Не едет машина
Не едет машина
День добрый!
Измучились с пыжиком.... механика... Который день уже с утра завожу, прогреваю, трогаюсь, а обороты выше 2,0 не поднимаются, естественно она дальше второй скорости не идет...
Скидываю клему, перезапускаю, с трудом на холостых раскочегариваю... с трудом дает обороты, зажигается чек и тогда едет.... Пробег 217000
Катализатор убрали, терморегулятор заменили, проблема не уходит...
Что может быть?
Что может быть?
Не едет машина
ошибки есть какие ?
Не едет машина
мороз. Вальветроник клинит.
Не едет машина
Мороз точно не при чем, в Москве и -25 не было, по области было, но если авто в порядке 308 и в -40 нормально едет, естественно подвеска издает больше звуков, но это у всех так. В авто явно вмешивались довольно серьезно (каталик удалили не просто так, а скорее всего потому что, масла жрала как в не себя), такие симптомы чаще всего появляются: 1. Датчик положения вала подъема клапанов (проверить разъем, датчик) 2. Износ самого механизма (зубцов вала, червяка моторчика, самого моторчика). Разумеется если понятны ошибки будет понятнее источник.
Не едет машина
Катализатор удаляли именно по этой причине.... Горит чек...
Не едет машина
Читать ошибки нужно, без вариантов.
По симптомам похоже на проблему с вальвотроником
Не едет машина
1. Предохранитель вальветроника
2. Давление в рампе.
Не едет машина
Подскажите, товарищи, сегодня у жены что то такое же произошло. После перезапуска нормально поехала. Почитали ошибки, скинули. Прикрепляю скан.
Не едет машина
Народ, всем спасибо!
С проблемой разобрались!
Отчитываюсь: накрылось реле вальвертоника. Провод снизу вообще на двух ниточках держался и сама релюшка практически сгнила. Долго искали, тестировали. Проблему решили!
