Ошибки БК Peugeot&Citroen
ABS fault — Ошибка тормозной антиблокировочной системы (ABS)
Airbag fault — Ошибка Airbag
Antipollution fault — Неисправность системы очистки выхлопа
Automatic central locking — Автоматическое закрытие дверей если активна
Automatic headlamp adjustment faulty— Автоматическая настройка передних фар не исправна
Automatic gearbox fault — Ошибка работы АКПП
Automatic wiper — Автоматический режим работы стеклоочистителей
Battery charge fault — Зарядка батареи
Brake fluid level — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake fluid low — Низкий уровень тормозной жидкости
Brake pads worn — Износ тормозных колодок
Catalitic Converter fault — Неисправность системы очистки выхлопа
Child safety status — Включена блокировка от детей
Coolant level warning — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Cooling circuit level low — Низкий уровень охлаждающей жидкости
Deadlocking active — Включено двойное блокирование дверей
Diesel additive low level — Низкий уровень присадки
Door open engine running — Открыта дверь при работе двигателя
Driver seat belt warning — Не пристёгнут ремень безопасности
Economy mode active — Экономичный режим
Engine oil level too low — Низкий уровень масла в двигателе
Engine oil pressure too low — Низкое давление масла в двигателе
Engine oil temperature — Высокая температура масла двигателя
Engine temperature too high — Высокая температура двигателя
EOBD fault — Неисправность системы контроля
ESP fault — Ошибка системы динамической стабилизации движения автомобиля (ESP)
Fuel pump cut-off — Выключение топливного насоса
Handbrake on — Включен ручной тормоз
Ice alert — Риск гололеда от — 3 C до +3 С мигает индикатор температуры за бортом, предупреждение о возможном гололеда при этом цифра мигает.
Key leftin ignition — Ключ в замке зажигания
Lights in AUTO mode — Автоматический режим включения света
Lights left and door open — Не выключен свет и открыта дверь
Low Fuel Level — Низкий уровень топлива
Max coolant temperature — Высокая температура охлаждающей жидкости
Oil level warning — Низкий уровень масла в двигателе
Oil pressure — Давление масла
Overspeed warning — Превышение скорости
Passenger airbag diactivated — Подушка пассажира отключена
PF clogging ris — Засорение сажевого фильтра
Plip battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Puncture warning — Повреждение шины
Remote battery low — Батарейка пульта (зарядка низкая)
Transponder fault — Ошибка передачи кода ключа
Type pressure not detected — Нет сигнала давления в шине
Under — inflation warning — Падение давления в шине
Access to the vehicle—Доступ в автомобиль
Action impossible while driving—Невозможно выполнить операцию во время движения
All doors—Все двери
Ambiance lighting—Подсветка
Automatic door locking activated/deactivated—Автоматическая блокировка дверей активирована/ дезактивирована
Automatic handbrake—Автоматический стояночный тормоз
Automatic headlamp adjustment faulty—Автоматическая настройка передних фар не исправна
Automatic headlamp lighting deactivated—Автоматическое включение фар дезактивировано
Automatic screen wipe activated/deactivated—Автоматический режим работы стеклоочистителя активирован/ деактивирован
Bonnet—Капот
Boot—Багажное отделение
Boot permanent locking—Постоянное закрытие двери багажного отделения
Check engine oil level—Проверьте уровень моторного масла
Closing in progress—Подъем
Comfort—Комфорт
Coolant circuit level too low—Уровень охлаждающей жидкости слишком мал
Cruise control not possible: speed too low—Использование круиз-контроля невозможно: скорость слишком мала
Daytime-running lamps—Лампы дневного освещения (постоянно включенные лампы ближнего света)
Daytime-running lamps faulty—Лампы дневного света не исправны
Depollution system faulty—Система защиты окружающей среды не исправна
Direction indicators) faulty—Лампа (ы) указателей поворота не исправна (ы)
Directional headlamps—Регулирующиеся фары
Driving assistance—Помощь при вождении
Driving position opening—Открывание водительской двери
ESP system activated/deactivated—Система ESP активирована/ дезактивирована
Flip action—Нажатие на пульт ДУ
Foglamp bulb(s) faulty Лампа(ы) противотуманных фар не исправна (ы)
Foot must be on brake—Необходимо нажать на педаль тормоза
Front left hand door open— Передняя левая дверь открыта
Front LH tyre deflated —Передняя левая шина спущена
Front LH tyre not monitored—Передняя левая шина; нет информации
Front LH tyre punctured—Прокол передней левой шины
Front RH tyre deflated—Передняя правая шина спущена
Front RH tyre not monitored —передняя правая шина; нет информации
Front RH tyre punctured —Прокол передней правой шины
Front right hand door open —Передняя правая дверь открыта
Fuel circuit deactivated —Выключена подача топлива
Fuel tank access not properly locked —Крышка бензобака неплотно закрыта
Guide me home lamps —Выключение фар с задержкой
Handbrake ! —Стояночный тормоз!
High position— Высокое расположение
Interior lighting —Внутреннее освещение
Lamps left on ! —Не выключены фары!
Lane Departure Warning System activated/deactiva— Система предупреждения о непроизвольном пересечении осевой линии дорожной разметки активирована/дезактивирована
Left hand stop lamp bulb faulty —Задний левый стоп сигнал не исправен
Lighting and signalling —Освещение
Low position —Низкое расположение
Main beam bulb(s) faulty —Лампа (ы) дальнего света не исправна (ы)
Max. speed : —Максимальная скорость
Max. tightening of parking brake— Максимально эффективное положение стояночного тормоза
Measure invalid|Speed>20 km/h —Измерение не возможно. Скорость более 20км/ч
Measurement in progress|Max. speed = 12 mph —Измерение в процессе (максимальная скорость=12км/ч
Measurement in progress|Max. speed = 20 km/h —Измерение в процессе (максимальная скорость-20км/ч
Mid-high position —Среднее расположение
More than one tyre not monitored —Более чем по одной шине нет информации
More than one tyre deflated —Спуск более одной шины
No fault— Ошибки не обнаружены
Normal position —Нормальное расположение
Opening in progress— Опускание
Parking assistance— Парковочная система
Parking assistance deactivated— Помощь при парковке дезактивирована
Parking brake on/off —Стояночный тормоз затянут/отпущен
Parking difficult Парковка затруднена
Parking lamps activated —Габаритные огни включены
Parking not advised —Парковка не рекомендована
Particle filter additive level too low —Низкий уровень присадки в дизтопливе
Particle filter clogging —Засорение сажевого фильтра
Place automatic gearbox in position "P"— Поместите рычаг АКПП в позицию "Р"
Presence of key in ignition— Ключ в замке зажигания
Range —Автономия
Rear left hand door open— Задняя левая дверь открыта
Rear LH tyre deflated —Задняя левая шина спущена
Rear LH tyre not monitored —Задняя левая шина; нет информации
Rear LH tyre punctured —Прокол задней левой шины
Rear RH tyre deflated —Задняя правая шина спущена
Rear RH tyre not monitored —Задняя правая шина; нет информации
Rear RH tyre punctured —Прокол задней правой шины
Rear right hand door open —Задняя правая дверь открыта
Rear screen —Заднее стекло
Rear wipe in reverse gear —Включение заднего стеклоочистителя при включении задней передачи
Request not granted —Неразрешенный запрос
Right hand reversing lamp bulb faulty —Сигнал заднего хода не функционирует
Right hand stoplamp bulb faulty— Задний правый стоп сигнал не исправен
Risk of particle filter clogging —Риск засорения сажевого фильтра
Screen wash fluid level too low —Уровень омывающей жидкости недостаточный
Sidelamp bulb(s) faulty— Лампа(ы) габаритных, огней не исправна (ы)
Space available:/Choice of side by indicators— Измерение доступного места для парковки: Выбор со стороны включенных указателей поворота
Sport suspension mode activated, deactivated— Режим спортивной настройки подвески активирован\дезактивирован
Tyre(s) punctured|Max. speed = 80 km/h —Шина проколота (максимальная скорость=80км/ч)
Vehicle lighting— Внешнее освещение
All doors—Все двери
Bonnet—Капот
Comfort—Комфорт
Range —Автономия
