Фотоотчет: Замена передних тормозных дисков и колодок.
Обсуждаемые темы и вопросы.
KOT
Сообщение KOT » Пт мар 05, 2010 23:23
Пришла пора менять тормозные диски. Решил сделать небольшой фотоотчет - может кому-то пригодится. До этого диски на машине не менялись, это первая замена. Еще на пробеге 40 000 официальный диллер ставил износ 100% - диски под замену. :dntknw:
Но я проверил сам - решил, что еще походят. Пробег 65 200км. Сейчас остаточная толщина 20мм, но машина тормозит нормально, ничего не бьет и не уводит. Износ не равномерный с бороздами (внутренняя сторона) - почему-то конструкторы ПСА не посчитали нужным устанавливать на наших автомобилях грязевые щитки для тормозных дисков. :-|
Менял сам. Куплены диски LPR:
1 - Домкратим машину, снимаем передние колеса (я использовал 2 домкрата, но для надежности лучше пользоваться домкратными стойками)
2 - Выворачиваем колеса для удобства доступа. Откручиваем болты направляющих суппорта ключом на 13, не забывайте придерживать саму направляющую ключом на 19.
3 - Снимаем суппорт с диска, чтобы не нагружать тормозной шланг, подвешиваем суппорт к пружине, можно использовать резинку с крючками, у меня не было - использовал ремень для багажа. :)
Остается скоба суппорта
4 - Откручиваем болты, крепящие скобу, используя насадку torx 55, и снимаем скобу
5 - Откручиваем два винта, крепящие тормозной диск к ступице
6- Снимаем диск со ступицы на себя, придется немного постучать киянкой или молотком, чтобы диск освободился. Поверхность ступицы очищаем от грязи ржавчины. Можно немного смазать графитной смазкой.
7 - С помощью очистителя тормозов или растворителя + тряпки нужно очистить поверхности новых тормозных дисков от консервирующей смазки
8 - Очищенный диск ставим на ступицу и прикручиваем
9 - На демонтированной скобе суппорта извлекаем 2 направляющие освободив их от пыльников, и смазываем смазкой для направляющих суппортов
10 - Направляющие вставляем обратно до защелкивания пыльников, 4 направляющие пружинки томозных колодок смазываем (лучше медной смазкой) и монтируем скобу обратно.Вставляем тормозные колодки.
11 - Надеть суппорт сразу не получится, т.к. из-за износа дисков и колодок поршень тормозного суппорта выдвинулся, его нужно утопить.
Сначала откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и шприцом откачиваем немного жидкости,но не всю, чтобы воздух в систему не попал, чтобы не вылилась, когда будете утапливать поршень, пролившаяся тормозуха может вызвать коррозию.
12 - Чтобы утопить поршень я использовал струбцину(5") и деревянный брусочек (при закручивании струбцина сжимается - поршень утапливается), все без особых усилий
13 - Дальше надеваем суппорт,закручиваем болты крепления направляющих и всё.
Второе колесо точно так же.
перед тем как куда-то ехать не забудьте прокачать педаль тормоза, пока она не станет упругой, чтобы поршень суппорта прижался к колодкам и восстановилось давление в системе.
Также, после замены тормозных дисков и колодок необходимо избегать сильных и резких торможений, примерно 300-400км. Диски и колодки должны притереться.
Вроде бы всё. надеюсь кому-то пригодится. :)
По поводу дисков LPR отпишусь потом, как притрутся.
Игорр
Фанат
Сообщение Игорр » Пт мар 05, 2010 23:31
Притереть диски к колодкам можно гораздо быстрее. Нужен длинный пустой прямик. На всё уйдёт минут десять.
1.Аккуратно нагреть тормоза. Для этого совершить штук пять плавных торможений подряд. Скорость можно не сбрасывать до нуля. Где-то с 90 до 20.
2.Не давая остыть тормозам разогнаться до 120-130 и затормозить в пол. Так два-три раза подряд пока не почувствуете что тормоза педаль мягчеет и проваливается - то есть, тормоза начали "плыть". Но ни в коем случае не останавливаться - иначе от перегрева покоробятся диски.
3.Просто проехать некоторое время без томожений для того чтобы тормоза остыли. Плавно затормозить. Всё, тормоза готовы.
всё!
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Вс мар 07, 2010 0:38
Еще бы резкости фотографиям добавить ;)
Вопрос - а с чего вдруг тормозуха выльется из бачка, если ее не пополняли?
stasd
Сообщение stasd » Вс мар 07, 2010 6:42
она заполняеться при наличии целых клодок и дисков по мере износа поршни сдвигаються и увеличивают объем для жидкости многие в этот момент доливают. и когда вы востановите на место поршни тормозные объем опять уменьшиться и жидкость должна куда то выйти. Примерно так
я подумаю,
DFB
Сообщение DFB » Вс мар 07, 2010 7:16
Зачем отдельную тему создавать? В теме про тормозные колодки всё уже давно есть с фотографиями и подробным описанием... Кстати перед тем как болты в направляющие закрутить на них надо нанести фиксатор резьбы синего цвета(средней фиксации).
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс мар 07, 2010 10:40
DFB писал(а):Кстати перед тем как болты в направляющие закрутить на них надо нанести фиксатор резьбы синего цвета
В комплектах для ауди на болты уже нанесен герметик, а в каких нить комплектах для 308-го такое бывает?
stasd
Сообщение stasd » Вс мар 07, 2010 11:30
смотря какие покупать оригинал или нет
я подумаю,
gaz
Сообщение gaz » Вс мар 07, 2010 12:45
КОТ, сколько дисков в коробке, сколько стоит, где покупал?
KOT
Сообщение KOT » Вс мар 07, 2010 13:29
В коробке 2 диска, брал в Exist, цена за диск 1237р.
ШырШавый
Сообщение ШырШавый » Вс мар 07, 2010 13:49
stasd писал(а):смотря какие покупать оригинал или нет
Мне и интересно, в каких есть. Для Ауди и в неоригиналах есть герметик.
Lerand
Сообщение Lerand » Вс мар 07, 2010 15:17
KOT писал(а):В коробке 2 диска, брал в Exist, цена за диск 1237р.
маркировку не подскажете?
rdimka
Сообщение rdimka » Вс мар 07, 2010 16:50
в комплекте колодок REMSA болты тоже с синим герметиком идут.
gaz
Сообщение gaz » Вс мар 07, 2010 17:51
то есть за коробку с 2-мя дисками нужно отдать 2474 р?
маркировка если не ошибаюсь p1003v
KOT
Сообщение KOT » Вс мар 07, 2010 18:13
Точно!
dron-s
Сообщение dron-s » Вс мар 28, 2010 17:02
KOT
как тормозные диски по качеству?
какие колодки ставили? как новые колодки на новых дисках? не скрипят?
shtirlits
Сообщение shtirlits » Пн мар 29, 2010 16:25
Еще бы описать используемые ключи и инструменты (особенно torex), герметики и смазки.
а так спасибо.
Ушел в хундай клуб.
Пыж был: 6 лет 1 месяц 20 дней.
Zhuk-Skarabey
Сообщение Zhuk-Skarabey » Пн мар 29, 2010 17:35
Торкс там не используется, а в комплекте родных колодок лежат болты с нанесенным герметиком.
dss
Сообщение dss » Вт апр 27, 2010 11:18
автору:
спасибо большое за отчет.
Вопрос. А не встанут ли все эти смазки и т.д. по деньгам как замена на сервисе?
Сообщение vovan » Вт апр 27, 2010 11:24
dss писал(а):автору:
Скажем так, гораздо дешевле,чем менять у ОД.
PM_nos
Сообщение PM_nos » Вт май 11, 2010 21:18
да мне тоже кажется можносъэкономить... )
Вернуться в «Технический FAQ»
