Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
tabachka
Сообщение tabachka » Вт мар 27, 2012 0:55
romm74
Спасибо. С рекомендациями всё понятно, но, чую, качество масла здесь вторично, хотелось бы понять природу явления. Инфа на эту тему с форума прочитана, ясности никакой...
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 27, 2012 1:21
tabachka
до появления проблемы с ГБЦ Peugeot применяло уплотнительные вкладыши (ref. 080737), их "съедало", а заодно и постель распредвала. Теперь идут из другого материала и другой конфигурации (ref. 080739).
Не самый, но умный
Yohn
Сообщение Yohn » Вт мар 27, 2012 8:19
Роман, ты так и не сказал, если на место старого клапана поставить новый, не обучать компьютер, то вентилятор будет в аварийном режиме работать? Сегодня поеду к дилеру.
По поводу износа постелей ГБЦ, твое мнение, есть ли смысл туда сейча лезть, если проблема уйдет? Замена этих уплотнителей, что нужно снимать, без спец оборудования заменить можно?
GOSHA
Сообщение GOSHA » Вт мар 27, 2012 9:01
Yohn
У меня аналогичная проблема,отпишись пор результатам. Плииз. Думаю заказывать запчастюльки две или одну или лучше наверное помотреть для начала
GOSHA
Сообщение GOSHA » Вт мар 27, 2012 9:17
Yohn
впускной это который ближе к салону около воздушного фильтра??
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 27, 2012 10:24
Yohn
Одной заменой клапана неисправность не устранить. Необходимо делать обучение, т.е. инициализацию. Согласно info-flash достаточно заменить клапан и масло. Если поедете к дилеру, попросите проверить, есть ли новое ПО для компьютера впрыска. По научному телезагрузка.
GOSHA
Впускной - это который в районе воздушного фильтра.
Не самый, но умный
GOSHA
Сообщение GOSHA » Вт мар 27, 2012 10:38
romm74
спасибо
Yohn
Сообщение Yohn » Вт мар 27, 2012 11:09
romm74 писал(а):Yohn
GOSHA
Роман, наверно немного недорассказал, до того как почистил клапан вентилятор работал нормально. Стал так крутиться только после чистки. После чистки пропал чек и двиг стал лучше работать (на средних пропал провал и обороты хх стали 750)
GOSHA
Сообщение GOSHA » Вт мар 27, 2012 11:34
Yohn
спасибо,буду заказывать
Сообщение mich67 » Вт мар 27, 2012 12:10
Yohn
а теперь внимательно посмотри хорошо ли защелкнут шланг вентиляции(рядом с бензопроводом). из за него идет ошибка по давлению в воздушном коллекторе(карлсон при этом не горит) и вентилятор крутится
Yohn
Сообщение Yohn » Вт мар 27, 2012 12:30
mich67 писал(а):Yohn
Блин очень похоже.
а можешь показать на рисунке. Или описать более подробно место соединения.
romm74
Сообщение romm74 » Вт мар 27, 2012 12:51
А по моему ошибка по воздуху чек выплевывает. Было, когда масляный щуп не до конца вставляли.
Не самый, но умный
Сообщение mich67 » Вт мар 27, 2012 14:52
на фотке у лелика в теме - замена натяжителя - рядом с обведенным корпусом воздушного фильтра - застежка трубки - диаметр трубка порядка 20 миллиметров.
когда у меня была соскочивши чека не было, вентилятор запускался с 70 градусов. по лексии была ошибка по давлению воздуха во впускном коллекторе.
Yohn
Сообщение Yohn » Вт мар 27, 2012 18:49
был у офов, клапан поменяли, инициализацию не делели сказали не надо, при просьбе посмотрели как на дурака. И главное осталась ошибка по давлению на впуске, куда копать парни, партрубки все проверили. говорят скорее всего датчик, но он же работал когда чек был...
Сообщение mich67 » Вт мар 27, 2012 19:47
Yohn
ну так смотри где лазил, чего откручивал, где мог нечаянно своротить и не заметить. смотри ту трубку, что я говорил и не только сверху но и снизу.
Yohn
Сообщение Yohn » Вт мар 27, 2012 19:51
а трубка эта справа от двигателя, тоненткая около 1 см, крепление кватратное чуть потолще так?
Yohn
дилер сказал надо датчик менять? у кого нибудь вообще он ломался?
Yohn
Сообщение Yohn » Вт мар 27, 2012 19:56
самое интересное что за замену клапана на впуске дилер взял 1 тыр. дел там на 5 мин.
Сообщение mich67 » Вт мар 27, 2012 19:58
да похоже это та трубка. замена датчика ничего не даст. на крайняк можно с него разьем скинуть и покататься. ничего не изменится кроме расхода.
Сообщение mich67 » Вт мар 27, 2012 20:00
диллер работает по нормочасам. сколько прописано в сервисбоксе столько и берут. у вас похоже пол нормочаса
Вернуться в «Технический FAQ»
