2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
без понятия.. парктроник работает пищит сам по себе с изображением на верхнем дисплее (как и было), а на экране картинка с камеры. Если ты про эти http://www.tcpioneer.ru/product/incar-pt304/ , то сомневаюсь, что штатные подружатся с камерой =(UbiSoft писал(а):ezhig
Там в описание есть дружба с парктроником это в чем она выражается?
driver52 писал(а):а что у тебя за камера стоит, а то моя в землю смотрит?
модель камеры INTRO VDC-083, больше ничего не докупалMadElvis писал(а):ezhig напиши пожалуйста точно модель своей камеры пожалуйста и докупал ли еще что-нибудь для ее установки, были ли какие либо особенности при ее установке? Устанавливал вместо какой лампочки подсветки номера (если смотреть на машину сзади) и питание от лампы освещения номера или от лампы заднего хода?
Смотря что называть особенностями, устанавливал по сути в точности по этой инструкции http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=12437 (большое спасибо автору). Вставил вместо правой лампочки (если смотреть сзади), питание самой камеры от двух проводков из правого стопа (тоже всё в инструкции по ссылке), а питание подсветки номера, соответственно, от старой подсветки, которую просто отрезал)) тяжелее всего было вынуть оригинальный плафон (нужно очень сильно нажать на язычок и тянуть вниз, что в позе лёжа было сделать крайне сложно)), вывести провод из багажника наружу внутрь бампера ну и скрутить, спаять провода внутри бампера, потому что это очень неудобно без ямы/подъёмника)))
кстати, повторюсь, изображение появляется около 3 секунд после включения заднего хода, не знаю насколько это быстро, сравнить не с чем)) видеохостингов без регистрации не нашёл, сюда залил коротенькое видео если что http://rusfolder.com/41879048
если не нашёл еще, то вот http://rusfolder.com/41878654 - это для андрюш с увеличенным разрешением (т.е. последние от owat).Александр (19alex81) писал(а):из 2й партии. 1024*600. щас буду искать. спасибо за то что еще пояснил на счет "чистой" флешки
у меня камера от фантома осталась, так я питание на нее запустил от + магнитолы так как штатно она раньше запитывалась автоматом от фантома при включении задней, а теперь получается включена на постоянку как включаешь зажигание и тоже картинка через секунды 3 появляется
думаю врятли, любая программа имеет свое время запуска в зависимости от железа устройства, а в магнитоле как я понял под камеру заднего вида задействована программа AUX2 или 1, короче одна из этих, так что смериться с этим придется, а на фантоме у меня камера запускалась вообще после того как я на стоянке припаркуюсь уже)))MadElvis писал(а):Интересно, а уменьшить время появления картинки возможно как-нибудь? хотя бы до 1 секунды.
как себе камеру поставлю отпишусь, интересно стало.MadElvis писал(а):Интересно, а как же на штатных мыльницах работают камеры, они там врубаются и секунды не проходит, на х-трейле и лексусах, я конечно понимаю что это координально разные платформы, но малость обидно. Придется смириться.
у меня черный экран моментально появляется при включении задней передачи
Лучше не надо, не особо рассчитана она на постоянную работу. Там матрица прилично греется, вентиляции нет, а с учетом того, что стоит дешевый объектив и пластиковый держатель, будет фокусировка уходить от нагрева и мылить конкретно будет, этим как раз бюджетные регистраторы страдают.Elvir писал(а):А если к примеру пустить постоянное питание на камеру?
[b]Elvir[/b]
Ну у меня магнитолла как у тебя только разрешение 800х600
Вот форум про мою, но и для твоей там прошивки выкладывали
http://4pna.com/showthread.php?t=13163
Покупал здесь
http://www.aliexpress.com/snapshot/6183654353.html(но ручек нет)
Только пока не работает джойстик, продавец выслал другой CAN адаптер, жду.
[url=http://postimg.org/image/taqx5yin3/][img]http://s27.postimg.org/taqx5yin3/20140906_171228.jpg[/img][/url]
Покупал здесь
Интерфейс конечно у меня чуток другой, если судить по скриншотам, а в какой программе ты смотрел версию андроида?rrrakim писал(а):Elvir
Покупал здесь
За ссылку спасибо, надо будет покурить
Ещё вопрос как корректно работает телефонная книжка?
У меня переключения треков работает везде, даже в сторонних приложениям по типу VK player, только переключения происходят колесиком
