Подсветка в багажник (диодная лента)
Добрый день. Решил сделать в багажник дополнительную подсветку при помощи диодной ленты. Саму ленту прикрепил к полке, а запитать хочу от плафона стандартной подсветки.
Пока делал возникли вопросы. К плафону подводится разъем с двумя проводами один из них розовый, другой - желто-зеленый, кто из них +?
На какую мощность расчитана стандартная подсветка? Можно ли будет отключить стандартную подсветку, достав из плафона лампу? Если произойдет короткое замыкание, чем это грозит?
Спасибоmich67 писал(а):желто-зеленый всегда минус. на все плафоны есть предохранитель. светодиоды не сильно нагрузят проводку.
Собрал все.
Материалы:
1. Лента светодиодна гибкая JAZZWAY (120 диодов/метр).
2. Профиль угловой алюминевый (анодированный под брозу, чтобы не сильно выделялся на фоне темной полки).
3. Разъем питания на 12 вольт под гайку и шнур с штекером.
4. Плафон из багажника (есть запасной, потому решил колхозить на имеющемся ).
5. Всякая мелочь (термоусадочная трубка, термоклей, паяльник и др. все дома валялось).
Вставил в плафон разъем питания на 12 вольт и припаял к контактам (припаивается очень легко и крепко). Замазюкал все термоклеем, чтобы не дай бог чего не замкнуло. К сожалению места для лампы не осталось, потому она теперь лежит в бордачке рядом с запасным плафоном.
Собрал все и пошел на улицу
Подключил
Итог: На расстоянии 2х метров от открытого багажника с поднятой полкой ленту не видно. Даже днем на ярком солнце лента освещает темные уголки багажника. Немного пролетел с разъемом - оказался некачественным, плохо фиксирует штекер, видимо придется поменять.
Алюминевый профиль хорошо отводит тепло от ленты, хотя она и так не сильно греется.
Как все это дело выглядит в темное время суток запечатлю в темное время суток, ибо еще день
- АндроId
Whitefoot
Стремление что-либо улучшить, тем более своими руками, лично у меня всегда вызывало уважение. Но вот возникла пара вопросов.
1. Наличие разъёмного соединения преследовало дополнительные варианты использования или только на подсветку?
2. Почему было не завести провод под обшивку и не выпустить через верхнюю щель? Хотя это поправимо.
Разъемное соединение только для того, чтобы удобно было полку снимать. С плафоном конечно погорячилсяАндроId писал(а):1. Наличие разъёмного соединения преследовало дополнительные варианты использования или только на подсветку?
Опять же, полку надо снимать, потому каждый раз пихать его туда не охота. Думаю подругому поступлю, просто сделаю разъем рядом с 12 вольтовым и провод покороче. Просто очень хотелось увидеть результат, а это был самый быстрый способАндроId писал(а):2. Почему было не завести провод под обшивку и не выпустить через верхнюю щель? Хотя это поправимо.
Там придется вырезать в обшивке дырку под плафон, потом тянуть туда провод от левой стороны, прятать под обшивку. Думал об этом, когда нашел запасной плафон в бордачке, но когда мне безвозмездно дали 1 метр диодной ленты, решил ее приделать.varer писал(а):Тоже вопрос, почему просто не поставить второй такой же плафон, только справа, свет становится намного лучше, выглядит, как заводское изготовление, да и эстетика - 1000%.
В общем буду еще дорабатывать. Только за плафон не ругайте, сам все понимаю, изврат
Не без этогоCOOL писал(а):Колхоз в полный рост...
Такой вариант тоже рассматривал, но лучше когда свет сверху.Delfin2000 писал(а):Я делал все намного проще.
Во-первых, когда наклоняешься в багажник тебе не светит в лицо, выжигая глаза (поэтому не стал клеить на бока). Во-вторых, свет проникает везде, а если снизу, то достаточно положить пару коробок и в глубине уже ничего не увидишь
Whitefoot
Интересное решение...
Скрытое подключение не рассматривали?!
С Уважением, Евгений.
руководитель компании Авто-Джаст.
8-495-640-74-45
http://www.auto-just.ru
Официальный партнер клуба!
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=14156
8-495-640-74-45
В данный момент рассматриваю поставил рабочий плафон, в котором лампу накаливания заменил на диод, от плафона запаялся и скрыл все провода под панелью, как советовал АндроId использовал обычный разъем 2-х пиновый (папа-мама), ленту сместил еще глубже. Полка позволяет вообще скрыть все провода, но что-то жалко её дырявить ради этого и так неплохо получилось относительно первого варианта. Обновленный вариант "колхоза" выложу завтраauto-just писал(а):Whitefoot
Колхоз в полный рост вариант 2
Передвинул ленту к краю полки, сделал обычные разъемы.
Сорхранил работоспособность старого плафона, поменял лампу на диод, на внутреннюю сторону крышки наклеил кусок фольги, для того чтобы КПД плафона увеличить, спрятал все под панелью.
Собрал все. Провода запихал потом поглубже, почти не видно.
Лента стала немного заметнее со стороны, но главное в глаза не светит, когда копошишься в багажнике.
Итог: Цель достигнута, эстетика почти не пострадала, ЧСВ увеличилось
