Замена штатной магнитолы (прошу помощи)
если слетел загрузчик, ну типа биос ты его называешь, магнитола ни какого вида жизни не покажет.
Магнитола от Сюзан, как я понял? У меня такая же 1024х600, там прошивка из двух файлов состоит, попробуй в разные слоты карточку повтыкать и после включения зажигания сразу ткани кнопку ресёт возле правого регулятора. Выложи куда-нибудь что она прислала, сравню со своей, может битая. Надеюсь эти два файла в разархивированном виде на карту кинул?
Так ты скинь ему свою прошивку пусть ее попроюуетsepulter писал(а):Магнитола от Сюзан, как я понял? У меня такая же 1024х600, там прошивка из двух файлов состоит, попробуй в разные слоты карточку повтыкать и после включения зажигания сразу ткани кнопку ресёт возле правого регулятора. Выложи куда-нибудь что она прислала, сравню со своей, может битая. Надеюсь эти два файла в разархивированном виде на карту кинул?
Дак она лежит где-то в теме про магнитолу ниже, ща попробую найти.
Вот
https://yadi.sk/d/j6gNoV_CW34gh
Кстати, когда свою прошивал, у меня на карте еще всякийхлам лежал, не повлияло никак, она только файлы прошивки видит. Самое печальное, что если заливал от прошлой версии и прошил файл MCU, то это пипец, так как это файл относящийся к железу - DVD, радио и прочая тряхня, не относящаяся к андроиду, а в присланной прошивке его нет и он отличается.
Вот
Последний раз редактировалось sepulter Вс фев 01, 2015 22:29, всего редактировалось 1 раз.
Попробуй, вставь карту в магнитолу, жми и удерживай экран в центре и перезагружай магнитолу, должна начаться прошивка, файлы в корень форматированной карты (без архива), без папок.
Но нужно говорить с китайцами, у них есть "софт" для работы через хост с магнитолами, они те же планшеты, определяются подняв драйвер контроллера, а дальше шьются может потребоваться вскрытие для определения вендора чуда, либо если есть мини usb. подключить к компу и посмотреть ID либо к тем кто ими торгует
При смене прошивки процессор стирает свою память на Flash Memory и так как контрольная сумма не совпала память осталась пустая,у вас две прошивки,большую нужно положить во Flash Memory а маленькую в eeprom только тогда стартонёт андроид.Положить можно программатором и лучше отдать дилеру по ремонту или если такого нет отправить на ремонт поставщику.
Могло повести и прошивка установилась или находится в режиме ожидания загрузчика но так как разрешение увеличилось в 2 раза то вы этого не видите,значит вам надо в слепую нажать именно те кнопки которые начнут загружать прошивку вспоминайте что нажимали и пробуйте.
- Povkh
Господа все что говорите пробовал честно, я сам бывший программист и понимаю "азы" пробовал что только мог) все что описали попробовал((((( вот насчет 'программатора' не пробовал так как все в Самаре говорят - ооооо можеш выкинуть(Vlad9 писал(а):При смене прошивки процессор стирает свою память на Flash Memory и так как контрольная сумма не совпала память осталась пустая,у вас две прошивки,большую нужно положить во Flash Memory а маленькую в eeprom только тогда стартонёт андроид.Положить можно программатором и лучше отдать дилеру по ремонту или если такого нет отправить на ремонт поставщику.
- Povkh
Прошивал изначально проишвкой под маленький из 6 фалов) а потом прислали под новый из 2 фалов. Потом стоковые дрова которые были пробовал вставить. Странно что звук есть, конечно есть вариант экран тупит. Но тогда бы парктроник пищал бы( я завтра попробую воткнуть еще раз и все делать по новой. Прошел год почти по сути))))
Ресет это не то,сброс на заводские настройки не поможет у вас пустая флэшка должны быть две кнопки для начала загрузки во Flash.Povkh писал(а):ресет есть но не реагирует(Vlad9 писал(а):Посмотрите внимательно на корпус мафона со стороны печатной платы может там есть микро кнопки перевода проца в режим загрузки?
- Povkh
Я тупой, давайте по порядку если не сложно)Vlad9 писал(а):Ресет это не то,сброс на заводские настройки не поможет у вас пустая флэшка должны быть две кнопки для начала загрузки во Flash.Povkh писал(а):ресет есть но не реагирует(Vlad9 писал(а):Посмотрите внимательно на корпус мафона со стороны печатной платы может там есть микро кнопки перевода проца в режим загрузки?
Там две кнопки: одна для перезагрузки (ближе к левому краю), вторая для сброса флешь (ближе к середине магнитолы). Вот пример алгоритма нажатия: + внизу ближе к левой стороне есть углублениес 2 маленькими белыми кнопками + нажмите обе кнопки одновременно + потом отпустите кнопку, которая рядом слевой стороной, а внутреннюю продолжайте нажимать + после загрузки вы должны увидеть на дисплеесообщение «пожалуйста, вставьте карту обновления (upgrade )» + теперь сделайте обновление Есть еще вариант: 1) Выключите и Нажмите самый дальний переключатель (нетот, который ближе к краю) 3) Пока переключатель нажат, включите и удерживайте переключатель нажатым в течение 10 – 15 секунд.
- Povkh
Вот он такой у меня, нету кнопок никаких(Vlad9 писал(а):Там две кнопки: одна для перезагрузки (ближе к левому краю), вторая для сброса флешь (ближе к середине магнитолы). Вот пример алгоритма нажатия: + внизу ближе к левой стороне есть углублениес 2 маленькими белыми кнопками + нажмите обе кнопки одновременно + потом отпустите кнопку, которая рядом слевой стороной, а внутреннюю продолжайте нажимать + после загрузки вы должны увидеть на дисплеесообщение «пожалуйста, вставьте карту обновления (upgrade )» + теперь сделайте обновление Есть еще вариант: 1) Выключите и Нажмите самый дальний переключатель (нетот, который ближе к краю) 3) Пока переключатель нажат, включите и удерживайте переключатель нажатым в течение 10 – 15 секунд.
