Замена фрикционного ролика помпы
Обсуждаемые темы и вопросы.
KOLEK_56
Сообщение KOLEK_56 » Ср июн 17, 2015 8:15
KOLEK_56 писал(а):Добрый день! Подскажите пожалуйста, полез менять ремень генератора и оторвал чеку, которая на "гитаре" находиться, теперь хотел заказать "гитару" на экзисте но не могу ее найти. Может кто подскажет артикул?
Поменял сразу все! И помпу поменял, т.к. она подтекала и гитару в сборе, и шкив коленвала (т.к. из него резина начала вылазить) ну и конечно ремень! Теперь тишина в машине! Но пришлось раскошелеться на 8000 руб. примерно. За то поменяли сами с отцом за два часа примерно!
Фома
Сообщение Фома » Пн июл 27, 2015 9:27
А зачем его менять? Не он ли у меня слегка шумит, особенно, когда стою на светофоре слышно немного? Это он или нет?
Саныч34ру
Сообщение Саныч34ру » Пн июл 27, 2015 9:45
KOLEK_56 писал(а):шкив коленвала (т.к. из него резина начала вылазить
Ну не шкив коленвала, а шкив водяного насоса
фрикционный ролик лучше меня вместе со шкивом, т.к. на шкиве тоже выработка бывает. У меня когда сняли он весь был волнообразный. Поменял ролик и шкив вместе.
KOLEK_56
Сообщение KOLEK_56 » Пн июл 27, 2015 10:11
Ну вообще то он называется шкив коленвала, а шкив водяного насоса я не трогал!
CW MAN
Сообщение CW MAN » Пт июл 31, 2015 11:50
Привет!
Кто ни будь менял ролик натяжителя приводного ремня ? ( Не "гитара" )
Приобрел сам ролик INA 531086610, снял весь узел натяжителя ,но вот как извлечь сам ролик не пойму
Крепится толи пальцем, возможно заклепкой?
Выбивать или сверлить ? Есть у кого практический опыт?
J-Day
Сообщение J-Day » Пт июл 31, 2015 13:26
CW MAN
у меня ролик снимается после окручивания "пальца" шестигранником.
Если посмотреть на фото натяжителя, например на экзисте, например ina
534 0318 10, то видно о чём я.
Кстати, брал ролик Optimal, он начал тормозить не прожив и пол года.
CW MAN
Сообщение CW MAN » Пт июл 31, 2015 13:39
J-Day писал(а):CW MAN
Hi!
Не совсем понял,речь идет о "пальце " ? - то есть можно как кто захватитить, попробывать вращением или постукиванием вытащить или выдавить
Я правильно понял?
PS Похоже понял-))
У меня видимо разобрать не удастся , стоит что то похожее на глухую заклепку
Не подобраться ни как
J-Day
Сообщение J-Day » Пт июл 31, 2015 13:50
Круглая хрень, которая держит ролик на рычаге, просто откручивается шестигранником, довольно туго
CW MAN
Сообщение CW MAN » Пт июл 31, 2015 14:03
J-Day писал(а):Круглая хрень, которая держит ролик на рычаге, просто откручивается шестигранником, довольно туго
У меня нет этой "кругой хрени" под шестигранник
Стоит толи палец завальцованный с двух сторон толи заклепка -((
Не повезло,,,,,,,,,
Сообщение mich67 » Пт июл 31, 2015 18:06
CW MAN
завтра гляну в гараже. у меня пара натяжителей валялось
Nikls68
Сообщение Nikls68 » Пт июл 31, 2015 19:50
здравствуйте, я здесь новичок, хотя форум изучаю уже год, когда купил пежо 308 АТ, машина 2008 года, пробег сейчас 85 т.км., за год поменяли термостат, кислородный датчик на входе (постоянно выскакивал антиполюшен). Хочу сказать спасибо форуму, много полезной и нужной информации, благодаря вам устранил течь из-под крышки ваккуумного насоса - масло хорошо так бежало, сервис предлагал только болты потуже затянуть. Незнакомый стук двигателя вычислил тоже благодаря форуму, сначала поменял натяжитель цепи - мимо, потом нашел здесь характерные симптомы - заменил ремень и тишина, старый изнутри как моль поела. Отдельное спасибо mich67, когда при замене ремня не пошла чека фрикционного ролика вспомнил его предостережения и не стал упорствовать, а снял "гитару" (дело 3-х минут), качнул вправо-лево и все как по маслу.
да, извиняюсь если не совсем по теме здесь написал, просто именно после возни с фрикционным роликом не смог удержаться от слов благодарности!
varer
Сообщение varer » Ср дек 09, 2015 23:11
вопрос на засыпку, отдельно ролик гитары стоит менять? я так понимаю http://exist.ru/price.aspx?pid=89503BE1&sr=-4 кроссов много, ну стоит ли игра свеч, появился шум, как раз после легкого прогрева дваигателя, как раз когда подключается сам фрикцион, ролик с управлением. Звук шариков без смазки, с прогревом двигателя и похоже подшипника, звук пропадает становится почти не слышным, при поездка, слышны подвывания, на холодную при подгазовке подвывает. задолбался ;) я сним ) то одно то другое.
J-Day
Сообщение J-Day » Ср дек 09, 2015 23:21
varer почему нет, только шайбу надо подкладывать, я так делал:
http://www.308-club.ru/forum/viewtopic.php?t=16508
varer
Сообщение varer » Чт дек 10, 2015 11:27
я шайбу подкладывал когда менял ролик натяжителя, используя от 406 евро 3, получается в гитаре тоже шайбу подкладывать, я натяжитель пошла 2,2 мм в гитару такой же ставил? просто у меня при пуске двигателя вначале звук идет как будто шарики в каком то ролике с налипшей грязью, потом через 2 секунды он пропадает и через секунд 30-40 подключается фрикцион и появляется шум от этого ролика. еще блин звук из двигателя полязгивания, но это в другую тему, запишу скину ... 30т км а уже столько замен.
J-Day
Сообщение J-Day » Чт дек 10, 2015 12:24
Шайбу подкладывать если менять подшипник, в гитаре шкив железный, ему сносу нет, а подшипник не стандарный, шире на 2мм. тех что можно недорого достать (я менял на 6203ZZ). Да и менял я его зря, надо сначала определить что именно он шумит. А шумел/свистел у меня в итоге шкив кондиционера...
PS: в ролик натяжителя подходит стандартный подшипник 6203DDU, 6203ZZ и т.п. без доп. шайб, на сколько я помню.
varer
Сообщение varer » Чт дек 10, 2015 12:30
Обычный на натядитель если ставить он сразу трет об лапу, я на прошлом 308 менял уже обгонную на генераторе 8.5 вышло, тут я крутил её, она свободно крутится, уменя именно ролик фрикциона и ещё какой шкив похоже даёт звук
varer
Сообщение varer » Чт дек 10, 2015 22:58
zz я так понял ставить нельзя метал. пыльник держит сухую грязь, а там иногда и влага может появляться, лучше DDU или тогда с такой концовкой 2RZ,RZ ,RSD,VV,2NKE,LLB но они дорогие и на "скорости2 одинаковы с DDU
J-Day
Сообщение J-Day » Пт дек 11, 2015 10:14
varer
возможно, как нибудь проверю его состояние
Mar10
Сообщение Mar10 » Сб дек 12, 2015 2:37
Всем привет!
Ребята подскажите что может быть причиной данного звука
https://youtu.be/zdpm08KFO20
https://youtu.be/naqYMUayji8
Заменил гитару в сборе и шкиф коленвала (gates), а звук только усилился. Когда на работающем двигателе отводишь фрикционный ролик помпы звук пропадает. В рабочем режиме ролик вибрирует примерно 0,5мм. Помпа сухая и её шкиф не играет, ремень тоже целый недавно менялся на contitech.
J-Day
Сообщение J-Day » Сб дек 12, 2015 11:52
Mar10, это ремень 100%, причем у меня один сонтитех нормальный был, следующий уже с таким вот эффектом. Может дайко лучше будет, или гейтс, ну или оригинал.
Вернуться в «Технический FAQ»
