Замена RD4 на RD45 изготовление USB и AUX
varer
Alexey!
Сообщение varer » Пн сен 21, 2015 15:30
у меня фишка была отрезана в микрофоне с китая, а родной проводки не было, как и накладки и т.д., паял, просто цвета пежовские не совпадают с фольцем, я вскрывал и смотрел, какой сигнальный, так и цеплял.Alexey! писал(а):так чето перепаивать придется или нет?varer писал(а): отличаются схемотехникой , но там простые схемы, коэф. усиления разные.
varer
Alexey!
varer
varer
Alexey!
Сообщение varer » Пн сен 21, 2015 21:27
kostet честно не понял, в фразе нет логики ))) (аукс 1 занят, хотя в разъеме провода отсутствуют - чем тогда занят если нет провода, включили аукс 2, а на нем в контакте земли провод вставлен заводской-может кто то уже ставил ченджер и снял) подробней, Alexey! - лентяй, открой 1 страницу, там фото, отлично видно, что распаивать, на сколько я разобрался в схеме, первая антенна "активная", пассивная усилитель на плате, программно отключается и усилении "подстраивается". Золотое правило, работает не трогай, лучше найти у кого с 2мя антеннами магнитола, а машина с одной и чендж устроить, тк навряд ли они в меню отключили второй канал.м Но это мое мнение.
Последний раз редактировалось varer Пн сен 21, 2015 21:31, всего редактировалось 1 раз.
varer
Сообщение varer » Пн сен 21, 2015 21:32
4,10,11-земля так же было, чтобы не копировать http://www.psa-docs.ru/threads/avtomagnitola-rd45.391/ 1.2.5.6.7.8.12 висят в воздухе аукс как вход у 45 не предусмотрен, можно внешний усилитель подоткнуть
Последний раз редактировалось varer Пн сен 21, 2015 21:47, всего редактировалось 2 раза.
varer
Alexey!
- Mihalych_M
Сообщение Mihalych_M » Ср сен 23, 2015 23:16
Заказываешь из Китая микрофон с кабелем (удлинителем). Прокладываешь по стойке в плафон. Микрофон вставляешь в штатное углубление в плафоне. Двухсторонний скотч + описание доработки было в теме. Надо выступы срезать. Далее подключаешь к магнитоле в 3 и 9 контакт (один под другим) левого разъема (см. сзади на магнитолу). Штатный прячешь в обшивку. Пользуешься и не паришься ))) С конца весны так езжу и радуюсь.Alexey! писал(а):вопрос тем то ставил микрофон от фольца из китая.
мне достаточно только микрофон купить (ну и кабель)?
в "плафоне" у меня есть отверстия по центру, типа под микрофон и фишка для него.
микрофон от фольца туда встанет как родной?
Mihalych_M
Сообщение Alexey! » Ср сен 23, 2015 23:22
Alexey!
laa67
Сообщение laa67 » Чт окт 15, 2015 10:19
Появилась новая прошивка на 45 http://www.psa-docs.ru/threads/obnovlen ... 43030.771/
ОБНОВЛЕНИЕ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ИСПРАВЛЯЕТ:
* Плохое качество при телефонной связи
* Самопроизвольный прием второго звонка
* Самопроизвольное переключение контактов
* Невозможно подключиться по BT при коде ошибки FF0C
* Отсутствие автоматического подключения телефона
* Смена радиостанции после окончания разговора или отключение звука
* Не выводится имя или номер телефона абонента
* Произвольная блокировка экрана
laa67
