Замена масла в двигателе
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение yrk » Вт авг 19, 2014 16:03
408?
Там двиг как на 307? Одумались французы?
artyomovm
Сообщение artyomovm » Вт авг 19, 2014 16:06
yrk писал(а):Там двиг как на 307
В самой базовой комплектации, на ручке.
Теперь у меня ПежОпель
Кондиционеры, вентиляция
Ceceron
Сообщение Ceceron » Вт авг 19, 2014 16:18
sheriff™ писал(а):я понял что 1109.AN и 1109.AH это 2 большие разницы. Спасибо буду знать.
Видимо, я сам ошибся при заказе.
shadim
Сообщение shadim » Вт авг 19, 2014 18:26
Изображение Изображение Изображение
Думаю теперь станет яснее. У меня атмосферник 120лс, МКПП.
Менял у себя масло после раскоксовки лавром.
Оригинал фильтр, но внутри purflux, разница в цене, если брать purflux не в оригинальной упаковке, на цену упаковки, т.е. тоже самое.
По рекомендации лучших "пыжеводов" :-D сменил total quartz ineo ecs 5w30 на ELF Evolution 900 FT 0W30, в робкой надежде на снижение масложера,
результата особо нет, но дымить стало меньше.
И еще одно, когда слил старое масло, пришлось часа на три оставить открытую пробку поддона, от туда по капельке еще капало.
Думаю. чтоб не засрать гараж, пдставил банку и ушел. Когда пришел, там еще с пол литра старого масла накапало. Залил новое масло и оно не стало темнее
как раньше, а осталось таким же светлым как в канистре. Т.е. мы когда заливаем сразу после основного слива отработки, то еще 0,5 л замешиваем к свежему маслу.
Последний раз редактировалось shadim Вт авг 19, 2014 19:07, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение yrk » Вт авг 19, 2014 18:34
Правильно сливать на холодной машине или на горячей?
С одной стороны, на холодную сольется больше грязного масла ибо стечет в поддон, с другой стороны, вся дрянь успее сесть в несливаемый осадок.
Что скажите?
shadim
Сообщение shadim » Вт авг 19, 2014 18:41
Для себя делаю на прогретой. Если сразу как в гараж заехал сливать на горячую, то много отработки в движке еще остается. Подостынит, а за это время больше сольется в поддон и далее как я описывал выше. Но это как кому.
P.S. как по некоторым рекомендациям. пробовал шприцом с загнутой трубкой откачать остатки отработки возле горловины болта сливной пробки... после 3-х часов капания ни полграмма не появилось в шприце.
Garikrus
Остаток масла в картере после слива.
Сообщение Garikrus » Вт авг 19, 2014 20:13
http://youtu.be/ysqXDQslDzA
вот столько остаётся.
С уважением,
Игорь
Re: Остаток масла в картере после слива.
Сообщение yrk » Вт авг 19, 2014 21:11
Garikrus писал(а):http://youtu.be/ysqXDQslDzA
Вывод?
Высасывать? Поможет?
Garikrus
Сообщение Garikrus » Вт авг 19, 2014 22:15
Мой вывод - высасывать шприцом через трубочку или грушей.
Как сам буду менять - попробую высосать.
Поможет, почему же не поможет.
С уважением,
Игорь
fibres
Сообщение fibres » Вт авг 19, 2014 22:25
а еще лучше, при каждой замене масла снимать поддон и крышку клапанную и губкой там все собирать
Ceceron
Сообщение Ceceron » Ср авг 20, 2014 8:21
При откручивании масляного фильтра, выливается не малое количество отработки. Кто как с этим борется?
Volvo S40 (2002 год) B4204T3, 5-ст. AT ===> Peugeot 308 (2011 год) 1.6 AT (комплектация Allure)
Сообщение mich67 » Ср авг 20, 2014 8:27
все просто - открутил до выхода резинки из корпуса, подождал минут 5 и ничего не выливается(все сольется в картер). только несливаемые остатки масла из корпуса потом не плохо бы шприцем откачать
Сообщение Viento » Вс авг 31, 2014 11:20
Увидел рекомендации по сливу масла на одном сайте.
Там написано после того, как слилось масло (15 минут), прокрутить (не заводя, ессно) двигатель на 360 градусов и еще 15 минут подождать.
Так делал кто-нибудь, сколько после такого сливается?
И еще вопрос - после заливки нового масла двигатель прокручиваете (так же не заводя) для заполнения системы (фильтра) маслом перед заводкой?
shadim
Сообщение shadim » Вс авг 31, 2014 18:10
Viento, ссылку, на сайт дай, мне тоже это интересно, что-то новое :)
Сообщение Viento » Вс авг 31, 2014 19:22
лку, на сайт дай, мне тоже это интересно, что-то новое :)[/quote]
Это из тиса БМВшного в замерах по расходу масла.
http://tis.bmwcats.com/doc1069738/
5) Открыть пробку маслосливного отверстия.
6) Дать стечь маслу в течение 15 минут.
7) Один раз провернуть двигатель за демпфер крутильных колебаний на 360А
8) Дать стечь маслу в течение 15 минут.
MadElvis
Сообщение MadElvis » Вс авг 31, 2014 22:09
А вот как теперь это объяснить ОДшникам или в сервисе при замене масла, когда машина уже подвешена, как наш ЕР6 на 360 градусов провернуть?
< Si vis pacem, para bellum >
Сообщение Viento » Вс авг 31, 2014 22:18
MadElvis
а в чем проблема?
ключом за винт где шкив колнавала вращаешь и все... удобнее с трещеткой.
shadim
Сообщение shadim » Вс ноя 02, 2014 14:04
Обнаружил на внутренней части пробки маслозаливной горловины клапанной крышки какой-то налёт.
Говорят, что от конденсата =-O А вообще кто-нибудь с таким сталкивался, может масло такое?
Последний раз редактировалось shadim Вс ноя 02, 2014 19:10, всего редактировалось 1 раз.
varer
Сообщение varer » Вс ноя 02, 2014 15:45
на рабочем ваз21043 такая же картинка, конденсат, на пыжике у труга только двигатель ту5 с уличной стоянкой та же песня, пробег 170 замена масла каждые 10т тот же налет, но масло у него Мотюль/
вопрос, поменял старое масло, пробег 22, замена каждые 8-10т, было залито TOTAL QUARTZ INEO 0W30 залил сейчас TOTAL QUARTZ INEO FIRST 0W30 (по коду из бокса 183106 TOTAL) тоже самое, на холодную двигатель стал "громче", считай до рабочей температуры, не субъективно, думал сам так, что громче, но до замены масла за пару недель, его сравнивали с ситроеновким двигателем по шуму из-за компенсатора у ситроена, и люди то же заметили, стал громче. Возможная причина - более жидкое масло или работает, не дымит, ошибок нет, расход масла в норме и забить?
Последний раз редактировалось varer Вс ноя 02, 2014 15:57, всего редактировалось 2 раза.
shadim
Сообщение shadim » Вс ноя 02, 2014 15:50
На масле Total Quartz ineo ECS 5W30 такого не было. Надо весной назад на тотал переходить.
Наверное в нулевке дело!!! Надо 5W30 и думаю вопрос будет решен.
Последний раз редактировалось shadim Вс ноя 02, 2014 16:15, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Технический FAQ»
