Хочу поставить заводские ДХО (бумеранги) на 308 рестайл
Сообщение Кузовщик » Вт окт 30, 2012 16:44
J&J писал(а):так вот у него стояли ТОЛЬКО бумеранги без ПТФ
Видимо вместо ПТФ стояла заглушка.
varer
Сообщение varer » Вт окт 30, 2012 16:53
Вовка писал(а):varer
Зачем такие бумеранги, которые подключаются к кнопке задней ПТФ?
Вы вообще в курсе как включить ЗПТФ на Пежо?
в чем вопрос не пойму, в оригинале кольцом вверх включаются gna? вниз выключаются, в стоке их нет поэтому кольцо вверх включает заднюю птф. Вы как настоящий русский, вам подешевле или чтобы работало, по нормальному нужно и левый рычаг заказывать для птф. По схеме они включаются двумя секциями .
Вовка
Сообщение Вовка » Ср окт 31, 2012 9:35
Мне вообще не нада.. у меня дристайл...
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср окт 31, 2012 9:45
А функцию они какую-нибудь полезную выполняют?
Сообщение Кузовщик » Ср окт 31, 2012 10:37
driverscrew
ДХО
driverscrew
Сообщение driverscrew » Ср окт 31, 2012 10:42
т.е. они включаются в паре с теми спиралями в основных фарах, что горят вместо ближнего света в светлое время суток?
J&J
Сообщение J&J » Ср окт 31, 2012 13:31
Да вроде нет, на "Активе" горят только ДХО светодиодные, в фарах лампы не горят...
С 4 хетч 2005 МКПП был...Есть С 4 NEW 2011 АКПП black, Peugeot 308 NEW 2011 АКПП black
Все приходит вовремя к тому - кто умеет ждать...
J&J
Сообщение J&J » Сб ноя 03, 2012 17:51
2 varer
на С4 1 при первом повороте кольца включались ПТФ, при втором повороте задние ПТФ, т.е. само кольцо при повороте отщелкивалось в нейтральное положение...на Пыже скорее всего таже тема
Вовка
Сообщение Вовка » Вт ноя 06, 2012 10:09
Именно!
При вкл габаритов/ближнего, поворот кольца один раз вкл передние ПТФ, поворот кольца второй раз - задние ПТФ, при этом
1. Кольцо не имеет фиксированного включенного положения
2. Задние ПТФ работают только вместе с передними..
J&J
Сообщение J&J » Вт ноя 06, 2012 16:50
Ну и зачем же левый рычаг менять...
varer
Сообщение varer » Вт ноя 13, 2012 11:29
Вовка писал(а):Именно!
Так Вам про это я и пишу, если Вы уважаете остальных на дороге, то НАХ отрубите задний птф, если оставите "стандартный рычаг" в настройках, так как в комфорте он лишён функции тригера в бси, он тупо на один поворот подаёт питание в линию заднего птф, а на второй отключает. Если лезть в программу и искать указывать, что птф в перед установлены, кто знает чем это закончится, французы уже не те.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт ноя 13, 2012 23:06
Понятно, в программу искать бит включения никто не полезет, да и БСИ может быть с усечённой элементной базой (може, кто сравнивал?)... проще перекоммутацию на релюшке сделать в параллель с бумерангами. И кукурузу воткнуть вместо лампочки.
J&J
Сообщение J&J » Ср ноя 14, 2012 8:57
Что-то я сомневаюсь, чтобы из-за отсутствия в базовой комплектации ПТФ изготовитель ставил "усеченный" рычажок, а еще лучше упрощенное БСИ...
varer
Сообщение varer » Ср ноя 14, 2012 11:00
ахах, да брат, там половины разъёмов нет от комплектацию в комплектацию, а про провода молчу. Видов бси тоже несколько. Например простейшее проводка на подсветку ног и дверей, вообще ни то что нет разъёмов, а проводов большей части нет. Тупо можно взять 2 вина от машины с бумером и без посмотреть на парт этой кочерги в обоих комплектациях. В пежо боксе посмотрю общий список.
J&J
Сообщение J&J » Вс ноя 18, 2012 12:25
ок
J&J
Сообщение J&J » Вс ноя 25, 2012 23:46
Кто знает номерок пластиковых заглушек ПТФ, т.е. не заглушек, а адаптеров под ПТФ что ли?
Вовка
Сообщение Вовка » Пн ноя 26, 2012 10:44
J&J
Комплект бумерангов с ПТФ для рестайла
00006208X4 ПЕРЕДНИЙ ФОНАРЬ 6691,58
00006206X4 ПЕРЕДНИЙ ФОНАРЬ 6691,58
00006206X5 ПРОТИВОТ. ФАРА 3162,38
00006208X5 ПРОТИВОТ. ФАРА 3162,38
J&J
Сообщение J&J » Пн ноя 26, 2012 11:45
Спасибо конечно, но я имел ввиду код пластиковых адаптеров под ПТФ (у меня они литые стоят и соответственно без ПТФ), ПТФ-то можно и DEPO взять, оригинал брать необязательно...
П.С. бумеранги от ПТФ не зависят, их можно установить как совместно, так и раздельно...
Сообщение Кузовщик » Пн ноя 26, 2012 13:51
J&J писал(а):пластиковых адаптеров под ПТФ
Непонятно о чем Вы.
Между птф и бумерангами есть черная вставка, о ней речь ?
M.B.
Сообщение M.B. » Пн ноя 26, 2012 15:36
Ага)
Вернуться в «Тюнинг»
