Zvuk в моЁм Пыжо
SOM
Сообщение SOM » Чт май 20, 2010 19:46
Potap писал(а):а внутри салона + где выходит ?
говорят ещё как-то можно протянуть не сверлив... и + цепляют на штатный дистрибьютор без предохранителя... что скажите
Где выходит + смотрим на первой стр. Можно поцепить и на заводскую плату (но не забудь про предохранитель), в моем случае это не реализуемо, т.к. провод имеет большое сечение, да и "пресловутое мнение" - позолоченная клема улучшает контакт и не окисливается...
SOM
Сообщение SOM » Чт май 20, 2010 20:06
chameleon-rzn писал(а):SOM
весьма интересное расположенеие саба! а нет фоток с закрытым багажником??интересно расстояние до стекла
Читал в какой-то статье, что при отражении от стекла можно получить усиление чувствительности + позволяет избежать локализации саба...
asdf123
Сообщение asdf123 » Пн май 24, 2010 16:15
SOM
А где можно купить такой пистолет и как он называется?
Для закрепления ручек дверей
Возможно ли эти ручки на болты поставить?
Насколько безопасно сверлить дырку для силового провода? в том смысле что я не задену ли с той стороны что-нибудь важное?
Можно ли обойтись без удлинителя для сверла?
SOM
Сообщение SOM » Пн май 24, 2010 17:31
Ты имеешь ввиду пистолет для вытяжных заклепок - в любом строительном магазине... (можно и на болты...)
Я изловчился просверлить без удлинителя (после снятия акума), к тому же сейчас можно найти в продаже удлиненные сверла...
Potap
Сообщение Potap » Пн май 24, 2010 17:41
SOM писал(а):Где выходит + смотрим на первой стр.
ты про это фото говорил ? Сложновато увидеть где он выходит )
dron-s
Сообщение dron-s » Вт май 25, 2010 12:04
SOM
а скажи, куда ты цеплял синий провод от Alpine APF-D101PS?
потому как у меня нет кнопки ОК, т.е. ничего через джостик подтвердить не могу, вхожу в меню, выбираю операции, а подтвердить их не могу... и на табло бортовика кроме температуры и часов ничего больше не отображается...
подскажи, что не так?
SOM
Сообщение SOM » Вт май 25, 2010 14:22
dron-s кидай на дистанционное включение усилителей (на выходе магнитолы), не перепутай с включением антены, они у меня одинакового цвета (синего)...
dron-s
Сообщение dron-s » Чт май 27, 2010 7:50
SOM писал(а):кидай на дистанционное включение усилителей (на выходе магнитолы)
какие это провода?
Drstrider
Сообщение Drstrider » Чт май 27, 2010 11:36
dron-s
Part A
Pin 11: +12v switched remote
dron-s
Сообщение dron-s » Чт май 27, 2010 12:48
Drstrider
спасибо! попробую...
а как вы думаете, из за него ли не работает полноценное управление и нет отображения с магнитолы на дисплей бортовика информации? или есть ещё какие то нюансы?
Drstrider
Сообщение Drstrider » Чт июн 03, 2010 10:29
dron-s
не знаю,я голову не менял, пользуюсь штатной :)
Potap
Сообщение Potap » Ср авг 25, 2010 16:44
Сом подскажи, акустические провода - какое сечение у тебя ? и какую длину брал ?
Atyk
Сообщение Atyk » Ср июн 29, 2011 22:17
Приветствую всех. вопрос: откуда брать сигнал при замене динамиков в передних дверях и пищалок в торпеде? Хочу поставить DLS B6A, а там на каждый динамик свой кроссовер(твиттер+бас) и есть ли штатно кроссовер? Я так понимаю нужно подключаться до него. Тогда где искать этот провод?
artem41
Сообщение artem41 » Чт дек 15, 2011 1:03
Atyk писал(а):Приветствую всех. вопрос: откуда брать сигнал при замене динамиков в передних дверях и пищалок в торпеде? Хочу поставить DLS B6A, а там на каждый динамик свой кроссовер(твиттер+бас) и есть ли штатно кроссовер? Я так понимаю нужно подключаться до него. Тогда где искать этот провод?
Голова штатная останется?Усилитель планируется?
Atyk
Сообщение Atyk » Пн дек 19, 2011 20:47
Все подключил. голова штатная-выпаял линейки. подключил к morel tempo 6 через усилитель. в дверях сделал шумку. усилитель стоит под сидением пассажира. задние динамики отключил. Усилитель 4-х канальный. к двум каналам подключил саб в багажнике. Проблема одна: звук нормальный,но не очень громко играет. в повседневной жизни хватает, но иногда хочется погромче. Вроде может спасти эквалайзер. вот думаю какой...
Blade78
Сообщение Blade78 » Пн янв 02, 2012 18:55
Эквалайзер громкости не добавляет.
Эквалайзер - устройство или компьютерная программа, позволяющая выравнивать амплитудно-частотную характеристику звукового сигнала. http://ru.wikipedia.org/wiki/%DD%EA%E2% ... 9%E7%E5%F0
тут наверно или усь менять, или же настройку Гейна просмотреть
Вместе - мы сила!
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Сб янв 07, 2012 10:42
Atyk писал(а):Все подключил. голова штатная-выпаял линейки. подключил к morel tempo 6 через усилитель. в дверях сделал шумку. усилитель стоит под сидением пассажира. задние динамики отключил. Усилитель 4-х канальный. к двум каналам подключил саб в багажнике. Проблема одна: звук нормальный,но не очень громко играет. в повседневной жизни хватает, но иногда хочется погромче. Вроде может спасти эквалайзер. вот думаю какой...
напряжение на линейном выходе маленькое, лучше поставить линейный драйвер что бы его поднять..
Atyk
Сообщение Atyk » Вс янв 08, 2012 9:56
читал что напряжение на выходе с эквалайзера можно поднять до 7В (инструкция). А про линейный драйвер я вообще впервые слышу. Что за зверь такой?
Наблюдатель
Сообщение Наблюдатель » Вс янв 08, 2012 11:14
вы можете поднять напряжение подняв все полосы эквалайзера в плюс, но не всегда это даст равномерное увеличение во всем диапазоне.
если на нем есть общий регулятор усиления, то возможно..
а линейный драйвер это усилитель напряжения..
насколько я помню с магнитолы еще и ремоута нет..
вообще есть вот такой блок http://www.soundstream.com/AudioProduct ... nt-xbp.htm
с ним можно порешать проблемы..
Reall56
Сообщение Reall56 » Ср авг 22, 2012 21:37
Красивый инсталл ))) если делал сам то руки отваливались наверное от перешкуривания полиэфирки и шпакли .Сколько времени ушло на всё ? Автор проекта молодец ))
Вернуться в «Тюнинг»
