Замена воздушного фильтра двигателя
Кто делал? Куда лезть то?
А то фильтр длинный и узкий, а короб квадратный какой то
Короб, который возле левой фары - это резонатор впускного тракта, пустая коробка.
Фильтр находится в пластиковой узкой коробке выше-сзади двигателя. Выкручиваются винты торкс несколько штук по периметру, снимается крышка, вынимается узкий длинный фильтр. После установки нового сборка в обратном порядке.
6479.32 - салона фильтр http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... C%F2%F0%E0
1444.rj - фильтр для двигателя
- Light's Out
Нет не лучше, зная качество нашего российского производства и сервиса я всего лишь хотел проверить стоит ли там фильтр, но так как у меня не было отвертки то резиновый патрубок я не откручивал, а всего лишь при помощи защелки извлек короб с фильтром немного вверх (насколько это позволяет патрубок) и так не найдя способа располовинить его вставил обратно...Light's Out писал(а):А вы кто по профессии? может всё-таки лучше отогнать машину на СТО?aleks2 писал(а):Можно поподробней как менять воздушный фильтр ДВС?
Вроде как снять короб понял (открутить хомут и при помощи защелки и рук извлечь короб фильтра), а вот как этот короб разобрать не понял?
P.S. Как вы предстваляете поездка на сервис будет выглядить?
За пластиковой накладкой на моторе есть крышка, она прикручена по периметру болтами с головками торкс + болт на 10. Выкручиваем все болты, снимаем крышку и видим там сам фильтр. Сборка в обратной последовательности.
Фильтр примерно такой
Т.к. фотка из другой темы, то не обращаем на надписи "снять" и "открутить". Между болтам "открутить" чуть выше есть накладка, которая прикручена болтом на 10, это начало крышки воздушного фильтра.
PS. При наличии инструмента меняется за 10-15 минут.
Côte d'Azur
308 Premium, 1.6 АКПП.
Спасибо за информацию, я похоже не в том месте его искал...Lelik писал(а):Т.к. фотка из другой темы, то не обращаем на надписи "снять" и "открутить". Между болтам "открутить" чуть выше есть накладка, которая прикручена болтом на 10, это начало крышки воздушного фильтра.
P.S. Второй рисунок почему то не видно...
меняется элементарно!!! отвернул шурупы, открыл крышку, вынул фильтр, вставил новый и привернул крышку обратно шурупами. Только у меня звездочкой был маленький г-образный ключик и по неуклюжести его за движку уранил...=(((достать не получилось, пришлось использовать ключик на размер ниже. Так что аккуратнее если будете использовать подобный инструмент!
- Alister Crowley
jl007
Мотор какой ?
Alister Crowley
я hdi не видел. наверное в servicebox есть описание.
Мотор какой ?
Alister Crowley
Côte d'Azur
