Замена масла в двигателе
Обсуждаемые темы и вопросы.
Diskys
Сообщение Diskys » Вс ноя 02, 2014 21:21
ШырШавый писал(а):
Замени заодно крышку расширительного бачка
Тогда докучи и крышку заправочной горловины :) они наверное тоже дорожают.
Ну , да ржака!
Прикинь ! На турбах меняют еще клапанные крышки ...
Говорят маслоотделение на них лучше! :) а если серьезно вот пример о предназначении крышки расширительного бачка на примере део Матиз , почему нет ? :)
http://youtu.be/uP3wOkkrfgI
shadim
Сообщение shadim » Вс ноя 02, 2014 21:54
mich67, есть мнение, что антифриз может попадать в масло и этот майонез из-за этого??? И вроде оч херовый признак???
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс ноя 02, 2014 22:01
shadim
Если антифриз попадет в масло у тебя на щупе будет эмульсия.
Эмульсия на крышке неизбежна при коротких поездках в холодную погоду. Крышки расширительного бачка, маслозаливной горловины и т. д. менять не надо.
shadim
Сообщение shadim » Вс ноя 02, 2014 22:06
Это ясно, я думал кольцо уплотнительное в крышке поменять, но в сервисбоксе только крышка целиком, на ексисте за 8$, а кольцо отдельно не нашел.
Последний раз редактировалось shadim Вс ноя 02, 2014 22:10, всего редактировалось 2 раза.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс ноя 02, 2014 22:09
shadim
В картере давление избыточное! Если кольцо потеряет эластичность, то будет выдавливать масло, а не сосать воздух. На образование эмульсии это не влияет.
Сообщение mich67 » Вс ноя 02, 2014 22:11
ШырШавый
под клапанной крышкой разряжение, собственно как и в картере - там сквозные каналы. и сосет снаружи(течь масла через пробку не рассматриваем - закон ньютона)
shadim
Сообщение shadim » Вс ноя 02, 2014 22:15
Согласен!!!:thumbs_up ТУТ эта проблема немного обсуждалась, вот и торкнуло не по детски! Понаблюдаю, греть буду подольше (минут по 20 что ль, ЖЖЕСТЬ :unknow: )
Может кто артикул на уплотнительное кольцо знает???
Но масло позже сменю!
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс ноя 02, 2014 22:34
Допустим, и как это связано с эмульсией?
Чех
Сообщение Чех » Пн ноя 03, 2014 20:52
...после остановки двигателя происходит "подсос" холодного воздуха, при соприкосновении с разогретыми деталями образуется водный конденсат который при смешивании с маслом образует эмульсию. Думаю доходчиво описАл :)
mikhail48
Re: Замена масла в двигателе
Сообщение mikhail48 » Ср ноя 05, 2014 9:27
rn1nbu писал(а):
Xesha писал(а):Есть ли какие нибудь тонкости?
Ключ для пробки обычный? Или какая нибудь хитрость как со свечами?
Шестигранник на 8 и нужна новая прокладка под сливную пробку (в экзисте рублей 20), старую не поставить - сплющена. Недавно менял масло сам, но нужна яма или эстакада. Пластиковая защита снимается легко, ключ на 10 любой (торцовый, накидной, рожковый) и на 27, чтобы снять крышку фильтра (резиновая прокладка в комплекте с оригинальным фильтром). Ну и масла 4.25 л.
На днях менял сам. пежо 2011 г., рестаил. защита металлическая.
Для её "снятия" надо ключ (головка) на 10 для 4-х винтов, на 17 (у меня баллонник подошел, с трещеткой был мал сил не хватило) есть 2 болта.
шестигранник на 8, и я использовал головку на 27 (у соседа ключ брал, на газель) рожковым не удобно, и как то побоялся сломать крышку.
залил около 4 литров.
учитывая наличие ямы в гараже, отрезанной старой канистры, рук из .опы, все получилось, даже ничего не сломал.
shadim
Сообщение shadim » Вс ноя 09, 2014 12:01
Чех писал(а):...после остановки двигателя происходит "подсос" холодного воздуха, при соприкосновении с разогретыми деталями образуется водный конденсат который при смешивании с маслом образует эмульсию. Думаю доходчиво описАл :)
Есть вот такое мнение и оно имеет право на существование, потому как на мой взгляд проблема не такая уж пустяковая: Забит клапан рециркуляции картерных газов, если в нем обильно масло — забит.
Как с этим??? ТУТ
Или подогреватель контура рециркуляции картерных газов:
ТУТ У НАС НА ФОРУМЕ ОБСУЖДЕНИЕ БЫЛО
qspoks писал(а):
Lex_sv писал(а):Народ, о чём вы пишите? Что за клапан?
Ну вот, "гуру", а букварь не кушал...
http://3008club.ru/index.php?showtopic= ... entry26829
Очень похожая проблема. Ребята, пршу прокоментирровать ...
shadim
Сообщение shadim » Пн ноя 10, 2014 13:52
Всё таки конденсат! Прочистил пробку, проехал вчера и сегодня
по 10 км с прогревом на холостых и вот, четко видны капли.
На щупе масло желто-коричневого цвета, и под крышкой чисто.
Попадание антифриза отметаем.
Последний раз редактировалось shadim Пн ноя 10, 2014 17:48, всего редактировалось 1 раз.
Diskys
Сообщение Diskys » Пн ноя 10, 2014 14:05
Чего то , какой то он слишком обильный ...
shadim сменил бы ты масло ,или в нем уже много дерьма , либо оно дерьмо .
Последний раз редактировалось Diskys Пн ноя 10, 2014 14:41, всего редактировалось 1 раз.
shadim
Сообщение shadim » Пн ноя 10, 2014 14:39
Еще один симптом, чтоб грешить на попадание охлаждайки в масло - это увеличение уровня масла, с учетом, что масложор не конский.
shadim
Сообщение shadim » Пн ноя 17, 2014 13:49
mich67 писал(а):может колечко резиновое на заливной крышке уже сдыхает и подсасывает воздух со влагой, но опять таки у тех кто ездит много, такого не встречал. а люди на разных маслах ездят.
сам как то один год зимой ездил только раз - два в неделю и то по магазинам , да и машина стояла на улице, а не в гараже и такая эмульсия была
Дмитрий, ты оказался ПРАВ!!!
Вот купил и заменил:
Теперь вот так как у Diskys, ни намека на конденсат или эмульсию!!!
А главное "РЁВ" при нажатии на педаль газа пропала, видимо вода с маслом гуляя по двигателю создавала такой неприятный ревущий звук.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн май 16, 2016 19:39
MoLniya писал(а):Номерочек прокладки подскажете?
0313 38
Купил фильтр Bosch 1 457 429 249, в комплекте уже есть медная шайба для сливной пробки и уплотнительная резинка :)
John Woo
Сообщение John Woo » Пн май 16, 2016 19:42
shadim писал(а): Вот купил и заменил:
А с тазика это колечко нельзя подобрать?
DMX
Сообщение DMX » Ср июл 27, 2016 11:41
John Woo
тоже купил данный фильтр шайбы небыло
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср июл 27, 2016 13:01
вообще шайба медная продается отдельно имеет свой номер для заказа 0313 38
ПЫЖЕЯРИК
Сообщение ПЫЖЕЯРИК » Ср июл 27, 2016 16:05
А зачем она вообще эта шайба?
Я не ставлю её. Если не считать первый раз у ОД...там поставили очевидно.
Не течет как то. Я уже целых шесть раз менял масло. :)
VIN моего Пыжа:
VF34E5FWF66341616
Вернуться в «Технический FAQ»
