Замена МСК на выпуске ЕР6 без съема головы! Здесь!
CW MAN
Сообщение виталийх5 » Вт янв 31, 2017 20:22
(4) Распределительный вал впускных клапановвиталийх5 писал(а):я не снимал распредвалы. собрал так. дымить перестала поэтому пока так пойдёт. ближе к лету остальные заменю.andrey1210 писал(а):виталийх5
получилось 2 сложных заменить ?
я так думаю надо нажать на клапан и поковырять с другой стороны чтобы снять полностью коромысло без толкателя.
(5) Рычаг изменяемого подъема
(6) Распредвал выпускных клапанов
(7) Коромысло выпускного клапана
(8) Гидравлический толкатель выпускного клапана
(9) Гидравлический толкатель впускного клапана
(10) Коромысло впускного клапана
(11) Эксцентриковый вал изменяемого подъема
выпускной вал расположен точно также как и на атмо. так что 8 выпускных мск. вы поменяете также не снимая.
сдвинут впускной вал к центру. но судя по картинке если открутить причиндалы к валу то может и до них добраться можно не снимая.
трубку обточить можно как угодно. лишь бы удобно было!
снять крышку клапанов 15 минут. и поставить столько же. и обезжирить прокладку 15. ничего сложного нету. но хотябы свои 8 мск. на выпуске поменяете.
а если и на впуске получится отпишитесь!
виталийх5
Петров
- Pro*777Rock
- Заходит в гости
Сообщение Pro*777Rock » Пн мар 20, 2017 11:13
Pro*777Rock
- Pro*777Rock
- Заходит в гости
Сообщение Pro*777Rock » Пн мар 20, 2017 12:19
Pro*777Rock
Сообщение yrk » Пн мар 20, 2017 12:59
Лавр раскоксовывает (разрушает) нагар.Pro*777Rock писал(а):Да... еще, по форуму смотрю все любители ЛАВР, есть кто пользовался rienz? там не нужно заливать ничего, а подсоединяешь и вместо бензина двигатель работает на хх 40 мин., говорят мощнее штука, тока вот опыта по раскоксовке у меня нет - вот спрашиваю ваше мнение, за ранее спасибо!
А то что вместо бензина -моет топливную и форсунки.
Это немного другое.
Мне мыли Винсом ( вместо бензина включают).
poddubich
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 17:12
Посаветуйте...
Александр308zzz
Сообщение Viento » Пн мар 20, 2017 18:05
А клапан регулировки давления масла вынимали? Он чистый? Сейчас какая ошибка?
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 18:16
Александр308zzz
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 18:20
Александр308zzz
Сообщение Viento » Пн мар 20, 2017 18:29
А почему? Сообщение на бк о низком давлении, а ошибка по клапану регулировки давления масла. Она была до смены мск. Перед сменой при стирании всех ошибок и заводки дв сообщения на бк не было, но ошибка по клапану регулировки давления масла вылезала. Она вылезала сразу и всегда. И до смены мск было сказано, что начать нужно с замены датчика давления масла - так как недорого и быстро, а потом менять клапан регулировки давления, по которому ошибка постоянно висит.
Масляный фильтр старый TSN деформированный.
После смены мск новые ошибки по клапану выпуска, потом по клапану впуска. На обоих была грязь. Помыли - больше не вылезали ошибки по фазам. МСК меняли без гарантии и только на выпуске.
Александр308zzz
Сообщение Viento » Пн мар 20, 2017 21:16
До смены мск ошибка по клапану давления масла была?
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 22:29
Что за колечки на распредвалах ?mich67 писал(а):Снимай клапанную крышку и смотри колечки на распредвалах.
Александр308zzz
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 22:31
Маслёнка ни разу не загаралась.Viento писал(а):Александр308zzz
Александр308zzz
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 22:37
Александр308zzz
Сообщение Viento » Пн мар 20, 2017 22:40
Я пишу про диагностику, которую делали при тебе!Александр308zzz писал(а):Маслёнка ни разу не загаралась.Viento писал(а):Александр308zzz
Ошибка по клапану давления масла была до смены мск?
После строения все ошибки она появлялась сразу до смены мск?
До смены мск говорили что нужно менять клапан регулировки давления?
Можешь на 3 вопроса односложно ответить (да/нет)?
Сообщение Александр308zzz » Пн мар 20, 2017 23:10
1.в истории была ошибка низкого давления.
2.в истории появлялась.
3.до смены мск не говорили,что нужно заменить именно клапан регулировки давления масла.
мне нужно найти решение сложившейся ситуации,а не крайнего,пока.
Всем людям свойственно ошибаться,возможно и в ремонте что то пошло не так....
Но делая одно,сразу СРАЗУ вылезает другое,на что думать,здесь причин очень много.Не хотелось бы менять то,что не требуется,а в итоге окажется савсем не то...
Александр308zzz
