кто менял штатную акустику
Ice
Сообщение Ice » Сб авг 23, 2014 22:49
А что за пионер? Ссылку можно?
1.6 120 л.с. АКП PremiumPack white + панорамная крыша + парктроники + 16"
d1986
Сообщение d1986 » Сб авг 23, 2014 23:26
Ice писал(а):А если поменять колнки с пищалками без башки звук улучшиться?
Я вот как раз башку не менял , поменял только миды с поклейкой стп или ему подобному , результат устраивает , по виду миды старые ни на что не годны , магнит у них слабый . Что это значит - при всех прочих равных чем он больше тем лучше , как правило это влияет на чувствительность , на мощность мотора . Если она хреновая то нужно облегчать подвижку , это в свою очередь ведет к снижению резонансной частоты , т.е басов будет мало . Если же сделать не теряя басов мид то чуйка падает и растут искажения , стоковые миды отличаются наипозорнейшим магнитом , такое на рынке купить невозможно даже за 100 рублей , любые другие дины лучше . В своем случае слушаю эосы 650-е - без саба , они забираются в область среднего баса и в принципе саба не надо мне , но и особо громко и как мне нравится выкручивая басы на +4 уже не послушать , частотка нравится , но вот добавлять если миды уже не могут выдать нужное мне звуковое давление . НО , сейчас строю в своем тазу 3-полоску и так не звучит , в пежо мне нра больше , именно как миды отрабатывают . Субъективно семен стоковый башка помощнее будет чем 88-й пионер , там без усилителя на миды уже никак , маловато , не перегружаются они на этом аппарате , а банально уходят в клиппинг . Будет возможность - саб поставлю через тюльпаны , которые надо припаять (как в теме где-то здесь читал) ватт на 150
дэнис
Сообщение дэнис » Вс авг 24, 2014 10:36
Ice посмотри Пионер Ден 80й или Пионер Ден 9450 по функционалу почти одинаковые но на 9450 по более настроек и подсветка под пежошную есть.Плюсом возьми динамики компонентные и сделай вибро изоляцию-она не дорогая 1мм лист Аура стоит в АвтоКемпе 200руб.,на передние двери надо 3 листа и 2 проставочных кольца под динамики с толщеной 12мм.Надеюсь разберешься.
дэнис
Сообщение дэнис » Вс авг 24, 2014 10:42
Ice Или самое бюджетное: сделать вибро изоляцию дверей и поменять пищалки а дверные динамики оставить прежние.
d1986
Сообщение d1986 » Вт авг 26, 2014 0:46
дэнис писал(а):Ice посмотри Пионер Ден 80й или Пионер Ден 9450 по функционалу почти одинаковые но на 9450 по более настроек и подсветка под пежошную есть.Плюсом возьми динамики компонентные и сделай вибро изоляцию-она не дорогая 1мм лист Аура стоит в АвтоКемпе 200руб.,на передние двери надо 3 листа и 2 проставочных кольца под динамики с толщеной 12мм.Надеюсь разберешься.
Да ну на , а джойстик и дисплей центральный как , забыть навсегда ?
Ice
Сообщение Ice » Вт авг 26, 2014 5:31
дэнис писал(а):Ice Или самое бюджетное: сделать вибро изоляцию дверей и поменять пищалки а дверные динамики оставить прежние.
Я не любител ставить дешевую вафлю, хоть музыка, хоть запчасти:)) лучше сразу нормальное все поставлю...
Шумеу полюбас делать буду и передние и задние двери...
Так какие колонки выбрать перед зад, что бы и низкие частоты прокачивало тоже хорошо?)
Ice
Сообщение Ice » Вт авг 26, 2014 17:58
Ну так что? Есть из чего выбрать, что бы и играло чисто и когда надо качало нормально?
дэнис
Сообщение дэнис » Вт авг 26, 2014 18:56
d1986 Джойстик можно сохранить прикупив кан модуль (вроде он так называется) стоит это в районе 10т.р с экраном я не заморачивался.
Ice у меня стояли впереди Морели Темпо 6 а с зади Темпо 5 коакс,басили не очень из за этого поставил саб.Если по басистее то смотро ДЛС но у них средних маловато. А так у приятеля стоят Хеликс ДаркБлю 6.2 звучат хорошо.
fibres
Сообщение fibres » Вт авг 26, 2014 19:20
Ice
только усилитель и саб. одного пиона мало.
Ice
Сообщение Ice » Вт авг 26, 2014 19:52
Саб слишком много места занимает, усилок нормально еще))
Ice
Сообщение Ice » Вт авг 26, 2014 19:56
Видел я у нас пыж 308 спортивный по музыке, хозяина не было что бы спросить, где что делал)) особенно подиумы)
fibres
Сообщение fibres » Вт авг 26, 2014 20:05
тогда полку делай и блинища встраивай 25см как я когда-то. а от 6 дюймов кача не жди)))
дэнис
Сообщение дэнис » Вт авг 26, 2014 20:19
ДЛС РС 6 -как раз как маленький саб басят.Главное хорошо сделать вибро изоляцию.
fibres
Сообщение fibres » Вт авг 26, 2014 20:30
середина, максимум нижняя середина. у меня после вибро-шумоизоляции дверей по ощущениям лишь выровнилась ачх. 6 дюймов в дверях на низах погоды не сделают
дэнис
Сообщение дэнис » Вт авг 26, 2014 21:18
fibres смотря какая погода устраивает, если нужен бас что бы слышали все вокруг то тогда саб.А так и без него можно обойтись.
fibres
Сообщение fibres » Вт авг 26, 2014 21:36
дэнис
низкочастотники (в коробках и без) нужны, чтобы дать возможность слышать не только из дверей 18000-200 герц, а всё остальное, что вложено автором в композицию))) то, что это слышно кому-то вокруг машины - это нормально, на этих частотах высокая проникающая способность. зачем ты купил 80ый пион?))))
Ice
Сообщение Ice » Ср авг 27, 2014 7:45
Я вот понял, что без усилка ничего не получиться)) А шумка это полюбому) только я сначало хочу музыку прикупить
дэнис
Сообщение дэнис » Ср авг 27, 2014 9:18
fibres80 пин был вот и поставил,после заменил на 88й,подвиг на это соклубник на сером 308 из Лесного городка,у него как раз и послушал и пощупал 88пион.
IceВозьни магнитолу и колонки,поставь и послушай,может понравится,а саб и усь всегда можно доустановить.
Ice
Сообщение Ice » Ср авг 27, 2014 11:35
дэнис
Выбираю магнитолу
Ice
Сообщение Ice » Ср авг 27, 2014 13:51
Нашел форум про музыку, там ребята и пыжики 308 для себя делают (страшно стало даже начинать) перепаивать еще надо... Сам не умею, а доверить кому не знаю(((
http://magnitola.org/sovety-po-avtozvuk ... 8-a-6.html
Вернуться в «Тюнинг»
