Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
i-novice
Сообщение i-novice » Вс янв 06, 2019 13:42
sergeyvolk писал(а):i-novice
Загоняй на яму и смотри датчик коленвала и сам венец .
Стартер коленвал крутит и искра есть, диагбокс показывает обороты коленвала (730 об/с) Значит ли это, что ДПКВ в норме?
Какие еще параметры можно посмотреть в ДБ для уточнения диагноза?
i-novice
Сообщение i-novice » Вс янв 06, 2019 22:21
1.Кроме свечей и аккума поменял катзажиг. Завелось. На ХХ 950об.
2. При попытке газа - заглох с ошибками Р0011 и Р0014. Стер.
3. Завелось, на ХХ 950об с прогревом до 730 об. с девиацией.
4. Появились ош. 2178, 2192, 0014.
ДБ в измерениях параметров показал, что:
i-novice
Сообщение i-novice » Вс янв 06, 2019 22:26
Вопросы:
1. Замена или чистка выпускного клапана (по 0014)?
2. Ремонт постели коленвала?
Спасибо. С РХР!
Шакалака
Сообщение Шакалака » Пн янв 07, 2019 1:03
i-novice
Сильно=) а чего сразу не покупка новой машины?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт янв 10, 2019 6:51
у меня тоже и стартер крутил, и искра была, и обороты показывал, компресс пять раз перемерял, форсунки на тест снимал...... оказалось каким-то образом подзагнуло 3 зубчика на венчике... поправил крючочком и о чудо)))) машина в 4 сервисах суммарно прожила более 3х месяцев.... датчик стоит канешн в жопе мира, на подъёмнике всё заняло часа 1.5 с крушкой чая и перекуром))))
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Чт янв 10, 2019 6:55
Dulfer
Сообщение Dulfer » Вт фев 19, 2019 21:54
Dulfer писал(а):Завод еп6 после долгой стоянки. Низкочастотный звук - это что?
https://youtu.be/W9dGCUIjnhg
Как показало время - похоже это были подшипники генератора. Сейчас стоит другой генератор - звука нет.
И второй вопрос. Как уменьшить температуру движка - в параллель основному датчику температуры ставим несколько термосопротивлений. Только в отличие от ТК Смирнова температура всегда меньше, в моём случае на 6 гр. Но как показала зима, пока заводился всегда более-менее нормально.
John Woo
Сообщение John Woo » Вт фев 26, 2019 6:21
В январе у нас были морозы за -30. Тогда у меня начала уходить ОЖ, причину я так и не нашел. Сейчас ОЖ не уходит и на том спасибо. Тогда же начало выдавливать тормозуху из бачка. Тормозуху менял 2 года назад при замене задних колодок. В прошлом году менял передние колодки и диски, тормозуху не менял, просто слил лишнее. На выходных обнаружил, что крышка бачка и сам бачек опять в тормозухе. Машина тормозит отлично, АБС срабатывает, уровень тормозухи выставлял примерно месяц назад. Подскажите, что может быть? Почему опять тормозуху выдавливает?
Fall83
Сообщение Fall83 » Ср мар 27, 2019 17:34
Добрый день, подскажите плиз хороший герметик для поддона картера
Сообщение Viento » Ср мар 27, 2019 22:24
Fall83
703141420
Fall83
Сообщение Fall83 » Чт мар 28, 2019 17:18
А это он же, или нет 703141410
gustav
Сообщение gustav » Вт апр 09, 2019 14:55
Добрый день.
Помогите, пожалуйста разобраться.
Ошибки ABS,
C1385 : Electrovalves supply voltage fault.
C1381 : fault: recirculation pump supply.
Появились после того, как снимал устанавливал аккумулятор для подзарядки.
Сначала шлейф от аккумулятора не до конца вставил, авто не заводилось, потом установил шлейф до конца.
Сигнализация Starline, электрик устанавливал без кан модуля, как-то напрямуя, сказал, что так надежнее. Сервис Авто-Лион в Москве специализируется на Пежо.
gustav
Сообщение gustav » Пт апр 12, 2019 18:19
Есть ли у кого мысли?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт апр 12, 2019 20:21
У меня только - тестер и проверять напряжение на блоке абс. Сравнить с тем, что выдает лексия.
Но тут вопрос - ошибки свежие или там выскочило один раз и всё?
gustav
Сообщение gustav » Сб апр 13, 2019 12:43
Dulfer писал(а):У меня только - тестер и проверять напряжение на блоке абс. Сравнить с тем, что выдает лексия.
Ошибки выходят каждый раз после запуска двигателя. Плюс на приборке STOP горит. Значит лучше не ездить на авто или до сервиса все же можно доехать?
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Сб апр 13, 2019 14:03
проверь силовые преды в подкапотке, они под блоком, посмотри разъём на блоке абс, если на подкапотном блоке на кожухе спереди снаружи есть реле-проверь его...
gustav
Сообщение gustav » Вс апр 14, 2019 17:43
Спасибо, как распогодится, посмотрю предохранители и попробую найти где там этот разъем блока абс и реле.
mr. Lexx
Сообщение mr. Lexx » Вт апр 16, 2019 7:16
разъём на абс под левым подкрылком
Dulfer
Сообщение Dulfer » Пт май 17, 2019 20:56
А если эм клапан вместо торкса прикрутить нержавеющим болтом, это чем-нибудь грозит опасным?
Сообщение Viento » Сб май 18, 2019 7:54
Dulfer
нет
Вернуться в «Технический FAQ»
