2Din магнитола на Android 2.3.4 обсуждение
MadElvis
Сообщение MadElvis » Чт янв 28, 2016 0:53
DiD
а ну если билайн, то возможно так и проще.
У меня на планшете всего 1 кнопку нажать и все, ГУ само подключается
< Si vis pacem, para bellum >
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Чт янв 28, 2016 19:59
+100
DiD
Сообщение DiD » Вт фев 02, 2016 19:25
Неужели никто после обновления прошивки не сталкивался в проблемами подобными моим? Ни у кого не отваливался PlayMarket? Ни у кого не сдвинулась частота радио?
driver52
Сообщение driver52 » Вт фев 02, 2016 22:08
меняйте этот мафон и будет счастье, я поменял и очень рад, завтра распишу о своей новинке.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Ср фев 03, 2016 20:25
DiD
про сдвиг в радио я писал,посмотрите выше.
driver52
будим ждать!!!!
therealyurchik
Сообщение therealyurchik » Пт фев 05, 2016 15:28
Братья помогите,все программы бьют ошибку,прошивку поставить тоже не могу,другие программы тоже не становятся пишет память вся забита. работает только музыка и то альбомы не добавляются а слушаю то что уже было добавлено.
sd карты не читает почему то обе
работает только USB
driver52
Сообщение driver52 » Пт фев 05, 2016 18:37
у меня так же сначало отказали обе sd, затем перестал загораться дисплей и на этом майфун в коробке.
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Сб фев 06, 2016 10:55
therealyurchik
Reset или долгое удержание кнопки Power делал?Если пойдет,поставь прагу CdMaid и почисть ей ГУ.https://yadi.sk/d/gQooGltpoPAFk
driver52
Сообщение driver52 » Сб фев 06, 2016 13:51
так на этих магнитолах ресет с повером не работает, я пробовал разные варианты кнопок, а вообще магнитола загружаетмя если вставлены SD карты?
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Сб фев 06, 2016 14:40
driver52
имел в иду по отдельности:reset или Power.Да кстати если вставить SD с прошивкой и вкл.ГУ.Но мне кажется лучше все таки попробовать сначала как я выше писал.
therealyurchik
Сообщение therealyurchik » Сб фев 06, 2016 14:46
chetverg71 писал(а):therealyurchik
дело в том что после сбрасывания настроек и кнопки ресет ничего никуда не удаляется даже картинка фоновая остаться моя.про программы молчу,а по поводу почистить я скачивал прогу и пробовал ее ставить пишет что недостаточно памяти,попробую вашу и отпишусь!!! СПАСИБО Но еще спросить хотел,может есть кто нормальный кто занимается прошивкой этой бороды в Москве??????
DiD
Сообщение DiD » Сб фев 06, 2016 14:51
chetverg71 писал(а):DiD
Ты писал, что у тебя сетка сдвинулась на 0.5 и все. У меня сетка сдвинулась на 1.05, т.е. вместо 101.7 Наше радио ловится на 102.75 и гораздо хуже чем раньше.
Решение есть?
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Сб фев 06, 2016 17:22
therealyurchik
Пробуй cd с прошивкой подсунуть и включить ГУ
DiD
Нет дружище,здесь что делать я не знаю.Попробуй мою оригинальную прошивку поставь.https://yadi.sk/d/SgH34-EVoQC9U она с ГУ шла,я не разу ей не воспользовался,может поможет.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб фев 06, 2016 17:24
therealyurchik
кнопка РЕСЕТ и не должна ни чего удалять, она лишь перезагружает магнитолу.
Я уже привык раз в квартал прошивку сносить, т.к. памяти у нее мало, а программы много мусора за собой оставляют.
И я заметил, что если нормально не выходить из программ, а сразу гасить зажигание в машине, то она тормозить и глючить начинает куда раньше.
По-этому или используем программы, которые не оставляют за собой никакого кеша или выходим из них каждый раз нормально, или используем программы для чистки мусора, и тогда Майфун проживет дольше до следующей прошивки
chetverg71
Сообщение chetverg71 » Сб фев 06, 2016 18:08
MadElvis
+100
driver52
Сообщение driver52 » Сб фев 06, 2016 21:27
Ну собственно как обещал пишу про магнитолу, адрес ее завода, именно завода а не магазина http://carload.en.alibaba.com/ при заказе где то недели 2 они ее паяют, дешевой почтой идет больше месяца, на их сайте именно той что у меня нет так как говорят что это новые версии, построеные на платформе Allwinner R16 Cortex A9 Quad Core 1.6GHz до этого на RockChip делали, у меня магнитола набирает почти 19000 тараканов на антуту, ну соответственно камера парковки, 2 юсб читают флешки, 2 sd карты, так же в юсби вставляется обычная веб камера и работает как видеорегистратор, встроен вайфай, блютуз, сразу говорю OBD видет но программа не конектится к нему, видео плеер родной хавает все фарматы, мп плеер с косячками но работает не плохо, радио ловит на уровне штатной но с подключением внешнего питания на антену, радиостанции сохраняются по 6 на экране но если по ним провести справа на лево и наоборот следующие 6 показывает короче как на андройде 2.3, из минусов пока, не контачат подрулевые кнопки, и не настроить бк, так как в настройках MCU нету не 308 не 408, а в моей под 2008, вот под эту машину настройки все. Списался с китайцами говорят многое в разработках и после того как мой китаец выйдет с отпуска и кончатся их каникулы новогодние начнем разбираться с ОБД, подрулевым и БК. Памяти встроено 16 гигов, 12 доступно, оперативы 1гиг на данный момент 400 с копейками свободно, рутуется, титаниум работает, есть умельци прошивку лабают свою вот темы если кому интересно
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=707069
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=721863
косяков те что на rockchip есть темы на 4PDA отсутствуют.
по курсу 66р за долар обошлась 20000р
были сообщения что андроид 4.4.4 на них урезан и ущербен, скажу сразу видел ущербные андройд смартфоны с вырезанными настройками а тут почти все как в планшете, любой лаунчер ставится.
Будут вопросы задавайте
если честно рад что накрылась 2.3.4, но есть желание попробовать реанимировать но надо найти такого же интузиаста который готов вынуть свою андроид часть вставить мою и попробовать прошить.
фото
MadElvis
Сообщение MadElvis » Сб фев 06, 2016 21:32
driver52
заскринь пожалуйста радио, сколько станций на экране и сколько вообще может запомнить, чтобы по ним потом джойстиком можно было переключаться
и экран эквалайзера, и настроек звука и саба
Плохо что она без крутилок, смотрится немного обрезанной, но это дело на любителя
driver52
Сообщение driver52 » Сб фев 06, 2016 21:42
вот то что без крутилок то да дело привычки, как в 2,3,4 нет таких настроек звука, но и без них она играет достойно, завтра фоткану или отскриню, джостиком пока не знаю как переключается так как на данном этапе он не работает но руками радио передвигаются справа на лево как и на 2.3. андройде, вот тока скока не помню не то 18 не то 24 станции сохраняется а на экране 6 станций
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Сб фев 06, 2016 21:52
Да. 2-3мм за габариты, в глаза сильно бросается.
Изображение[/url]
driver52
Сообщение driver52 » Сб фев 06, 2016 21:55
вот хде она бросается, эт она воткнута сразу как приехала чисто что бы сфоткать, так как на столе не завелась и без зажигания не работает, а так там все отлично стоит если сзади закомпактить провода)))) вот еще есть фишка сна у нее вроде на 10, 30, 60 мин, тоесть майфун не выключается полностью, ключ повернул она запела. и еще камера интересная приехала, так она не целеком заменяет плафон подсветки номера в только прозрачное стеклышко.
Вернуться в «Тюнинг»
