Отчет по замене лампочек подсветки панели печки и кондея.
Обсуждаемые темы и вопросы.
Пижжон
Сообщение Пижжон » Вт янв 11, 2011 22:34
Короче седдня немного помучился,но заменил.
Панель выглядит вот так...
1. Вынимаем резиновый коврик и вытаскиваем пепельницу.
2Откручиваем эти 2 самореза лучше магнитной отверткой (звездочкой)
3Снимаем декоративную накладку,расцепив сверху 2 защелки.
4Вынимае нишу куда обычно кладут мобильники,защелки на ней находятся по бокам.
5. Откручиваем 4 самореза самой панели печки.
6 Нажимаем по краям на 4 защелки и вдавливае панель внутрь.
7Переворачиваем панель и видим с обратной стороны 2 лампочки.Осторожно пинцетиком поворачиваем патрон с лампочкой на несколько градусов в любую сторону и вынимаем ее. Тросики печки снимать не обязательно.
8 Собирается все в обратной последовательности,главное без лишних усилий.
Последний раз редактировалось Пижжон Вт янв 11, 2011 22:53, всего редактировалось 1 раз.
Пыж пробежал 131000км
. Продан
Владислав К
Сообщение Владислав К » Вт янв 11, 2011 22:39
белые диоды?
Пижжон
Сообщение Пижжон » Вт янв 11, 2011 22:57
Нет это обычные 12 вольтовые лампочки по 6 руб
. Продан
peg308
Сообщение peg308 » Вс янв 25, 2015 17:42
Делюсь опытом... Сегодня пробовал сделать все как написал автор, но реально получилось сделать только в таком порядке: (по пунктам) 1,2,3,5,6,4,7.. Кстати зачем эти лампочки так и не понял. :head: так как вытаскивал обе, а подсветка все равно горела.. Точнее сказать с одной стороны горела как и раньше.
peg308
Сообщение peg308 » Пн янв 26, 2015 11:25
peg308 писал(а):Делюсь опытом... Сегодня пробовал сделать все как написал автор, но реально получилось сделать только в таком порядке: (по пунктам) 1,2,3,5,6,4,7.. Кстати зачем эти лампочки так и не понял. :head: так как вытаскивал обе, а подсветка все равно горела.. Точнее сказать с одной стороны горела как и раньше.
))) Лампочки таки для подсветки. Теперь не горят обе! :)......................................... Все, заменил. теперь горят)
astrontus
Сообщение astrontus » Ср апр 15, 2015 13:00
Внесу и свои пять копеек.....Сегодня менял лампочку по данной технологии. Нишу для телефона можно и не снимать в принципе, но тогда остается мало места, чтобы развернуть внутри сам блок управления. Поэтому тоже снимал (долго не мог поймать место, в котором нужно отжать защелки, но потом все таки победил) Чтобы снять лампочки нужны пальцы фокусника или пинцет. Но сняв одну из лампочек, обнаружил, что цоколь идеально ложится в головку на 9мм. Снял защелку троссика который мешает, и головкой управлялся с лампочками уже веселее, чем пальцами)))Первый раз провозился с демонтажом и заменой ламп минут 20, думаю что теперь смогу поменять за 5 минут. Спасибо автору за подробный и детальный отчет!
}{oтт@бь)ч
Сообщение }{oтт@бь)ч » Сб ноя 07, 2015 7:55
Супер отчёт!!!!! Сегодня всё сделал по данной инструкции, проблем не возникло. Очень полезной оказалась информация о головке на 9мм.
Всем спасибо!
Занимаюсь производством корпусной мебели в Иркутске. Качество отличное, цены гуманные!
Вернуться в «Технический FAQ»
