МультиМедиаЦентр вместо штатной магнитолы в пыж
Сообщение mihamster » Пт дек 20, 2013 13:05
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=
все ее обсуждение там.
усб и аукс заменятся на те которые идут с девайсом.
блютус аналогично, через новый девайс, по моему был разъем для подключения выносного микрофона (но есть и встроенный в самом девайсе)
на дисплее отображается дата, температура... и меню настройки БК
таких настроек там нет.
mihamster
- Заходит в гости
Сообщение Вялая оптимистка » Сб янв 18, 2014 7:16
Вялая оптимистка
mihamster
Сообщение kostet » Сб янв 18, 2014 9:25
работа магнитоллы без ключа. вернее ее длительность зависит от продолжительности езды. она будет работать пока машина не "уснет" ее просто включить надо. по моему в книжке по авто это прописано былоВялая оптимистка писал(а):Коллеги,а у всех сие девайсы работает только при включённом зажигании или только у меня ?
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Сб янв 18, 2014 13:37
Я ей ранее уже говорил что этот мафон работает только при включенном зажигании(у самого такойя его пробовал подключить на прямую к акб,но результата ноль!
Чтобы он заработал нужно сделать постоянный+ тот что идет к магнитоле от замка зажигания,но в этом случае при выключении двигателя каждый раз придется выключать мафон вручную! Это меня и остановило,так как привык повернуть ключ и все само выключится.
serpalkash
- Заходит в гости
Сообщение Вялая оптимистка » Вс янв 19, 2014 18:30
А не сложно этот плюс сделать,а то сижу в машине,жду ребенка,а радио не послушать
Вялая оптимистка
Сообщение sunray » Вс янв 19, 2014 18:46
в чем проблема зажать длительно кнопку и посидеть послушать пол часа доступные...?Вялая оптимистка писал(а):serpalkash
если вы больше хотите то заводите машину...потому как иначе аккумулятор вы быстро посадите:)
sunray
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс янв 19, 2014 19:53
да не включается она вообще без зажигания!!! хоть передержи кнопку(((sunray писал(а):в чем проблема зажать длительно кнопку и посидеть послушать пол часа доступные...?Вялая оптимистка писал(а):serpalkash
serpalkash
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс янв 19, 2014 19:56
ну это зависит от того насколько руки прямыеВялая оптимистка писал(а):serpalkash
я себе не стал делать , так ка не хочу ее каждый раз выключать вручную)) зато подключил к ней штатный АУКС)
serpalkash
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс янв 19, 2014 20:01
а что мешает просто включить зажигание и слушать?
serpalkash
sunray
artyomovm
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс янв 19, 2014 20:59
+1 включаю зажигание и час поетartyomovm писал(а):Если не заводить, то ничего никуда не уходит.sunray писал(а):ну да, там же вроде за час всего литр уходит
serpalkash
sunray
Сообщение kostet » Вс янв 19, 2014 22:43
все запутали. про какой мафан идет речь? если штатный то он будет работать его тока включить надо, время работы зависит от продолжительности работы движка. если не штатный и подключен правильно, то только с зажиганием, если подключен нештатный мафан по другому то после выкл зажигания он будет петь по любому. нештатный майфун можно заставить выключаться при постановке на сигналкуserpalkash писал(а):kostet
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Вс янв 19, 2014 23:02
мафон у меня на драйве гляньkostet писал(а):все запутали. про какой мафан идет речь? если штатный то он будет работать его тока включить надо, время работы зависит от продолжительности работы движка. если не штатный и подключен правильно, то только с зажиганием, если подключен нештатный мафан по другому то после выкл зажигания он будет петь по любому. нештатный майфун можно заставить выключаться при постановке на сигналкуserpalkash писал(а):kostet
serpalkash
Сообщение Franky » Пн янв 20, 2014 2:26
Ты еще больше всех запутал . Причем тут штатные - нештатные? Посмотри название темы
Мультимедийное устройство (экран - навигация - интернет) может быть либо универсальным , либо сделанным под конкретную модель автомобиля. Для работы с подрулевым джойстиком и управлением функциями бортового компьютера 308го у них используется модуль согласования с цифровой шиной CAN . В нем есть сигнал включения зажигания. Если модуль внешний (на проводах висит отдельная коробочка) - нет проблем подать сигнал с ключа напрямую . Если встроенный (провода CAN - шины идут прямо в устройство) - без вскрытия и паяльника не обойтись ...
Franky
mihamster
- sir.mityaeff2014
Сообщение sir.mityaeff2014 » Пн май 19, 2014 19:47
sir.mityaeff2014
- serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт май 23, 2014 22:00
serpalkash
