2Din магнитола на Android 4.2+ обсуждение
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср мар 04, 2015 22:28
ezhig писал(а):а получилось ли у кого нибудь запилить юсб модем и получить круглосуточный инет в авто с этой магнитолой?
Я инет раздаю машине с планшета по вайфай свистку. Смысла платить еще за один отдельный инет не вижу.
< Si vis pacem, para bellum >
ezhig
Сообщение ezhig » Ср мар 04, 2015 22:54
MadElvis
Это понятно.. У самого так. Просто интересно легко ли это сделать и получилось ли у кого просто вставив в USB модем войти в инет.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср мар 04, 2015 22:59
ezhig ну на 2.3.4 делали, думаю и тут можно, нужно только подобрать работающий модем именно с этим андроидом? Что там было написано на странице продавца? Там же были написаны поддерживаемые модели модемов?!
ezhig
Сообщение ezhig » Ср мар 04, 2015 23:38
MadElvis
Вот в том то и дело, что не написаны..
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср мар 04, 2015 23:40
ezhig печально, тогда пробовать те что были описаны на 2.3.4 и только рядом с магазином где покупали, чтобы сразу можно было обменять/вернуть модем.
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пт мар 13, 2015 13:59
Дома валяется от этой модем могу написать какой. А вообще я мобильный вай-фай роутер с аккумулятором поставил в машину и не парюсь.
А так да первое время торчал свисток в ней и все работало. Просто у свистка да заныканого под торпедой не лучший прием был. А так 4G ловил :).
Могу кстати продать если кому нужен.
ezhig
Сообщение ezhig » Пт мар 13, 2015 23:28
У меня получилось в итоге подрубить свой свисток Huawei E3372 от Билайн. Сначала перешил сам модем, потом возился с магнитолой.. Прошивки, рут-права.. Ну и настройки для программы PPP Widget, которая работает как связующее звено.
driver52
Сообщение driver52 » Сб мар 14, 2015 9:31
я тоже прикупил wifi роутер мегафона с акамулятором завел питание в подлокотник запустил и не парюсь с интернетом в машине, принудительно стоит на 3G, по городу поет радио не рветься и на многих федеральных трассах по100-200 км слушаю радио без обрывов.
ezhig
Сообщение ezhig » Сб мар 14, 2015 12:54
Единственное, после прошивки системы, тронулась MCU немного... Перестала работать кнопка "Настройки автомобилей".. При нажатии пишет "В приложении "Настройки автомобилей" произошла ошибка." Соответственно управлять функциями авто на верхнем дисплее теперь невозможно. Кто-нибудь сталкивался? Другие прошивки MCU уже попробовал - безрезультатно. В проводнике в папке system/app есть приложение с этой пиктограммой com.tw.carsettings_82e7.apk. Я подумал, может кто-нить скинет свою стоковую прошивку MCU от этой магнитолы или этот файл-приложение .apk для настроек авто? Помогите пжлст..
ezhig
Сообщение ezhig » Сб апр 04, 2015 22:04
Прошивку MCU 4.3.8-6-922-4501 получил в итоге у продавца всем спасибо)) Кому надо залил сюда
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пн апр 06, 2015 9:36
ezhig писал(а):Прошивку MCU 4.3.8-6-922-4501 получил в итоге у продавца всем спасибо)) Кому надо залил сюда
Это сток или что то новенькое?
ezhig
Сообщение ezhig » Пн апр 06, 2015 12:39
Это сток.. может пригодится после экспериментов с другими прошивками)
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Сб апр 18, 2015 19:36
Подскажите,а задержка есть при выключении,вкл. зажигания в 2.3.4 и USB шнур один.А второй прикрутить как можно(а то в этом wifi свисток)стоит.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб апр 18, 2015 19:46
chetverg71 Задержка только при включении, т.к. надо операционке загрузиться. Ставь ЮСБ хаб, только с коротким проводом.
После выключения зажигания, майфун засыпает секунд на 15-30, потом выключается полностью.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Ср апр 22, 2015 10:52
MadElvis купил usb хаб с прямым подключением,wifi не хочет с ним работать, а флеха на ура.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Ср апр 22, 2015 10:57
chetverg71 вначале пусть майфун загрузится с вайфай свистком через хаб, а потом флешку подключайте, попробуйте так, если и так не прокатит, то надо будет попробовать с другим хабом. Или вообще не видно свистка через этот хаб?
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Сб апр 25, 2015 22:01
Парни вопрос такой:камера З/Х иногда не включается(черный экран),особенно когда включена навигация.Это системное или.....?
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пн май 11, 2015 20:11
Есть у кого на нее полная прошивка?
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пт май 15, 2015 8:09
Печально :(
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пт май 15, 2015 18:48
UbiSoft прошивку на 4.2 вроде бы выкладывали в Этой теме, полистай назад. В крайнем случае напиши китайцам у кого брал, пускай пришлют.
Вернуться в «Тюнинг»
