Герметизация лобового стекла к жабо
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение Кузовщик » Вт дек 20, 2016 13:55
s.a.dv писал(а):Как и ожидалось, герметик слабо схватился
О чем мы и говорили
Кузовщик писал(а):плохо, при нынешней температуре не высохнет ...
GEO878
Сообщение GEO878 » Ср мар 29, 2017 20:35
...йоптыть! 30 стр. нафлудили))) Сёдни залез, всё снял, промыл все клеящиеся детали растворителем, планки посадил на аквариумный герметик (хэр зубами отдерешь), а поперечину присобачил широким пласт. хомутом к рейке мех-ма стеклоочистителя...
sunray
Сообщение sunray » Чт мар 30, 2017 7:20
GEO878 писал(а):...йоптыть! 30 стр. нафлудили))) Сёдни залез, всё снял, промыл все клеящиеся детали растворителем, планки посадил на аквариумный герметик (хэр зубами отдерешь), а поперечину присобачил широким пласт. хомутом к рейке мех-ма стеклоочистителя...
отпишись потом хоть через месяц и пол года как держится?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт мар 30, 2017 7:51
sunray
если будет стоять стяжка, а в моем случае шпилька, то нагрузка на направляющие равна 0, и ннаправляющие на стекле просто прижимают жабо к стеклу, уже год на своем стекле так сделал просто все отлично
GEO878
Сообщение GEO878 » Чт мар 30, 2017 9:33
sunray
Аквариум 160 литров на этом герметике 3 года держится, надеюсь, что планки на стекле продержатся не меньше... и да, он реально прозрачный.
olbobr1
Сообщение olbobr1 » Вс апр 02, 2017 9:35
я планки приклеил спец клеем для зеркала,но он сушится геморно, держит мертво,но вариант с penosil хорош,не надо ничего дополнительного,и можно если что оторвать, мой друг приклеил cosmofen тоже говорит нормально
Pro*777Rock
Сообщение Pro*777Rock » Ср май 17, 2017 9:20
Внесу свою лепту, у меня ситроен с4, но думаю на пыжах такая же херь... как и у большинства отошло жабо от лобового стекла, нашел на форуме ситроен данное решение, даже в ют есть видео, если че.. коро4, клеить жабо категорически запрещается, т.к. при замене передних стоек, жабо демонтируется, я пропустил длинный хомут к механизму дворников, закрепил на самом жабо, благо там есть место, вставил жабо в стандартный паз и затянул хомут, прошел год, полет нормальный...
Сообщение yrk » Ср май 17, 2017 10:37
это поможет от сползания планок крепежа со стекла. Но не поможет прилеганию жабо к стеклу, если оно уже отошло.
olbobr1
Сообщение olbobr1 » Чт май 18, 2017 19:17
заменил планки и поперечину,нигде ничего не отходит,зиму,весну откатал -норма, теперь можно смело купить новую шумку,обработать её и думаю тему закрыть, да кривая поперечина,это беда,2-3 года и пепец,она искривляется и выдирает жабо, поэтому я хоть и заменил на новую,но как и советовали примотал её от греха подальше, кстати смотрел на разборах,все они кривые,так что только новье
GEO878
Сообщение GEO878 » Чт май 18, 2017 21:10
olbobr1
А где ты планки для замены брал??? Они же вроде отдельно не продаются...
Сообщение yrk » Вс май 21, 2017 10:55
8251.L3
или
8251.V7
GEO878
Сообщение GEO878 » Вс май 21, 2017 16:02
Спасибо!
AAM
Сообщение AAM » Ср май 31, 2017 15:44
Народ а как снять шумку двигателя с водительской стороны , что нужно снять?
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Ср май 31, 2017 16:01
AAM писал(а):Народ а как снять шумку двигателя с водительской стороны , что нужно снять?
снимал полность батарейку с пластком всем, левую часть, и с левой стороны есть клипсы на резьбе в виде шайб, и как бы все, я еще снимал перемычку на которой жабо лежит
GEO878
Сообщение GEO878 » Ср май 31, 2017 17:33
sunray писал(а):отпишись потом хоть через месяц и пол года как держится?
Рассказываю. Два мес. полет норм. Дожди, мойки - все отлично. Специально хирячил жабо грязевой фрезой - сухо! Стоит как Дед Мороз под новогодней ёлкой!
olbobr1
Сообщение olbobr1 » Ср май 31, 2017 20:58
самое хреновое,это-открутить шайбы,очень не удобно,и перемычка да желательно снять,легче подлезать и вообще левая сторона вытягивается хреново,по крайне мере у меня,я все снимал и жабо в том числе,но и заметил,что правая вся вдрызг,а левая цела процентов на 70,похоже лучше сохраняется
maximusA33
Сообщение maximusA33 » Чт июн 01, 2017 7:20
левую по такой же технологии востановил, время неделя, уже год отъездил все хорошо
olbobr1
Сообщение olbobr1 » Пт авг 04, 2017 15:00
после правильной постановки жабо и замены молдингов и поперечены (кривая как жопа)8 месяцев нигде не течет (даже выдержила ураган в мск) пришла пора замены шумки,шумка из за бугра цена в переводе с евро 4550,ну и литр "русский стандарт" (на двоих не считается),так что уроды в автодоках и екзистах ломят по 6-8 штук,это борзота,состоит из 3 частей,большую можно сразу выкинуть(её не заменишь)а левую и правую запросто,но для левой надо снять воздушный фильтр,иначе не подлезет к двум крепежам,пролил мовилем в 3 слоя высушил,поставил ,просто супер,вот старая и новая,старая с права в хлам
Сообщение yrk » Чт фев 07, 2019 21:50
Ребята с форума 408 нашли профиль на торец стекла от Ситроена по гуманной цене.
Вроде опыт положительный.
http://peugeot-408.ru/showthread.php?t= ... 7e6f49ce97
Код
SFC4
Кос
Сообщение Кос » Вс ноя 03, 2019 20:42
В Москве на каком-нибудь сервисе можно решить эту проблему с жабо?
Вернуться в «Технический FAQ»
