Советы диагностов
Обсуждаемые темы и вопросы.
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 16, 2018 17:25
По акпп:
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 16, 2018 17:27
И по блоку bsi:
John Woo
Сообщение John Woo » Чт мар 29, 2018 7:21
Никто не знает, чттто за ошибки?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт мар 29, 2018 9:25
John Woo
вы что поиском не умеете пользоваться? давайте расшифровку если хотите увидеть ответ
U1105 : ошибка информации скорости вращения рулевого колеса
U1305 : ошибка информации скорости вращения рулевого колеса
91:датчик частоты вращения; неправдоподобный синал; нет сигнала; постоянное значение
все это говорит что надо проверять проводку
ошибки стерлись?
John Woo
Сообщение John Woo » Чт мар 29, 2018 10:05
poddubich
Нет, ошибки постоянные. А где проводку проверять?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт мар 29, 2018 10:15
John Woo писал(а):А где проводку проверять?
пройтись по колодкам на грязь и окисление, по всем жгутам, особо уделяя внимание сгибам
опытный электрик руками хорошо чувствует где ненадежный провод
John Woo
Сообщение John Woo » Чт мар 29, 2018 12:47
poddubich
А что за датчик частоты вращения? Где находится?
poddubich
Сообщение poddubich » Чт мар 29, 2018 13:04
John Woo писал(а):А что за датчик частоты вращения? Где находится?
если по нормальному перевести эту ошибку получиться - коробка не видит оборотов двигателя
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 30, 2018 5:21
poddubich
Подскажи, пожалуйста, если меняется эгур, то его нужно где-то прописывать?
poddubich
Сообщение poddubich » Пт мар 30, 2018 7:30
John Woo писал(а):Подскажи, пожалуйста, если меняется эгур, то его нужно где-то прописывать?
не знаю, но вряд ли, если сканер его видит - значит все ок
вот похожий на твой случай по ошибке положения руля https://www.drive2.ru/l/470207797959590588/
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 30, 2018 10:08
Да нет, у меня эгур хорошо работает, руль крутится легко, не закусывает. Другое дело, что у меня по вину пробивался эгур с одним кодом, а я поставил с другим.
John Woo
Сообщение John Woo » Пт мар 30, 2018 20:24
По вину пробивается такой эгур 4007TV, а я поставил такой 4007XC. До установки эгур с разборки ошибок U1105, U1305 не было.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн апр 02, 2018 11:13
Хотя ошибки U1105, U1305 могли появиться и после того, как передняя крышка эгур раскололась об столбик :)
SdN
Сообщение SdN » Сб июн 16, 2018 7:24
Выскочила надпись ABS system faulty, заглушил, завел - порядок. Раз в три дня появляется и пропадает после перезапуска. Менял задние колодки недавно и заливал новую ТЖ и жидкость ГУР. Диагностика показала - датчик скорости ПП коолеса, типа грязь могла где-то попасть... Вчера ситуация повторилась, только при этом ушла часть тяги, авто едет в надрыв так сказать. В понедельник буду заниматься, но до понедельника два дня блин, поэтому буду благодарен за любые советы и предположения по этому поводу...
poddubich
Сообщение poddubich » Сб июн 16, 2018 7:53
SdN
так надо опять ошибки смотреть
а так проверь массу и разъем реле АВS
SdN
Сообщение SdN » Сб июн 16, 2018 19:53
poddubich
Спасибо, гляну.
John Woo
Сообщение John Woo » Чт июн 28, 2018 8:17
Из блока двигателя напротив гены торчит шпилька. Что за шпилька и для чего нужна? У меня, похоже, с нее масло бежит.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн июл 30, 2018 15:12
Словил пречудеснейший глюк! У меня установлена магнитола Пионер и адаптер кнопок Connects2 CTSPG007.2. Недавно менял датчик уровня топлива и отключал аккумулятор. После этого адаптер перестал работать. Т.е. на подрулевом лепестке одновременно нажимаю туда-сюда, на дисплее появляется надпись DISPLAY ADJUST и все больше я никуда по меню перейти не могу! Ладно бы фиг с ним с этим адаптером, сдох и сдох, но веселье продолжается. На выходных установил обратно оригинальную магнитолу пежо. И как вы уже догадались, глюк не ушел! На магнитоле нажимаю меню, на дисплее появляется надпись DISPLAY ADJUST и все. При этом сам подрулевой лепесток рабочий, радиостанции листаются, можно уменьшить и увеличить громкость. Опытным путем было установлено, что если скинуть клемму с аккума минут на 15, то управление восстанавливается, но минут через 5 снова отваливается. Причем был случай, что дисплей на кнопку меню на магнитоле вообще никак не реагировал. Что делать, куда копать? Че-то с этим пежо уже руки опускаются.
John Woo
Сообщение John Woo » Пн авг 06, 2018 4:40
Хоть в какую сторону копать?
Dulfer
Сообщение Dulfer » Ср авг 22, 2018 7:34
Завод еп6 после долгой стоянки. Низкочастотный звук - это что?
https://youtu.be/W9dGCUIjnhg
Вернуться в «Технический FAQ»
