Замена клапанной крышки
Обсуждаемые темы и вопросы.
---aLekSanDr---
Сообщение ---aLekSanDr--- » Чт ноя 28, 2013 1:57
Здравствуйте, уважаемые форумчане! :)
Столкнулся с необходимостью замены клапанной крышки и, возник такой вопрос:
При попытке записаться на сервис (ПСА) по телефону, мне сообщили, что этих крышек существует, так сказать, три разновидности и при замене моей родной, 2008 г.в. на новую, необходимо будет заменить еще и некий патрубок. Вот, собственно, о патрубке и вопрос... я так понял, что его нужно будет докупать, а что это за патрубок и где он устанавливается мне так и непонятно... :head: Перерыл весь интеренет и так и не нашел никакой информации о различиях клапанных крышек, в зависимости от года выпуска. :dntknw: Может быть, кто-нибудь владеет этой информацией? На всякий случай, выкладываю каталожный номер новой крышки: V759886280.
Заранее, благодарю ) :thank_you
Узнал о вреде колы - пью виски чистым. Берегу себя.
Сообщение Viento » Чт ноя 28, 2013 2:52
Ну там только слева трубка вентиляции картера присоединяется - больше ничего.
---aLekSanDr---
Сообщение ---aLekSanDr--- » Чт ноя 28, 2013 3:16
Слева... это по-ходу движения авто? Или если смотреть, стоя перед капотом? Если первое - то понятно, если второе, то надо будет мне посмотреть по-внимательние...
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Чт ноя 28, 2013 6:42
Со стороны расширительного бочка.
Изображение[/url]
device
Сообщение device » Чт ноя 28, 2013 9:17
RP V7 598 862 80
+ V7 633 355 80
+ 6981 A4
+ 1355 04
ЭТо для твоего ВИНа.
Вот все что идут на замену, у меня полный комплект будет стоить 9500 рублей, соотвественно все новое и оригинал. Установить советую лучше в Мск, съездить е алексею кондрашову, нет веры в ОД.
П.С. каков пробег и цепь меняли?
---aLekSanDr---
Сообщение ---aLekSanDr--- » Пт ноя 29, 2013 2:38
спасибо за номерки! :thank_you
А в субботу можно будет это дело провернуть? :)
Про цепь: да, меняли, в прошлом году (пробег не знаю какой был я машину только в октябре купил) меняли у официалов. Заезжал на диагностику - машина оказалась в базе данных. Сейчас пробег 80 000.
Да, и еще, если я правильно посмотрел на экзисте, RP V7 598 862 80 - это сама клапанная крышка? Крышка и прокладка у меня уже есть.
device
Сообщение device » Пт ноя 29, 2013 9:04
---aLekSanDr--- писал(а):спасибо за номерки! :thank_you
ЖА это крышка. Ну крышка вообще вмесе с прокладкой идет. Ну вы свяжитесь может и можно...СИАЛ-Авто у него есть тут реклама на форуме...
Одну трубку продовать не буду, не выгодно....головняка много, а выхода мало, так что бери все необходимое и в сервис.
---aLekSanDr---
Сообщение ---aLekSanDr--- » Пт ноя 29, 2013 9:12
Спасибо за помощь и разъяснения :thank_you Буду звонить)
---aLekSanDr---
Сообщение ---aLekSanDr--- » Вт дек 17, 2013 5:58
Все поменяно. Пришлось сделать переходничек и приобрести (а точнее, взять с работы) шланг длиной 15мм и внутренним сечением 28мм. На новой клапанной крышке отверстие для шланга картерных в диаметре на 5мм больше по внешнему диаметру, чем в старой. А шланг картерных газов продается только вместе с патрубком воздушного фильтра. Вот и пришлось его немного доработать. Средства сэкономлены :pig:
:close:
driverscrew
Сообщение driverscrew » Пт апр 11, 2014 11:00
А новая крышка реально решает проблему нагара на клапанах в двигателях выпуска 2008г?
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт апр 11, 2014 11:22
driverscrew
А каким боком она на это влияет,клапана в камере сгорания, а крышка сверху.
device
Сообщение device » Пт апр 11, 2014 12:47
driverscrew
Она решает вопрос с тем что масло во впуск нелитит или летит но значительно мешьне.
Вернуться в «Технический FAQ»
