Избавляемся от сверчков или шумоизоляция своими силами...
Мля... предлагаю всю 6 стр. данной темы снести нах.
Модераторы походу в отпуске?....
По теме: Кто знает, как крепятся передние и боковые стойки пластиковые? Чем их отдирать, простой отверткой? На днях забирал машину из кузовного, уговорил мастера выдать мне секретную инфу- как разбирать обивку потолка на стеклянной версии (кому надо, могу выложить скан) - будет следующий раунд битвы со сверчком над с/з козырком, который наглеет с каждым днем все больше. Вобщем в инструкции написано про крышу, но алгоритм разбора стоек нету. Споможите, кто может.
Тебя какая стойка интересует, та в которой ремень безопасности, или передняя стойка, в которой могут стоять боковые Аэрбэги?Dmitry29 писал(а):Мля... предлагаю всю 6 стр. данной темы снести нах.
Если первая, то поддеваешь ее снизу отверткой, лучше пальцами и ттянешь на себя http://i005.radikal.ru/0907/6b/287f711e7e5c.jpg
Если второе то вынимаешь в верхней части стойке заглушку тонкой отверткой или ножом, затем сверху поддеваешь отверткой и тянешь на себя, если аэрбэги стоят (у меня они в перед. сиденьях), че с ними делать не в курсе
Интересует и то и то. Про боковую понял. Спс!
Что за заглушка в верхней части передней стойки? Можно фотки И еще не понял вот это
при чем здесь эирбэги в сиденьях? Да у меня в передних стойках они тоже есть, это означает, что их не получится отодрать?если аэрбэги стоят (у меня они в перед. сиденьях),
Не причем, поэтому я написал "аэрбэги в сиденьях" в скобках. Имел ввиду, что я не знаю как их отсоединять, фото по поводу снятия обшивки передней стойки выложу позже
Последний раз редактировалось Mick77 Ср июл 22, 2009 21:14, всего редактировалось 1 раз.
Mick77
т.е. надо прийти и сказать дайте мне пистоны для задней обшивки 307го??[/quote]
Имеено так и сказать, а лучше сначала позвонить и узнать наличие
По поводу обшивки задних арок, там все просто:
1. Снимаешь пластиковую накладку с задних стоек , поддеваешь отверткой или пальцами по середине и на себя, здесь нужно тянуть аккуратно не перекосить, в противном случае можно сломать крепление пистона на накладке.
2. Далее откручиваем саморезы (они держат конструкцию, которая держит полку заднюю), которые были прикрыты накладкой.
3. Широкой отверткой поддеваем крючки, затем вынимаем их
4.Теперь кажется нужно снять пластиковую накладку которая сверху она на защелках
Дальше по ситуации...забыл.. на самом деле ничего сложного нет, сам 1-й раз разобрал без проблем.
P/S Сплэн на арки мах. 4-ку, 8-ку не клей, обшивку перекосит
Торин
вроде нет... завтра гляну, у меня еще остался одЫн... Я брал так "мне нужны пистоны крепления обшивки задней двери 307 рестайлинг". Почти по 5р стоят... ну и взял 5 штук, в итоге сломал 4 пистона когда делал шумку багажника/арок.
По теме: Сделал шумку багажника и арок, показалось, что тише не стало, но потом заметил: магнитола играет тише (ничего ее не затыкает), пассажиры сзади говорят не повышая голоса и я их при этом слышу... Почему то стало меньше звука от двигателя на высоких оборотах (от 4000). На новом асфальте на скорости 90, шума такой же как раньше при 40 наверное.. Магнитолка играет на громкости 3, сзади общаются пассажиры, все слышно, сверчки не мешают и лишние шумы тоже. Вообщем полностью доволен)) Будет зима - буду слышать только звук двигателя т.к. у меня зимняя резина гораздо тише летней... Вот так вот)) На багажник и задние арки ушло 7 листов виброизоляции, ну а свою кАлхозную шумку-урсу не считаю... ее и так еще много осталось...
no turbo - no party
Bubba
та клипса что я привел по номеру детали - 6966.39
есть еще одна - 6991.S6 (судя по рисунку форма зацепа на ней похожа на 308ую) 75ый номер на картинке
http://www.elcats.ru/citroen/ImageHandl ... 0bef7b0779
и та и другая "Клипса крепления обшивки"
