2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
DiD
Сообщение DiD » Пн окт 28, 2013 0:23
Подскажите, кто-нибудь смог прикрутить в этой голове видеорегистратор? В шапке говорилось о такой возможности, а дальше тишина.
mihamster
Сообщение mihamster » Пн окт 28, 2013 9:11
DiD
там должен быть какой то отдельный софт.
для возможности записи по аналогу, у ТС не получилось.
а зачем выводить регик на экран?
если вдруг, не дай б_г чего, можно просто сдешку перетыкнуть в мафон и просмотреть, что нужно.
с диском я сдался)... рутить не стал, купил другой хард, фарматнул в фат32 и успокоился.
в целом поддержка файлов 4ГБ+ и не нужна, в HD кино смысла нет на 9 дюймов.
если кому пригодится, переформатировать диск большого объема (по моему больше 32ГБ), стандартными функциями винды, у вас не получится, будет выдавать ошибку "размер тома слишком большой"
я использовал HP USB Disk Storage Format Tool.
форматирует в фат32 до 2ТБ.
DiD
Сообщение DiD » Вт окт 29, 2013 0:48
Не именно на экран, а в голову. Чтобы не было отдельного девайса который нужно крепить на стекло )
mihamster
Сообщение mihamster » Вт окт 29, 2013 7:20
а камера? все равно где то должна быть..
DiD
Сообщение DiD » Вт окт 29, 2013 14:12
Камера это не сложно
mihamster
Сообщение mihamster » Вт окт 29, 2013 19:52
ну хозяин барин)
тут кто то говорил, что блюпуп не удобный, снимает трубку моментально при звонке.
сегодня довелось тестить его - ничего подобного.
пришел вызов, высветился номер, и два варианта на выбор, принять\отклонить.
из минусов - считывает с телефонной книги как то странно.
половина контактов отображается, половина unknown, только номер видно.
может из за длины имени...
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Вт окт 29, 2013 21:35
По поводу снятия трубки писал я, может от прошивки зависит. Продавец скинул прошивку на сд карту, которую дал в комплекте ( утверждал что данная прошивка хорошо работает с модемами e173).
Магнитолой очень доволен. В яндекс навигаторе голосовой поиск работает отлично.
mihamster
Сообщение mihamster » Вт окт 29, 2013 22:08
я прошивку не менял... как стоял чистый 2.3 так и остался...
DiD
Сообщение DiD » Ср окт 30, 2013 14:21
Руслан1973 писал(а):По поводу снятия трубки писал я, может от прошивки зависит. Продавец скинул прошивку на сд карту, которую дал в комплекте ( утверждал что данная прошивка хорошо работает с модемами e173).
А что за прошивка? У меня Яндекс Навигатор вообще не ставится, говорит не поддерживается устройством.
mihamster
Сообщение mihamster » Ср окт 30, 2013 14:40
DiD
зачем вам этот яндекс?)...
у навитела и карты лучше, и навигация адекватнее..
DiD
Сообщение DiD » Ср окт 30, 2013 16:07
mihamster
Не соглашусь с обоими утверждениями. Карты у Яндекса обновляются в реальном режиме, навигацией Навител вообще никогда не славился, да и пробки не отвечают действительности.
Впрочем, тут дело вкуса ))
mihamster
Сообщение mihamster » Ср окт 30, 2013 17:01
видимо дело вкуса, но то как яндекс порой строит маршруты, идивляет.
а для карт в реальном времени нужен инет, куда как надежнее карты в системе.
device
Сообщение device » Ср окт 30, 2013 18:38
mihamster
по мне Иго более коректно прокладывает маршруты.
DiD
Сообщение DiD » Ср окт 30, 2013 20:08
Вот и получается очень любопытная ситуация:
в iGo наиболее корректно реализована навигация;
Навител - единственная из нормально работающих оффлайн программ, знающая о существовании корпусов и строений;
Яндекс дает наиболее вменяемую информацию о дорожной ситуации.
Благо не нужно выбирать что-то одно ))
mihamster
Сообщение mihamster » Ср окт 30, 2013 20:20
ну у меня яндекс стоит - оценить пробки))
а вообще проблему с отключением экрана очень хочется решить)..
после врубания задней единственное что может работать это радио, и музыка с харда тоже вроде, все остальные приложения (навигация, браузеры, видео и пр) перегружаются...
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Ср окт 30, 2013 21:35
У меня стоит камера заднего вида, вещь конечно бесполезная ( стоят парктроники ), но при включении заднего хода ни видео ни навигация не перегружаются.
DiD
Сообщение DiD » Сб ноя 02, 2013 3:59
Вобщем, мне не повезло.
Решил перепрошить девайс прошивкой из головного топика, записал файлы на голую карту, воткнул ее на место и включил зажигание. Примерно две минуты наслаждался надписью update на белом экране, а потом... все. Экран калибровки не появился, подсветка экрана работает, но сам он остается черным ((
Что теперь делать? Есть ли возможность откатиться на базовую прошивку?
mihamster
Сообщение mihamster » Сб ноя 02, 2013 8:25
DiD
ну а бекап то делали, как предлагал ТС?
перезагружать мафон пробовали? чтоб заново начать установку?
и я не знаю, что это за прошивка, но вообще с телефонами перед прошивками, сначала обязательно надо полностью вайпать всю систему.
а она не только на флешке... основная ее часть лежит во внутренней (там по моему 256МБ, что ли)
об этом почему то не написано в первом посте, возможно с мафоном как то по другому, хз.
вообще странно, как один и тот же софт, в одних и тех же машинах, на одном и том же железе у одних глючит у других нет)).. не понимаю)
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Сб ноя 02, 2013 9:03
Мне продавец дал прошивку на сд карте, сказал если будут проблемы можно перепрошиться. В начале темы прошивка из 6 частей а у меня из 3, но у меня весит больше.
Если нужно могу попробовать дать.
Руслан1973
Сообщение Руслан1973 » Сб ноя 02, 2013 10:35
Вернуться в «Тюнинг»
