2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
toni4
Сообщение toni4 » Чт ноя 27, 2014 11:14
Ппц 36 страниц не очем !
Где купить переходник к штатному проводу Usb ?
Если переходник чтобы воткнуть два разъема антенный в один ?
Форум педиков
driver52
Сообщение driver52 » Чт ноя 27, 2014 13:43
2 разъема в антенный вход мне качества радио не прибавил в связи с чем был выкинут что б не путался там в проводах, а переходник к штатному юсби я так думаю уже и самому спаять можно было б, 4 провода всего.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт ноя 27, 2014 15:43
Куда интересней как сделать разветвитель для юсб, а то стоит usb-wi-fi, а флешку некуда уже вставить.
< Si vis pacem, para bellum >
driver52
Сообщение driver52 » Чт ноя 27, 2014 16:04
у меня стоит маленький юсби хабик а в нем вайфай и флешка.
toni4
Сообщение toni4 » Пт ноя 28, 2014 19:50
У кого нето есть штатные парктроники ? Уменя почему-то звук из колонок не идет когда паркуюсь !
Форум педиков
driver52
Сообщение driver52 » Сб ноя 29, 2014 0:18
Я активировал дополнительно писк из непонятно где но откудато из под руля, когда сменил магнитолу,и теперь назд еду 2 писка в вперед тока откуда то из под руля, но эту активацию делал когда фантом ставил, как с андройдом штатные настройки работают не знаю, гнзад не возвращал.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб ноя 29, 2014 16:11
driver52 а можешь фотку и модель усб-хаба, рисковать не хочу.
Антенный переходник стрельнуть у Тебя чтоль? :-[
driver52
Сообщение driver52 » Сб ноя 29, 2014 17:35
Фотку сделаю а переходник уже наврятли найду
toni4
Сообщение toni4 » Вс ноя 30, 2014 1:18
Магнитола начела мандить ! Хочю перепрошить !
ПОДСКАЖИТЕ В ШАПКЕ ТЕМЫ висит прошивка под какой дисплей под
старый или новый ?????
Форум педиков
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс ноя 30, 2014 1:47
toni4 в шапке конечно же под старую
вот еще под старую, https://yadi.sk/d/PAXPw6FFcZQbm , в шапке у меня не пошла, а эта заработала, спасибо driver52
toni4
Сообщение toni4 » Вс ноя 30, 2014 1:56
MadElvis писал(а):toni4 в шапке конечно же под старую
Спасибо за быстрый ответ ! Как прошивка ? Стоит мароч ится ? Лучше стало ? Что изменилось ?
toni4
Сообщение toni4 » Вс ноя 30, 2014 2:01
driver52 писал(а):у меня стоит маленький юсби хабик а в нем вайфай и флешка.
Купил хабик ! Все работает и симка с нетом и зарядка для айфона а вот вай-фай приемник не фурычит ! Проверял два раза подключая напрямую !
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс ноя 30, 2014 2:05
toni4 у меня вай-фай приемник только, инет даю с планшета.
После подключения одной 8Гб флешки, стал жутко лагать, перепрошил, стало норм. 3 прошивки пробовал, 1я не поставилась даже, у 2й глючило приложение Музыка, 3я все в норме.
driver52
Сообщение driver52 » Вс ноя 30, 2014 9:59
что бы работал вайфай через хабик, то сначало втыкается вайфай потом флеха, если сначала флеха, то вайфай у меня не работает через хаб.
driver52
Сообщение driver52 » Вс ноя 30, 2014 10:04
по поводу прошивки что чуть выше, лежит файлик обновления ядра, но оно устанавливается при простом включении магнитолы с флешкой, на экране выскочит сообщение об обновлении, если просто не меняя прошивки обновить ядро нужно файл mcu_update.bin просто залить на флешку, и вставить в майфун.
toni4
Сообщение toni4 » Вс ноя 30, 2014 11:46
driver52 писал(а):что бы работал вайфай через хабик, то сначало втыкается вайфай потом флеха, если сначала флеха, то вайфай у меня не работает через хаб.
Блин сколько тонкостей ! спасибо !!!
toni4
Сообщение toni4 » Вс ноя 30, 2014 11:48
driver52 писал(а):по поводу прошивки что чуть выше, лежит файлик обновления ядра, но оно устанавливается при простом включении магнитолы с флешкой, на экране выскочит сообщение об обновлении, если просто не меняя прошивки обновить ядро нужно файл mcu_update.bin просто залить на флешку, и вставить в майфун.
Ну вот запутал !!!
driver52
Сообщение driver52 » Вс ноя 30, 2014 12:45
распутываю, если тупит прошивка то лучше перепрошить полностью, если прошивка работает нормально то можно перепрошить только ядро, хотя разници я не заметил что со старым ядром что с этим.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс ноя 30, 2014 13:47
А оставить и флеху и вай-фай свисток потом можно, будет работать после следующего включения? А то после каждого выключения машины будет влом флешку вынимать-втыкать
toni4
Сообщение toni4 » Вс ноя 30, 2014 14:42
все перепрошил все летает !!! СПАСИБО ОГРОМНОЕ !!!
С USD так и не разобрался все равно работает что то одно !!!
Форум педиков
Вернуться в «Тюнинг»
