Герметизация лобового стекла к жабо
Обсуждаемые темы и вопросы.
Сообщение dmitritmb » Чт ноя 24, 2016 19:47
я бы сказал легко перетянуть. Хомутом тоже очень плотно притягивается. Собственно центральная планка, которая "крепит" жабо к лобовому стеклу становится в упор и дальше тянуть небезопасно.maximusA33 писал(а):если делать с помощью шпильки по можно регулировать ее растояние перемычки к кузову и тем самым прижать достаточно плотно жадо к стеклу
Насчет того, что многие хотят намертво заделать жабо к лобовому. Вот задайте себе вопрос: на какой машине вы такое видели? У многих машин вода со стекла стекает как бы в нишу (вспомните классику например, логан, киа рио и т.д.):
На пежо такой ниши - водостока нет. И если вы намертво загерметизируете жабо к лобовому - куда вода деваться то будет? Боковые стоки (под решетками) скорее декоративную функцию несут - они слишком высоко.
Последний раз редактировалось dmitritmb Чт ноя 24, 2016 19:57, всего редактировалось 4 раза.
dmitritmb
dmitritmb
Сообщение olbobr1 » Пт ноя 25, 2016 15:57
да ну ладно,решетки берут воду стекающею сбоку,поэтому как и на 206 всегда должны быть чистые,а по центру её отводит в бок к крыльям,я смотрел когда мыли керхеромdmitritmb писал(а):я бы сказал легко перетянуть. Хомутом тоже очень плотно притягивается. Собственно центральная планка, которая "крепит" жабо к лобовому стеклу становится в упор и дальше тянуть небезопасно.maximusA33 писал(а):если делать с помощью шпильки по можно регулировать ее растояние перемычки к кузову и тем самым прижать достаточно плотно жадо к стеклу
olbobr1
Сообщение sunray » Вс ноя 27, 2016 17:04
менял салонный фильтр))вместе с шумкой вылезла какая-то рейка металлическая))я так понял одно из креплений жабо
может кто-то подсказать куда ее там крепить?)
или разобрать 2 часть шумки да посмотреть там может)
сегодня не стал уже ковыряться, метет у нас
Делаю сайты =)
sunray
Сообщение sunray » Вс ноя 27, 2016 17:10
это походу 12 или 13 деталь https://postimg.cc/image/e1jz7cq57/
и она видать такая одна
ладно прицеплю куда-нибудь
Делаю сайты =)
sunray
Сообщение yrk » Вс ноя 27, 2016 17:15
нет.
13 это резиновый уплотнитель.
12 это перемычка пластик на кторой висит шумка.
У Вас скорее всего выпала направляющая В или С.(черные буквы)
Смотря какой длинны.
Они дожны одеваться на стекло. В них вщелкивается жабо.
Конструктивно - мет. фольга обернута пластиком.
Про них написано половина этой темы.
Снимать жабо.
Найти эти 5 Побразных планок.
Приклеить на стекло по меткам на стекле.
Вставить в них жабо.
Снимать жабо.
sunray
olbobr1
olbobr1
sunray
Сообщение olbobr1 » Пн дек 05, 2016 13:25
нет, я поставил новые планки, стекло осталось старое, планки взял от ситроена, они по 5 см, можно спокойно набрать, посадил их на клей,а жабо отлично защелкнулось, да и еще последние 2 надеваемые на 11 планки клеить не надо,их нужно одеть снизу,двигая вдоль стекла до попадания в защелки,они сразу прижмут жабо к стеклу спереди, планки 8251V7, бока прижимают сами модлинги стекла,вообщем я один раз все разобрал,заменил кривую поперечину 12,и все правильно собрал (заменив модлинг стекла,был отломан крючок)и все пол года никаких проблем,насколько всего этого хватит ,время покажет,и все тут пишут,я пришел на помойку и набрал планок,все это фигня,эти планки уже потеряли свою упругость и не фига не защелкивают жабо,новые защелкиваются,еще хрен оторвешь от них жабо, а все эти герметики ,приклеивание жабо с к стеклу все фигня,на раз
olbobr1
Сообщение yrk » Пн дек 05, 2016 14:48
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic. ... 257#644257Кузовщик писал(а):номерочек новых планок обнародуйте (хотя бы от ситроена), думаю все вам будут благодарныolbobr1 писал(а):я поставил новые планки, стекло осталось старое, планки взял от ситроена
Сообщение olbobr1 » Пн дек 19, 2016 13:20
дело не приклейке,а дело в самом зажиме планки,в которую вставляется жабо,в оригинале там есть зубчаки и за счет метала планка жестко садится,у старых их уже нет,да и метал с пластмассой уже разжался,вот он и не держит жабо,попробуйте вставьте новую планку,хрен её из жабо вытянишь,а в старых и со свалки и т.п. они вставляются и вытягиваются на раз, я был за бугром и держал такую планку в оригинале (она почему-то идет вместе со стеклом)так вот у новой внутри её вставлена пластмассовая вставка,и когда её вынимаешь,она сразу сжимается и этим обеспечивается крепеж, вот и весь принцип,планки клеится на стекло, а 2 не клеятся,а вставляются снизу, а потом жабо намертво защелкивается,а снизу задвигаются 2 оставшиеся планки и прижимают перед жабо, но как сказал чел,все это летит нафиг из-за коробления поперечины,она просто выдирает жабо, и тут были правильные решения по закреплению поперечины..короче я заменил планки и поперечену и все стало намертво,ничего не течет нигде, все прижато намертво и не болтается, да еще и на модлингах стекол должны быть крючки,они правильно фиксируют жабо,крючки с
olbobr1
Сообщение olbobr1 » Пн дек 19, 2016 20:18
планку к стеклу нужно просто приклеить нормальным клеем,саму планку, а не как тут говорят жабо, и посмотреть поперечину,если она кривая,то вырывает и жабо и сдирает планки и их не удержит и клей, почему поперечина такая хлипкая,вот тут уже вопрос к разработчикам
olbobr1
s.a.dv
