Замена фрикционного ролика помпы
Обсуждаемые темы и вопросы.
varer
Сообщение varer » Ср мар 18, 2015 0:11
DimDiesel писал(а):varer
спасибо за информацию, еще бы какие нибудь фирмы или номерочки увидеть, хотя бы какой двиг там у соболя
проси на евро3
AndrewVW
Сообщение AndrewVW » Ср мар 18, 2015 12:16
kostet писал(а):mich67 а нельзя как то попробовать сам ролик оттянуть не снимая всю конструкцию? хотя проще все снять и сделать. просто любопытно стало :)
Я его качал/шатал одновременно пытаясь тянуть за ленту - не сдвинулся с места. Может получилось бы немного разжать ролики отверткой, но это надо снимать колесо и подкрылок.
Дело было не в бабине.
AndrewVW
Сообщение AndrewVW » Ср мар 18, 2015 12:19
Сообщение mich67 » Ср мар 18, 2015 12:26
надо его сначала задвинуть, потом он начнет выдвигаться лентой. если что у меня есть натяжитель. приезжай, чтобы не покупать новый на вский случай. натяжитель снимается сверху минут за 5
AndrewVW
Сообщение AndrewVW » Ср мар 18, 2015 16:49
Спасибо за приглашение! Сегодня попробую еще помучать его
V1tek01
Сообщение V1tek01 » Вт апр 07, 2015 16:10
Добрый день! Думаю поменять ремень навесного оборудования, решил сегодня посмотреть где находится эта пипка за которую нужно тянуть. А она у меня почти свободно ходит, в самом конце не много ролик оттягивает и всё. Я так понимаю это не нормально? Может кто сталкивался с таким или есть мнения у кого мнения по этому поводу? Я так понимаю там что-то типо пружины ролик прижимает? Насколько это критично для автомобиля?
DimDiesel
Сообщение DimDiesel » Вт апр 07, 2015 16:14
ну ролик оттягивается не сильно, максимум сантиметр. а если этого мало, я думаю не критично. можно просто открутить всю гитару и снять, а там же поковыряться с ней
V1tek01
Сообщение V1tek01 » Вт апр 07, 2015 16:26
А гитара разборная, ни кто внимания не обратил? Просто у меня эта лента на всю длину почти без какой либо нагрузки тянется.
DimDiesel
Сообщение DimDiesel » Вт апр 07, 2015 20:28
V1tek01
ну разборная она в любом случае, даже где отчет видел помойму
V1tek01
Сообщение V1tek01 » Чт апр 09, 2015 18:32
Спасибо, а случайно не помнишь где отчет видел, буду очень признателен..
DimDiesel
Сообщение DimDiesel » Чт апр 09, 2015 18:38
V1tek01
К сожалению не помню
KOLEK_56
Сообщение KOLEK_56 » Вс май 31, 2015 16:31
Добрый день! Подскажите пожалуйста, полез менять ремень генератора и оторвал чеку, которая на "гитаре" находиться, теперь хотел заказать "гитару" на экзисте но не могу ее найти. Может кто подскажет артикул?
Bendix
Сообщение Bendix » Вс май 31, 2015 16:40
KOLEK_56
вин надо, там бывает с разьемом и без.
Lexia
KOLEK_56
Сообщение KOLEK_56 » Вс май 31, 2015 16:50
VIN VF34E5FWF55332498
а может не трогать всю гитару только ролик поменять (хотя теперь гитару не отведешь от шкива коленвала) или вообще заморочиться поменять все и гитару и водяной насос (т.к. вроде антифриз уходит, хотя думаю через крышку бочка) и шкив коленвала, как думаешь?
Bendix
Сообщение Bendix » Вс май 31, 2015 17:58
1204 56 гитара в сборе. Ролик нет смысла менять, т.к. его не отвести. Помпу смотреть надо, если течет, менять.
Lexia
KOLEK_56
Сообщение KOLEK_56 » Вс май 31, 2015 18:10
Bendix писал(а):1204 56 гитара в сборе. Ролик нет смысла менять, т.к. его не отвести. Помпу смотреть надо, если течет, менять.
А если снять всю гитару, одеть ремень, а потом поставить гитару?
Bendix
Сообщение Bendix » Вс май 31, 2015 18:50
Болты наживить трудно будет, попробуй :)
Lexia
Сообщение mich67 » Вс май 31, 2015 20:47
если есть большое желание потом заменить еще раз ремень, шкив помпы и фрикционный ролик, то смело можете экспериментировать
KOLEK_56
Сообщение KOLEK_56 » Вс май 31, 2015 21:21
mich67 писал(а):если есть большое желание потом заменить еще раз ремень, шкив помпы и фрикционный ролик, то смело можете экспериментировать
Просто интинтересно кто нибудь пробовал, что то не вериться что никто не разу не открывал эту чеку!
Сообщение mich67 » Вс май 31, 2015 21:37
да недавно один человек попробовал. мне пришлось после него заменить все выше указанное
Вернуться в «Технический FAQ»
