Штатный парктроник
Спасибо.
Разверну твой ответ
Позиция 2 - висит на кабеле, позицию 1 (6541.P6) надо купить.
180 руб колодка.
Ещё надо взять 6 пинов, но какие? Там их
6541 E6 A=1,5 B=0,35 A 0,75
6541 E7 A=1,5 B=1 A 2 MM2
6541 N5 A=2,8 B=0,35 A 0,75
6541 H1 A=2,8 B=1 A 2,5 MM2
6541 H2 A=2,8 B=3 A 5 MM2
Судя по всему, под кабель толщиной от 0.75 до 5 кв.мм, от 0.35 до 3 ампер.
Честно говоря, даже приблизительно не представляю себе, сколько потребляют датчики, но те провода, что видны в разъеме точно не 5 кв.мм, да и не 2.
Что такое A=1,5-2,8 я че-то не соображу никак.
Ценник 20-25 руб/шт, т.е. ещё + 150руб.
Возьму 6541 E7 под 2кв.мм
Разверну твой ответ
180 руб колодка.
В багажнике нашел коннектор с 4мя проводами, 2 серых толстые и 2 тоньше коричневый и розовый. Ни один из них на корпус не звонится. В разъеме 16v nr 3й пин задействован, но он тоже не прозванивается на разъем в багажнике. Кто подскажет где они могут обрыватьс, где расположены коннекторы этой косы? В разъеме 40V BE 36, 38 пины не задействованы.
А коннектор какой?Р.С.Х писал(а):В багажнике нашел коннектор с 4мя проводами, 2 серых толстые и 2 тоньше коричневый и розовый. Ни один из них на корпус не звонится. В разъеме 16v nr 3й пин задействован, но он тоже не прозванивается на разъем в багажнике. Кто подскажет где они могут обрыватьс, где расположены коннекторы этой косы? В разъеме 40V BE 36, 38 пины не задействованы.
Если это штатная проводка, то она должна быть смотана со основным жгутом (46 HAB), в котором вообще почти вся салонная проводка сходится.
Склоняюсь к тому, что это что-то другое. Например, для блока управления прицепом, который располагается там же, или ещё чего. Ну не может же быть, что проводка есть, а в коннекторы не заведена - концы бы где-то висели.
Жгут идёт от левой стороны багажника, вдоль порогов и поднимается к BSI
Стаканчики
Никак не могу найти колечко для установки с внешней стороны... стаканчиками вроде называют. Подскажите, pls!
