоизоляции на колесные арки (спереди) - стало тише, хотя все равно шумновато ведро.
ПС
Товарищ заморочился Хондой Сивик - все обклеил и намазал - вот там результат мощный, теперь не Сивик, а Легенда.
fibres
Сообщение fibres » Вт май 27, 2014 20:26
Serge1980, он на циве многослойную шумку всего авто сделал? сколько кг накинул?
Serge1980
Сообщение Serge1980 » Вт май 27, 2014 21:30
Насчет кг - хз. Но кг 30 точно добавил. Да, делал в два слоя (с виброизоляцией), но только пол, багажник и двери. Потом все арки - мазал + вибро + на подкрылках шумка.
Шакалака
Сообщение Шакалака » Чт май 29, 2014 9:20
Делал себе двери и скажу эффект конечно очень заметен. Даже банально при закрытии двери нет этой вибрации барабанной. Вложил в материалы 2к, но просчитался и хватило только на 3 двери :) покупал вибру, шумку и фольгу само клеящуюся чтобы отверстия в карте двери заделать придав больше жесткости. Фольга стоила дороже всего 900р. Можно конечно и без неё попробовать. Если кто будет делать, то берите заклёпки 4,8*10 для динамиков. Ибо родными 4,8*9 очень сложно зацепиться и к тому же они банально дешевле :money:
Вернуться в «Тюнинг»
