Герметизация лобового стекла к жабо
сегодня все снимал, думал приклеить направляющие (но герметик засох)
в общем действительно, ноги растут от детали под номером 12
http://postimg.org/image/6bkewl7d7/
изначально, с завода, на новом авто, жабо ложится с одной стороны на направляющие, которые крепятся к стеклу, а затем, на эту эту балку №12.
по какой то причине эта балка деформируется и тянется в сторону фар, и стягивает жабо.
если приложить жабо к лобовому, то между жабо и балкой остается пространство.
тут 3 варианта
1. сделать балку из металла
2. купить новую балку (но как я понял и ее выгнет)
3. сделать какие то натягивающие упоры от кузова к балке, чтобы упоры толкали балку к стеклу...
некоторые делают вот так.
https://c-a.d-cd.net/d862fe8s-960.jpg
без выправления балки, думаю смысла нет пытаться ставить жабо на место
тут 3 варианта
А как если надо будет к чашкам аморта подлезть?ведь герметик будет плотно сидеть???yrk писал(а):НЕ зацепляйте жабо за поперечену. И будет Вам счастье.(там в центре язычек есть- единственное место соединения жабо с поперечиной)
Жабо отдельно, поперечина с резинкой отдельно.
Клейте не герметиком а черным клеем для стекол.
yrk писал(а):О чем речь вообще?
К чему шпилька?
Что закрепил?[/quote
Речь о профиле на который жабо опирается (о детали под номером 12
http://postimg.org/image/6bkewl7d7/)
В клубе 307 была такая же проблема и топик "операция антимумия", как сейчас помню. Герметик,клей и тп. признали негодным, ибо при замене стоек, опорных и пр. много мороки со снятием. За несколько лет, те кто сталкивались с данной проблемой пришли к единому знаменателю: снять жабо, нижнюю кромку стекла подготовить и наклеить двухсторонний 3М (оригинал) - течь устранена, жабо плотно сидит на месте и вода стопорится у резинок, как должно быть. Сам не делал, ибо эти проблемы не всех постигали, на 8-м тоже тьфу,тьфу,тьфу не протикает, так что камни прошу не кидать, лишь описал процесс из прошлого клуба.
именно так. Не уверен, что тема осталась после падения форума 307.yrk писал(а):Они клеили жабо к стеклу на двусторонний скотч?
У Вас протекает. Даю 100%
Потрогайте шумку рукой после дождя за бачком ОЖ.
Она мокрая.
Есть разница между "мокрая" и "влажная", видел как у многих аппаратов аж всё в плесени, у меня немного влажная, так как езжу ежедневно, температуры ДВС хватает для просушки этого слоя шумки. ИМХО. Но если будет именно лить - придется лезть.
