Замена натяжителя цепи на 120 лс
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение Viento » Пн авг 26, 2013 1:10
Александр0207 писал(а):могу мануал скинуть если надо, только не сразу
кидай, как сможешь, я подожду.
Заранее спасибо!
viento@tut.by
Александр0207
Сообщение Александр0207 » Пн авг 26, 2013 20:46
отправил, + бонусом моменты затяжки.
НЕ НОВИЧОК!!!
Ktif
Сообщение Ktif » Пн окт 21, 2013 20:12
Александр0207 писал(а):Viento
И мне, пожалуйста, если не жалко. Спасибо!!! Ktif72@yandex.ru
Ktif
Сообщение Ktif » Пн окт 21, 2013 20:13
KoToK
Сообщение KoToK » Вт ноя 18, 2014 10:10
Хотел недавно подтянуть натяжитель - кажется что он подтекает, но не смог снять корпус фильтра. Открутил болт, который фиксирует его к головке блока и болт, который фиксирует гофру от него к воздухозаборнику. Даже раскрутил хомут гофры от корпуса к ДЗ, но никак он не хотел дальше сниматься. Что я делаю не так? Что то ещё забыл открутить или как с ним быть?
Сообщение Viento » Вт ноя 18, 2014 10:41
KoToK
Снял гофру справа
Снял крышку корпуса фильтра
Вытащил фильтр
Открутил 2 торкса
Тянешь корпус вверх. Он сидит на двух вертикальных резинках внутри которых пластиковые трубки. Пошатыааешь и он вверх выходит
Сообщение Viento » Вт ноя 18, 2014 11:07
KoToK
Сообщение KoToK » Вт ноя 18, 2014 12:03
спасибо! Вроде всю тему эту раньше читал, а эту картинку как-то пропустил
KoToK
Сообщение KoToK » Чт ноя 20, 2014 20:11
А снизу добраться до натяжителя не проще? С ямы случайно нет доступа к нему без снятия всех этих элементов?
Сообщение Viento » Чт ноя 20, 2014 22:11
Нет
KoToK
Сообщение KoToK » Пт ноя 21, 2014 5:59
ясно. значит будем сверху корячиться ))
shadim
Сообщение shadim » Пт фев 20, 2015 14:06
Где-то читанул, что натяжитель рекомендовано менять через 20-40 тыщ пробега. Кто что знает?
Чех
Сообщение Чех » Пт фев 20, 2015 14:16
...80 с копейками откатал и всё было в норме...
Bendix
Сообщение Bendix » Пт фев 20, 2015 14:19
185 тыс., цепь, натяжитель не менял пока :)
Lexia
shadim
Сообщение shadim » Пт фев 20, 2015 14:20
Появился недавно рррык при разгоне, на холодную больше, на прогретом меньше. Пробег 127000км, до меня, что делалось информации нет, думаю менять. Этих симптомов достаточно?
Сообщение yrk » Пт фев 20, 2015 14:29
Для обоснованной замены нет.
Так можно пол авто поменять.
Обоснованная рекомендация к замене это, я так понимаю, полностью вышедший натяжитель и , при этом, прогиб цепи.
Но я тоже думаю поменять привинтивно.
Пробег 135000
Сообщение yrk » Пт фев 20, 2015 14:33
Кто знает
0829.G3
Это натяжитель старого или нового образца?
shadim
Сообщение shadim » Пт фев 20, 2015 15:36
Это под мой пепелац 2009г 100%, по сервисбоксу смотрел
Сообщение yrk » Пт фев 20, 2015 15:48
Это не рестайл/дорестайл. Это другое.
Выпускали с новой пружиной.
shadim
Сообщение shadim » Пт фев 20, 2015 17:09
С новой пружиной (более жесткой) с 2009 года начали выпускать, значит этот нового образца.
Вернуться в «Технический FAQ»
