SW. Крышка багажного отделения: Разборка - Сборка
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение aroma » Пт мар 29, 2013 14:26
РАЗБОРКА - СБОРКА : КРЫШКА БАГАЖНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Соблюдайте чистоту и правила безопасного выполнения работ .
1. Рекомендуемое оборудование
Рисунок : 1 Оборудование для снятия обшивки (-).1350-ZZ.
Рисунок : 2 съемник для пластмассовых штырей 7504-T.
2. Специальное оборудование
Рисунок : 3
[3] Инструментальный ящик с кузовным оборудованием (-).1374 .
[3a] Боковые установочные проставки (-).1374.A.
[3b] Центральная установочная проставка (-).1374.B.
[3c] Ключ для снятия/установки двери задка (-).1374.C.
Рисунок : 3
Последний раз редактировалось aroma Пт мар 29, 2013 14:59, всего редактировалось 5 раз.
aroma
Сообщение aroma » Пт мар 29, 2013 14:29
3. Предварительные операции
3.1. Крышка багажника с неподвижным стеклом
Открыть крышку багажника .
Заблокируйте скобу крышки багажника .
Отсоединить аккумуляторную батарею .
3.2. Крышка багажника с подвижным стеклом
Откройте подвижное стекло.
4. Разборка
4.1. Общие операции
Рисунок : 4
Открепить накладку ( 1) ( в "a" ) ; С помощью приспособления [1].
Снять декоративную накладку (1).
Рисунок : 5
Снимите болтов (3) (Операция выполняется симметрично ).
Открепить накладку ( 2) ( в "b" ) ; С помощью приспособления [1] (Операция выполняется симметрично ).
Снять декоративную накладку (2) (Операция выполняется симметрично ).
Рисунок : 6
Снять болты ( 5) и (6).
Отсоединить :
• фиксаторов (7) ; С помощью приспособления [2]
• Обивку (4) ( в "c" ) ; С помощью приспособления [1]
Снимите :
• Обивку (4)
• Номерной знак
4.2. Крышка багажника с неподвижным стеклом
Снимите :
• Шарниры крышки багажника
• Неподвижное стекло крышки багажника
• 3-й стоп-сигнал
• Замок задней откидной двери
• Механизм заднего стеклоочистителя
• монограммы
4. Разборка
4.1. Общие операции
Рисунок : 4
Рисунок : 5
Рисунок : 6
Отсоединить :
Снимите :
• Обивку (4)
• Номерной знак
Снимите :
• 3-й стоп-сигнал
• монограммы
Последний раз редактировалось aroma Пт мар 29, 2013 14:57, всего редактировалось 5 раз.
aroma
Сообщение aroma » Пт мар 29, 2013 14:40
Рисунок : 7
Отсоедините разъем ( в "d" ).
Снять гаек (8).
Открепить накладку ( 9) ( в "e" ) ; С помощью приспособления [1].
Снять декоративную накладку (9).
Рисунок : 8
Отсоединить лампы подсветки номерного знака (10) (в " g") Изнутри задней откидной двери ; С помощью приспособления [1].
Отключить электрических разъема (в " f").
Снимите лампы подсветки номерного знака (10).
Рисунок : 9
Отсоедините опоры жгута проводов (в " h") ; С помощью приспособления [2].
Вытащите жгуты проводов (11) крышки багажника.
4.3. Крышка багажника с подвижным стеклом
Снимите :
• Спойлер задней откидной двери
• 3-й стоп-сигнал
• Подвижное стекло крышки багажника
• Замок крышки багажника и заднего стекла
• монограммы
Снять гаек (8).
Рисунок : 8
Рисунок : 9
Снимите :
• 3-й стоп-сигнал
• монограммы
Последний раз редактировалось aroma Пт мар 29, 2013 14:56, всего редактировалось 4 раза.
aroma
Сообщение aroma » Пт мар 29, 2013 14:42
Рисунок : 10
ПРИМЕЧАНИЕ : 2 человека необходимы для выполнения следующих операций.
Снимите :
• болтов (12)
• Телескопические стойки ( 14) ; С помощью маленькой отвертки
• Рамку заднего стекла (13)
Рисунок : 11
Снимите :
• Уплотнение заднего стекла (15)
• Гайку (17)
• Направляющую (16)
Рисунок : 12
Отключить электрических разъема ( в "j" ).
Снять (18) гаек (/).
Открепить накладку ( 19) ( в "k" ) ; С помощью приспособления [1].
Снять декоративную накладку (19).
Снимите :
• болтов (12)
Рисунок : 11
Снимите :
• Гайку (17)
• Направляющую (16)
Рисунок : 12
Последний раз редактировалось aroma Пт мар 29, 2013 14:54, всего редактировалось 3 раза.
aroma
Сообщение aroma » Пт мар 29, 2013 14:43
Рисунок : 13
Отсоединить лампы подсветки номерного знака (20) (в " m") Изнутри задней откидной двери ; С помощью приспособления [1].
Отключить электрических разъема ( в "l" ).
Снимите лампы подсветки номерного знака (20).
Рисунок : 14
Отсоедините опоры жгута проводов ( в "n" ) ; С помощью приспособления [2].
Вытащите жгуты проводов (21) крышки багажника.
5. Сборка
ОБЯЗАТЕЛЬНО : Проверить состояние фиксаторов, при необходимости, заменить их.
5.1. Крышка багажника без подвижного стекла
Действовать в последовательности, обратной операциям по разборке.
Затяните :
• Болты ( 3), (5) и (6) моментом 1,0 ± 0,2 дН.м
• гаек (8) моментом 1,2 ± 0,3 дН.м
Подсоедините обратно аккумуляторную батарею.
Проверьте функционирование электрооборудования.
5.2. Крышка багажника с подвижным стеклом
Рисунок : 15
Затянуть и ослабить на 1/4 оборота болты (12).
Вставьте направляющие [3a] в отверстия крышки багажника (13).
ВНИМАНИЕ : С помощью стрелки расположите направляющие [3a] так, чтобы они были направлены к передней части автомобиля ( в "p" ).
Вставьте направляющие [3b] в отверстие крышки багажника (13).
Закройте рамку заднего стекла (13).
Затяните :
• болтов (12) моментом 2,5 ± 0,5 дН.м
• гаек (17), (18) моментом 1,2 ± 0,3 дН.м
________________________________________________________
обсуждение и вопросы в этой теме технического раздела:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=13213
Рисунок : 14
5. Сборка
Затяните :
Рисунок : 15
Затяните :
aroma
5 сообщений
• Страница 1 из 1
