Как поставить аккумулятор + замена свечей
Поскольку снимал аккумулятор в темноте, выкладываю процесс сборки. Попутно как снять (поставить) свечи.
1.
2.
3. Аккумулятор ставится на место легко. Никакие провода откручивать не надо.
4. В моем случае накидываем клеммы
5. зажимаем их (великолепная конструкция клемм)
6. Катушкой зажигания устанавливаем в колодец свечу и делаем 2-3 витка
7. Закручиваем свечу ключом
8. Ставим катушку на место. Вставляем клемму.
9. Заводим машину и отогреваемся сами ))).
10. Если машина завелась, то закрываем крышкой "свечи"
11. Закрепляем аккумулятор (труднодоступно. поможет трубчатый ключ на 12)
12. Изучаем короб аккумулятора, обращаем внимание на места креплений.
13. Глушим машину и скидываем + клемму (- не трогаем)
14. Накрываем аккумулятор и обязательно попадаем в пазы крепления крышки иначе будет болтаться (всего 5)
15. Устанавливаем сверху площадку с предохранителями
16. Устанавливаем воздухозаборник
В итоге после замены свечей и зарядки аккумулятора машина легко завелась на морозе. При езде повела себя резвее. Никаких ошибок компьютер не показывает. Вся процедура установки заняла 27 мин. Никаких супер усилий к деталям прикладывать не надо, тем более на морозе. Для снятия аккумулятора смотрим отчет в обратном порядке.
P.S. Когда мы прикуриваем от проводов, под красную крышку на аккумуляторе не лезем. Даже не снимаем ее. Всех советчиков подцепить провод туда, посылаем лесом. Внимание!!! под крышкой +. Минус только масса автомобиля.
1.
2.
