2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пт мар 13, 2015 16:24
Так ну отдам по чем брал, за 18. В эксплуатация была 2 месяца считай новая, цвета черная.
Timon78
Сообщение Timon78 » Пт мар 13, 2015 17:02
Ребят, ещё вопросик. Что я такое мог нажать в магнитоле, что она перестала включаться и выключаться при запуске и глушении автомобиля? Всё работает в норме как и было, с подрулевого джостика управляется. А вот выключать и включать приходится в ручном режиме.. Где смотреть?
UbiSoft
Сообщение UbiSoft » Пт мар 13, 2015 22:53
Timon78 писал(а):Ребят, ещё вопросик. Что я такое мог нажать в магнитоле, что она перестала включаться и выключаться при запуске и глушении автомобиля? Всё работает в норме как и было, с подрулевого джостика управляется. А вот выключать и включать приходится в ручном режиме.. Где смотреть?
Если магнитола из последней серии ее вообще нельзя включить без зажигания. А так мог провод отойти.
Timon78
Сообщение Timon78 » Вс мар 15, 2015 20:37
решил продать свою магнитолу, 12тысяч, если кому-нибудь нужно - пишите в лс. Только Москва или МО.
Timon78
Сообщение Timon78 » Вт мар 17, 2015 19:02
Итак, проблема с автоматическим НЕ включением и НЕ выключением сохранилась.. Провода смотрел. вроде всё нормально. Can шина работает, поскольку есть управление с руля и работает подсветка клавишей во время включения габаритных огней.
Где проблему искать, можно ли вылечить переустановкой системы? Кто-нибудь с этим сталкивался?
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Вс апр 19, 2015 19:48
Timon78 а при все этом под рулевой джойстик работает или только резет помогает?
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Пн апр 20, 2015 10:53
Еще вопрос:Парни у кого как эта процедура проходит.У меня выкл. и потом снова включается(как бы из сна)но при этом навигация начинает грузиться заново.
Timon78
Сообщение Timon78 » Вт апр 21, 2015 9:29
chetverg71, подрулевой джойстик работал..
Ребят, Магнитола продана! Спасибо за сообщения! :)
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Вт апр 21, 2015 9:33
Timon78 продал с проблемой?
LexaBes
Сообщение LexaBes » Вс апр 26, 2015 0:15
Дайте пожалуйста ссылку на прошивку магнитолы, с увеличенным дисплеем
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс апр 26, 2015 1:01
LexaBes писал(а):Дайте пожалуйста ссылку на прошивку магнитолы, с увеличенным дисплеем
в теме про Андрюшу 4.2+ ищи
< Si vis pacem, para bellum >
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Вс апр 26, 2015 14:38
Парни вопрос такой:камера З/Х иногда не включается(черный экран),особенно когда включена навигация.Это системное или.....?
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс апр 26, 2015 23:46
chetverg71 изредка бывает, вылечивается перетыканием заднего хода. Глубже не копал.
driver52
Сообщение driver52 » Пн апр 27, 2015 9:10
chetverg71 писал(а):Парни вопрос такой:камера З/Х иногда не включается(черный экран),особенно когда включена навигация.Это системное или.....?
это периодическое, перевод ручки кпп в другое положение и снова задняя включает камеру.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Пн апр 27, 2015 11:16
MadElvis
driver52
Спасибо,понял,системный глюк.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Чт май 07, 2015 14:53
root КТО НИБУДЬ ПОСТАВИЛ?Поделитесь.
driver52
Сообщение driver52 » Чт май 07, 2015 15:12
наврятли кто ставил, и китайци партизанят, там не простая прошива как в мобилах которые можно распаковать, запаковать, рутануть, или еще что нить сделать.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Чт май 07, 2015 21:33
driver52 понял.спасибо.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Вс май 10, 2015 22:09
Парни вопрос простой,камера ЗХ немного подтормаживает при движении назад,это камера или так у всех.Потому что на S-100 эта же камера работала на много лучше.(камера штатная)стоит в подсветке номера.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Пн май 11, 2015 0:07
chetverg71 единственное нарекание на связку ГУ+Кзх, это то что она включается долго (1,5-2сек), в остальном все норм.
Возможно бракованная попалась или может где соединение плохое
Вернуться в «Тюнинг»
