отчет по установке камеры заднего вида
Обсуждаемые темы и вопросы.
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 1:34
aroma по твоей просьбе как и обещал выкладываю отчет))
Итак начнем,пожалуй с устройств которые были установлены,а именно штатное головное устройство mydean 7169 для пежо 308 покупал за 33 тыс(для тех кто в москве,они есть на горбушке) и камера intro 083 2500 руб(тоже на горбушке).Установка похожей головы описана здесь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=7627 подключается все по штатным разъемам без каких либо трудностей.А теперь приступим к установке камеры,сначала проведем провод по которому будет передаваться изображение с камеры на экран,подключаем его к ГУ с помощью желтого тюльпана с надписью camera in и протягиваем его внутрь панели
затем проводим вниз под накладку порога передней правой двери
прово на следующем фото немного торчит из-под резинки специально для фото,потом было все спрятано под резинку,чтобы снять накладку,ее нужно просто потянуть вверх за край,ломаться там нечему так что тяните смело
дальше просто засовываем провод пальцами под накладку не снимая ее
дальше провод опять торчит,но тоже только для фото,потом было все спарятано
таким образом мы попали в багажник,дальше вытаскиваем коврик из багажника,и засовываем провод под обшивку снизу(фото к сожалению нет,но там все и так понятно)проводим его до самой задней стенки багажника(есессно под обшивкой)и немного приподнимая обшивку просовываем его в нишу за правым стопом,конец пока лежит в багажнике
затем берем конец с тюльпаном и просовываем его через вентялиционное отверстие(летом буду менять бампер,и провода проведу через резиновую заглушку которая находится чуть левее вентиляции,она покрашена в цвет кузова),и попадаем наружу (внутрь бампера),и на этом мы закончили с данным проводом,его осталось только подключить к камере
последнее фото украл отсюда
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 0&start=80
теперь будем проводить питание камеры,отключаем разъем от правого стопа(для удобства стоп можно снять,как это сделать описано здесь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... highlight=)
далее разбираем фишку на конце провода,для этого отгинаем крышечку,и иголкой ожимаем защелки,затем вытаскиваем все контакты,и припаиваем к ним провод питания камеры(толстый желто-зеленый провод это - а бежевый+)
затем собираем разъем,и подключаем его к стопу(больше он нам не нужен)и выводим провод питания через вентилиционное отверстие так же как и первый провод)
вынимаем плафон подсветки номера(правый)для этого нужно нажать на защелку(находится справа на плафоне)для этого я ложился под машину,засовывал рука внутрь бампере,и на ощупь ее искал(советую убрать из под нее пыль,иголкой,иначе не видать удачи)
фото плафона изнутри
после того как победили плафон,отключаем его и убираем,больше он нам не нужен,затем подключаем питание лампочки на камере,к проводу питания нашего плафона,нужно просто напаять маленикие шарики из олова на концах проводов и вставить их в разъем(можно пропихнуть их иголкой,держутся они там хорошо)
затем вставляем камеру в бампер,при желании еще можно лечь под машину и скрутить провода между собой хомутами.
разъемы камеры здесь http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... sc&start=0
если при включении задней передачи ничего не происходит на экране,значит надо включить функцию камеры в настройках ГУ.
окончательный резулютат
видео как все работает выложу завтра
П.С.всем удачи! а за то что здесь появился отчет благодарите aroma)
DiVo
Сообщение DiVo » Пт янв 04, 2013 10:20
Шикарный отчёт! Респект!
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 11:33
DiVo спасибо,старался)
Сообщение kostet » Пт янв 04, 2013 12:41
aroma ОГРОМНОЕ СПАСИБО :) ну и автору того же и по таму же месту :) автору БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
aroma
Сообщение aroma » Пт янв 04, 2013 14:24
serpalkash
классно! спасибо) тему в faq переношу :)
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 23:02
как и обещал вот видео,как все работает http://youtu.be/Tz1bPvmvXRM
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 23:05
сенсор не всегда с первого раза реагирует из-за пленки на экране,когда ее снял все заработало отлично
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 04, 2013 23:11
а что кзх не показал.
Изображение[/url]
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 23:28
sergeyvolk показал,но коротко...самому главному и внимание не уделил
:ROFL:
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 23:32
будем исправляться http://www.youtube.com/watch?v=2wQqPLJI ... e=youtu.be
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 04, 2013 23:40
Класс, что линии есть. У меня нет,правда я брал три года назад с линиями стоила 5.5т.р без них 3, а сейчас можно за 1.5т.р взять более менее нормальную.
Изображение[/url]
serpalkash
Сообщение serpalkash » Пт янв 04, 2013 23:45
sergeyvolk я эту за 2500 взял,мне нравится,изображение довольно хорошее,и еще что удивило,линии совпали точно по ширине машины
sergeyvolk
Сообщение sergeyvolk » Пт янв 04, 2013 23:59
да, я заметил.
Изображение[/url]
Вернуться в «Технический FAQ»
